Стропила из металла.
миг
:)...закончил стены для времянки и бани в одном комплексе 9х5. Лес дорого,метал присутствует в виде швеллера на 8, уголков и коробочки(квадратной трубы.) Нужен совет в виде опыта - тоже делал, или фото. Поиск по форум и сайтам результата не дал.
Крышу хочу в виде ломаной( масандра) ,будет жилая.:DЗаранее благодарен:beer:.
что то типа этого-
Змінено користувачем миг
а что это у Вас на швелерах? Или это короб из швелеров, для чего? или типо мансарда? из чего стены, и есть ли пояс?
...на швеллере,будет другой швеллер но раза в два легче(стойки) или коробочка 70х30. Стена в пол ракушняка,про армо пояс пока думаю.
а из чего стены дома? 8 не маловат будет? Длинна у вас приличная 5 метров, а несущая перемычка или стена внутри дома есть?. Думаю вам нужен как минимум 12, а лучше проконсультироваться у конструктора, посчитать нагрузку.
Могу рассказать как мы делали такую конструкцию из швелеров ипенопласта 25 на потолок над подвалом 12*11 что было полом для первого этажа.
...стена ракушняк. Швеллер 5 метров, но он не тонкий,даже прогиба нет.Внутри дома два перестенка.
что то типа этого-
Дерево дорогое? Да оно в десять раз дешевле металла. Вы лучше металл продайте за пол цены, на вырученные деньги купите дерево, и еще останется.
он то не тонкий, но вы же сверху ещё заливать планируете и короб строить на нём, если я правильно понимаю. То нагрузка на нём будет. А перестенки это уже хорошо,если еще и два. нужно смотреть проект (лучше конструктору или архитектору) а в принципи реально. Но скорее соглашусь с предыдущим оратором, металл дороже. Другое дело что вы не хотите тратиться и есть лишние швелера. Ето вам понадобится примерно штук 10 по 5 метров длинной, еще и арматура + бетон.
Мы далали такой вариант, потому что небыло подъезда для техики, чтоб положить плиты. у нас длинна балки была 12 метров, посередине несущая стена, поэтому прогибов не боялись.
Надумаете делать, советую обработать балки антикором.
....:)пока им торговать буду, то и зима наступит.
...нет,заливать не буду,думаю снизу и сверху заделать фанерой на 12 ,внутрь пенопласт.За подсказку антикора спасибо.:)
