d400 и d500
игорь3
Собираюсь закупать газобетон для наружных стен с маркой d400 В2 как более "теплый". Но смущает прочность. d500 тоже с прочностью В2 но "холоднее". Что, если основную часть стен сделать с d400, а в "слабых" местах (углы длинные стены) применить d500 в виде колон. Это надежнее, чем только из d400?
Ваше мнение товарищи специалисты.
Спасибо за отклик.
Спасибо за отклик.
чей блок?
думаю сильно холодно не будет если вместо д400 положить д 500 !
а прочность и плотность не совсем одно и тоже важен производитель!
Спасибо за отклик.
Вы сами пишите прочность В2 и В2 - так, нет разницы!!! По прочности они ОДИНАКОВЫЕ.
Не совсем так...
В2 может отличаться от В2 как бы это не казалось странным...
Потому что есть некий интервал по прочности, поэтому нужно требовать Паспорт качества на ПАРТИЮ, там же есть результаты лабораторных испытаний... параметр называется Прочность на сжатие, МПа...
Я когда закупал, то еще не было Д400 В2... Вернее, были только спецпартии для Одесской области (типа для повышения сейсмостойкости). Привезли мне В1,5... Дали паспорт качества, где написано 2,32 МПа... это чуть выше среднего значения для В1,5
Если смотреть нормативный документ ДСТУ Б В.2.7-18-95, то там в Приложении Г написано, что
В1,5 - это М25 - Прочность на сжатие (средняя) - 20,85 кгс/см2 или 2,1 Мпа...
В2 - это М25 (тоже!) - Прочность на сжатие (средняя) - 28,94 кгс/см2 или 2,95 Мпа...
У газобетона производства AEROC для плотности Д400 и Д500 класс прочности на сжатие одинаковый В2.0. Если немного «глубже копнуть», то можно заметить прочность на сжатие в МПа, которую указывают в заводском паспорте качества на партию (машину),а именно для Д500 - 3,27МПа, Д400 – 3,08МПа. Цифры приведены для примера из реально взятого паспорта качества, конечно они могут незначительно отличатся. Тем не менее, видно, что между собой по прочности на сжатие отличия незначительны.
Еще отличия:
D400 теплее, чем D500 (все-таки значительно, если брать в расчет реальные коэффициенты теплопроводности в режиме эксплуатации здания)
усилие на вырывание дюбеля для D500 выше на 15%.
Всем спасибо за ответ.
Оказывается В2 не всегда В2.
Особый респект Игорю М за его энциклопедию по строительству из газобетона.
Да я что... я - ничего...
Обращайтесь, если чего...
Интервал в МПа естественно существует, Но у одного и того же производителя он не значительный ( между В2 D400 и В2 D500). При заключение договора прописывайте прочность на сжатие не меньше хххххх ну и конечно паспорт на Вашу партию.
И не забывайте о ЖБ поясе.
