Ограждение террасы - альтернатива доскам?
KosEroh
Народ, что посоветуете для ограды на террасе между каменными столбиками - как альтернативу обычной обрезной доске (открытая терраса - дождь, снег). Понятно, что дуб, бук, или термодерево будет лучше обычной сосны в плане влагоустойчивости, но все равно рано или поздно нужно будет восстанавливать, ухаживать ... а есть что-то "вечное" - по виду похожее на тонированное дерево, но из пластика или еще чего-то в виде прямоугольных досок длинной 3 м, шириной 20-30 см, толщиной 2,5-3-4 см? Типа пленки на пластике, а-ля пластиковые окна "под дерево"?
Подскажите, а то что-то в тупик зашел - понимаю, что должно быть что-то похожее, но найти не могу.
Бетонные декоративные блоки могут подойти.
Смотрите фотографии тут: (ссылка устарела)
Долговечны, не требуют ухода, влаги не боятся, воздух пропускают, цвет любой...
Спасибо, но мне нужно в виде досок (три доски параллельно земле между столбиками), чтобы не перегружать визуально террасу. Что-то наподобие пластиковых подоконников, только без носика и с ламинированными торцами.
ну вечного нет ничего ... а следить нужно за любым материалом ... у нас брали террасную доску для такой конструкции ...
Да, у меня термодерево на втором месте по приоритету, просто цены на него приличные :-( думал, пластик будет дешевле.
А террасная доска идет в размере 3000 мм?
елка 3300-3900 но можно и по 5 метров взять
ясень 1500-4800
Посмотрите на фиброцементные плиты. Текстура под дерево, цвет любой.
picture.php?albumid=98&pictureid=13960
Змінено користувачем Overmind
Четвертый год стоит, пока полет нормальный, уход минимальный :)
пока остановился на варианте вспомогательных столбиков из соснового бруса, досок и перил - террасная доска из лиственницы.
Вот примерный чертеж ограды и фото столбика, к которому все это будет крепиться
Можно глухим зашить из профнастила со спецыальным покрытием! Метал это почти вечно!!!!!
Вот фота примерно так
Не, спасибо, глухой не хочу, терраса все-таки...
А вы кованное огрождение на терассу сделайте, очень красиво и долговечно :)
Будете смеяться, но на выходных так и решили - остановиться на ковке, тем более что мебель уже выбрали тоже кованую, и фонарики на столбиках тоже. Наберу в Эпицентре всего и попробую сам сварганить, результатом похвастаюсь :-)
OSB с хаотичными прорезями покрытая тоном и лаком
Плетеный забор из орешника
  • 2 місяці потому...
Хвастаюсь :=)
