Выбор скважинного насоса
qxLeha
Пришло время выбрать скважинный насос, не могу определиться...
Скважина: 30 м, 125 мм.
Дебит скважины: 3.6 куба/час.
Текущий насос стоит на уровне 17 метров от земли.
Одновременный расход: 35 л/мин.
Максимальный расход (полив): 60 л/мин.
Гидроаккумулятор 100 литров будет настроен на минимальное значение 4 и максимальное 5, это обусловлено гидромассажной душевой кабиной в одном с/у и тропической лейкой в другом с/у. Для дождевателей системы полива оптимальное значение давления 4.
Насос который стоит сейчас, ставили только для стройки, там какой-то б/у китаец. Выбираю между Pedrollo 4BLOCKm 2/13 и 4BLOCKm 2/20.
Второй выглядит оптимальнее и имеет хороший запас, но смущает напор в 130 метров, который может разорвать трубы и гидроаккумулятор, если что-то пойдет не так, однако именно он может обеспечить напор в 40 метров при расходе 60 л/мин для системы полива. Первый же наоборот не даст напора для полива, придется ставить повысительный насос перед поливом, но куда оптимальнее смотрится при использования в обычном режиме дома.
Возможно стоит увеличить размер гидроаккумулятора?
И я не до конца понимаю кривую напора/расхода воды у насоса. В момент включения самого двигателя, с какой стороны графика он начинает работать, он сначала набирает максимальный напор или пытается отдать максимальный объем?
Насос который стоит сейчас, ставили только для стройки, там какой-то б/у китаец. Выбираю между Pedrollo 4BLOCKm 2/13 и С.
Совершенно верно не правильно понимаете кривую Вам подойдет 4BLOCKm 2/20, 13 Вам не хватит.
То есть он не будет создавать давление в 13 бар и его своевременно будет успевать отключать автоматика? Можно ли использовать в таком случае гидроаккумулятор на 10 бар? Как можно себя обезопасить, чтобы в гидроаккумулятор случайно не началась закачка воды свыше его возможностей?
P.S. А может быть стоит рассмотреть схему работы с частотным преобразователем?
Если установить качественное реле давления то все должно быть отлично это классическая схема, можно на частотнике он включает в себя все существующий навороты, защиты и все прочие, по цене будет чуток дороже чем классическая схема если интересно можем просчитать.
Конечно интересно, учитывая, что я как раз сейчас пытаюсь что-то подобрать. Но кроме подбора также хотелось бы разобраться, чтобы иметь самостоятельное представление работы системы.
С чего это ему все рвать?:lol: Вот начитаются всякой ереси, потом страхи в голову приходят:)
Почему ерести? Я сужу по графику производительности самого насоса, поэтому и задаю вопрос здесь, в какой точке происходит старт насоса (в левой части, правой или по середине графика) и от чего это зависит?
Вообще графики показывают не мощность насосов, а их производительность. Там указано с какой глубины, сколько кубов выдаст насос.:)
А давление уже в доме, вы настраиваете самостоятельно путем балансировки реле.
