воздухообмен в кессоне
пяпа
вопрос о воздухообмене в приямке для насоса на скважину. В земле два ж\б кольца полутораметровых. Глубина 1.8 м. Пол-сухой песок, наполовину забетонирован. Сверху ж\б стандартная крышка торлщиной 7 cм, почти в ровень с землёй. Ни крышка, ни кольца не утеплены и не гидроизолированы. (а надо?) Люк закрыт чугунной тяжёлой крышкой. Вентиляции ессно ни какой неть. Зимой все ок, правда, как были холода, включал внутри электротермодуйку 1.5 квт на +5 град, так капли висели на крышке с внутренней стороны. Но это мелочи...
А вот, начиная с лета, на насосе и всех фитингах висит постоянно конденсат. Насос ржавеет. А в приямке хватает всяких контактов железок и девайсов.Температура в кессоне около 5-10 (кроме зимы), температ воды из скважины всегда +10-11.
Надо ли какую нить устраивать вентиляцию там, на вроде двух труб, одна утепленная на приток, а другая не утепленная на вытяжку (или утепленная?) Или одной трубы достаточно? Могу сверху легко просверлить чугунину и бетон тоже...
Я так понимаю что без сверления и труб не обойдётся, так какого диаметра и длин?
Или просто утеплить чем нить насос и фитинги, и вентиляцией не заморачиваться?
Летом приоткрываю чуть люк, но конденсат всё равно также само...Буду рад дельному совету. Спасибо :)
Оно самое.:D Тем более, что зимой все гуд, летом воздух содержит больше влаги да и перепад Т больше.
у соседей посмотрел, вентиляции никакой нет, люк на лето приоткрытый, насос ничем не утеплён, весь в слезах, ржавый, и трубы тож, с ГА сыпется ржа, полёт нормательный
