delic Опубліковано: 25 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2010 Нужен человек, который сможет сделать (или организовать) следующее. Для кухонной вытяжки необходимо сделать отверстие во внешней стене диаметром 100мм. Главное тихо и чтобы вниз ничего с внешней стены не упало. Но главное еще и правильно это отверстие оборудовать, по моим представлениям: установить решетку с внешней стороны, гильзу внутри, обратный клапан (может взять стенной проветриватель Аэреко и добавить к нему обратный клапан?). Критерий: чтобы воздух и шум снаружи не попадали в помещение и зимой не было конденсата внутри помещения. 14-й этаж многоквартирного дома, стена кирпичная в два кирпича. С внешней стороны к отверстию в принципе можно будет добраться из окна кухни или из окна в межквартирном коридоре. Интересует работа в комплексе. Возможен вариант, что отверстие делает один человек, а все остальное другой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Надежда Опубліковано: 25 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2010 Для внешней стены продается такой специальный грибок с решеткой и клапаном внутри, так что ничего придумывать не надо (у меня такой установлен, но зимой в сильный ветер клапан напоминает о себе ) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 25 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2010 Для внешней стены продается такой специальный грибок с решеткой и клапаном внутри, так что ничего придумывать не надо (у меня такой установлен, но зимой в сильный ветер клапан напоминает о себе ) +1 меня уже, пардон, задолбал этот свист в ветренную погоду Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Надежда Опубліковано: 25 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2010 +1 меня уже, пардон, задолбал этот свист в ветренную погоду У меня свиста нет, просто клапан от ветра хлопает туда-сюда. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
delic Опубліковано: 26 лютого 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2010 Для внешней стены продается такой специальный грибок с решеткой и клапаном внутри, так что ничего придумывать не надо (у меня такой установлен, но зимой в сильный ветер клапан напоминает о себе ) Надежда, спасибо за подсказку. А где такой грибок можно найти, чтобы глянуть? (С той стороны, где мы его будем ставить ветер не дует, окна квартиры как бы в углублении: слева и справа - стены. Больше волнует, чтобы соседям не мешал выброс отработанного воздуха.) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Надежда Опубліковано: 26 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2010 Надежда, спасибо за подсказку. А где такой грибок можно найти, чтобы глянуть? (С той стороны, где мы его будем ставить ветер не дует, окна квартиры как бы в углублении: слева и справа - стены. Больше волнует, чтобы соседям не мешал выброс отработанного воздуха.) Такие грибки продают везде, где есть материалы по вентиляции. Они есть на диаметр трубы 150 мм, 100 мм и другие. У меня очень мощная кухонная вытяжка 2000 м.куб. час., поэтому когда я стою на участке у той стены дома, где выведена вентиляция, то шум слышен. А какой чудесный запах жареных котлет с той стороны дома! Зато в доме проблем с кухонными запахами нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
