Cерж Опубліковано: 20 лютого 2008 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2008 Нужен совет. В моем проэкте фундамент расчитан следующим образом: 10 см подготовка бетон 7.5+подушка 30 см армирована бетон 15+ фундамент 80 см армирован + цоколь 60см армирован. Дом 2 этажа+эксплуатируемый чердак(мансарда). Материал газобетон 400мм+штукатурка. перекрытия жб панели между 1 и 2 и дерев. между 2 и 3. Кровля легкая. Строители, посмотрев проэкт, заверяют что для такого дома достаточно на 90 см в землю залить 40 см шириной и армировать+подготовка. Кому верить Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
daemon Опубліковано: 20 лютого 2008 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2008 Я бы подумал по такой схеме - зачем строителям упрощать работу, за которую они могут получить с вас реальных денег ? Если они такие умные - почему они такие бедные ? Внимательно ли строители изучили геодезию - или они видели только проект и проецировали его на земли "дяди Вани, у которого строили в прошлом годе" ? Не утверждаю, что строители не правы - но сильно настораживает, скоре всего преследуют свои интересы какие-то ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
XamGelo Опубліковано: 21 лютого 2008 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2008 Вполне может оказаться достаточно если с подушкой. НО это судя по описанию дома Надо еще и грунт знать точно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 21 лютого 2008 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2008 Архитектор с конструктором получат 10 лет если вы все сделали правильно а с ним случилось что и упал на голову . А ваших строителей наверное больше вы не увидите . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
