Газогорелочное устройство для печей
Tkmen
старый дом ,отопление форсунка, нужно поменять газогорелочное устройство, смотрим на феникс ,угоп, искра с итальянской автоматикой. какой лучше, кто подключает?
И можно ли вообще его установить, с каким нужно подводом газа справа/слева.
Продавцы в магазине этого ничего не знают, и кто их устанавливает тоже. Я в растерянности, не знаю у кого проконсультироваться
Вобщем гуглите "Искра-16", делал Луганск.
У нас газовщики на форсунки в печах уже смотрят косо, вроде как они уже вне закона. Массовых демонтажей пока не наблюдается.
При печке с дымооборотами опечатать газ. краник могут на законных основаниях.
заказал "Газогорелочное устройство УГГ-16 кВт. "ФЕНИКС" для печей"
про то что газовщики могут не поставить догадываюсь, буду вызывать частного газовщика для установки, мне на ближайшие пару лет перезимовать надо, а там и водяное отопление будем делать, сейчас по деньгам никак не тянем, максимум это поменять горелку для печи за 2400 грн
Что такое печка с дымооборотами ?
...про то что газовщики могут не поставить догадываюсь, буду вызывать частного газовщика для установки, мне на ближайшие пару лет перезимовать надо,
Ну и пральна, проще в тихую без кровопития. :)
купили феникс, позвал газовщика, он мне скотина пол печи развалил рамку на алебастр прилепил, взял деньги и ушел, оставив мне вот такую красоту
в следствии чего у меня следующие вопросы.
Каким раствором это можно замазать, простым цементно-песчаным,
или какой то огнеупорный надо?
чтобы тепло проводил или наоборот изолировал. ???
p.s. хорошо что хоть взял феникс у которого автоматика слева стоит, у искры на фото она справа, у меня бы вообще в стенку уперлась
Каким раствором это можно замазать, простым цементно-песчаным, или какой то огнеупорный надо?
Глина+песок либо цементно-песчаным. От форсунок высокой
температуры нет.
температуры нет.
на счет глины. нашел что продается огнеупорная глина. начал читать как мешать ее, там целая наука, глина на должны быть слишком тощая/жирная. лепите комок и сжимайте его смотря как трескается, вообще такая каша в голове, мне там надо два карпича замазать
Про цементнопесчаную смесь нигде не писали, я не знаю выдерживает ли она повышенную температуру и какая теплопроводность у нее.
А чем штукатурить сверху можно, каким раствором?
есть идея у меня под кирпичики декоративные пошпаклевать, только не знаю каким раствором
газовщик вообще посоветовал. рамку из стали сварить, надо укрепить свод и саму горелку жестко зафиксироать, и сбоку все равно замазывать надо, т.к. сейчас горелка стоить на ляпухах из алебастра
Змінено користувачем Tkmen
пригласил сварщика, объяснил ему какую рамку сварить надо. сказал 700 грн, я фигею, 600 грн отдал газовщику, который мне пол печки развалял, теперь еще за рамку 700 отвали сварщику.
Очень дорого, денег нет
Tkmen, хотьбы обозначили -где живете. У нас в Мариуполе -гор.газ -лютый зверь.
днепр
вот такая красота сейчас
p.s еще и горелка эта феникс она для котлов расчитана, если ее ставить вровень со стеной то пламя будет гореть в кирпич, надо утапливать, но при этом будет наверное греться автоматика, вообщем я расстроен
Tkmen, -попробую в Мариуполе -найти ГУК. Но -обещать не буду. /просто была у заказчика -новая/
так у меня примерно такая и стояла, супруга сказала это не безопасно. плюс какие то ее знакомые сказали что там предохранитель не работает. Сказала надо менять на современную, они и экономнее и безопаснее, поэтому и стали искать с итальянской автоматикой.
p.s. стояла блин рабочая печка, а сейчас выкинули уже 3000 гривен на все это и сидим с разбитой печкой, а денег нет, квартира и так в кредите
изготовили мне рамку из стали, чем ее крепить в печку,
дюбелем для газобетона, зонтиком как для гипсокартона или анкером под болт ???
какая может быть причина отключения горелки, прихожу включаю на полную, работает минут 30-40 после чего выключается полностью, то есть гаснет запальник тоже. И так 4 раза подряд, вижу что потух, включаю опять.
Это было позавчера, вчера тоже работал на всю, потом переключился на запальник и так печка остыла к вечеру уже, само по себе не включилось.
p.s. мне вот кажется что рамка металлическая перегревается, т.к. кирпич же рядом, сама рамка очень горячая и горячая получается автоматика евросит. Но это мои догадки. Как то же проэктировали такую горелку для печи.
Возможно доделали вентканал рядом с дымоходом.
Раньше это была печка на дровах, а для газифицированных помещений требуется естественная вентиляция.
Выколупайте решетку и гляньте.
что за вентиляция вверху печи ?
Кулибин, мать- перемать....... Пригласите газовщиков неофициально, они Вам все под ключ сделают, а то не дай Бог,или сами угорите, или пол улицы к ебеням разнесете - это ж ГАЗ!!!
я газовщиков неофициально и приглашал горелку устанавливать, это они мне печку разворотили, на фото видно, я выкладывал в теме в сообщении №12. И это газовщики мне сказали для установки горелки делать рамку. Я не занимаюсь самодеятельность. Спрашивал у них за вентиляцию эту, они плечами пожали, и сказали что хрен его знает что это. они в этом не разбираются, ихнее дело горелки ставить.
попались бы нормальные газовщики, сказали бы что вам продали горелку для котлов, а нужно для печи. Поменяйте ее пока 14 дней не прошло, им то все равно в принципе что устанавливать. Я бы и так и так им заплатил, так нет, приехали, разворотили. денег срубили и уехали. А мне теперь с этим жить. В магазине сказали, обратно не возьмем горелку, 2 месяца прошло. Денег на новую нет, зима уже на улице, топить чем то в доме надо.
вопрос по автоматике, то есть из всей автоматики запальник может гаснуть по датчику термопары или датчику тяги, верно ?
знать бы как устроен датчик тяги, на что он реагирует, может ли он срабатывать из за перегрева, потому что тяга хорошая, к поддувалу руку подносиш, сквозняк чувствуется.
Добавлено через 9 минут
есть идея еще между рамкой и горелкой сделать прокладку из картона асбестового, для термоизоляции. Но почитал интернет. что асбест вредный очень. Допустим ли такой вариант ?
