Oleg Опубліковано: 2 жовтня 2008 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2008 Сделал скважину. В доме будет проживать три человека. Ванная, душевая, мойка, 2 унитаза. Характеристики скважины: Глубина 57 метров (7м в камне). Труба пластик 165мм. Зеркало воды на 7 метрах. Производительность 1куб. Обсыпал глиной. Сделал колодец из кирпича и забетонировал дно колодца. Сделал ввод в дом трубы и проводки. 1.На какой высоте обрезать трубу от днища колодца? 2.Какой насос подобрать исходя из вышеуказанных параметров? 3.Какую трубу и диаметр рекомендуется применять от насоса до оголовка (по толщине стенки)? 4.Трос какого дааметра? 5.Насос висит на тросу? 6.Как сделать крышку на квадратный колодец? Прошу помощи потому, что у нас по месту строительства нет специалистов по обустройству. Если и есть пару человек, то несут такое... Это конечно мое личное мнение , но на форуме я не первый год, и вижу, что опыт форумчан и рекомендации этих спецов расходятся в корню. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IesuiT Опубліковано: 2 жовтня 2008 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2008 (змінено) поищи поиском - рядом тема "оголовок скважині". Там даже инструкция уже есть.=) Труба не меньше 32-го диаметра. От насоса зависит, в принципе. Я обрезал рядом с оголовком трубу - так удобней было. Диаметр троса значения не имеет, главное, чтоб при поднятии насоса выдержал его вес и вес столба воды в трубе. Змінено 2 жовтня 2008 користувачем IesuiT Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TVA Опубліковано: 2 жовтня 2008 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2008 Добавлю, что в тросе главное - нержавеемость. Если Вы убеждены, что 1 куба будет достаточно, то такой объем потянет множество как дорогих, так и дешевых насосов. Не спешите с выбором. Прикиньте все: будут ли гидромассажи и есть ли у них свой насос дающий 4 атмосферы, расширительные баки и т. д... Из своего опыта скажу, что когда у меня вытянули из скважины итальянский "казенный" насос после откачки воды и подключили мой грюнфос, то все были в шоке от струи - пришлось "прикрутить"... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TVA Опубліковано: 2 жовтня 2008 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2008 А нужно ли было бетонировать пол? Может наоборот стоит засыпать щебнем и пусть влага уходит в землю при низком уровне грунтовых вод? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
