Помогите в стоительстве мансарды над домом с пристройкой
Acidproof
Имеется одноэтажный кирпичный дом 6х12м,кладка 2 ряда с пустотой связаный проволкой к нему делается пристройка с ракушняка в камень 6х3.4 то есть дом будет 6х15.4 Нежилой чердак хочется переделать в мансарду с поднятием стен на 1 - 1.2 м.
- в прошлом году залит фундамент на глубину 1м под пристройку 6х3.4 и в этом году начато строительство (с ракушняка).Фундамент основного дома сделан из бутового камня глубина гдето 1м-1.2
- планируется выгнать стены полумансарды высотой в 1м-1.2м и накрыть двускатной крышей из битумки.
Открытым остается вопрос в перевязке пристройки с домом. Что посоветуете из перечисленного:
- армопояс по периметру всего дома с пристройкой на него полуетаж мансарды, потом общий аромояс и на него мауерлат?
- армопояс буквой П на пристройку и армопояс на основной дом, и потом также под мауерлат?
- забить на армирование
- другие идеи?
Не экономьте на армопоясах. Увяжите сначала пристройку с существующим зданием, а уже потом сделайте под кровлю. Вы дадите большую дополнительную нагрузку (мансардный этаж), армопояс позволит ее равномерно распределить по всему зданию и надежно свяжет. Есть строительная мудрость: "Делай как положено, а плохо оно само получится". Так что изначально не надейтесь на авось.
Небольшой сарайчик, нижняя половина выложена старым шлакоблоком, верхняя пеноблок. Размеры 3,5х4. Возможно ли такое крепление мауэлата для мансардной крыши под шифер? т.е. выпилить в нижней части пеноблока ячейку и вставить туда деревянный брусок
А если пристройка даст усадку то она может потянуть весь дом?
Фундамент пристройки за зиму дал немного усадку!
+1 . вопрос не к кровельщикам.
ИМХО единую крышу над старым и новым фундаментами сооружать не желательно. Просадки фундамента могут продолжаться, и крышу в конечном итоге (если я себе все правильно представил) может "порвать"
Гидрогеология и грамотный конструктор Вам в помощь ;) А вся отсебятина черевата последствиями...
А если мауэр вывалит?? В суд на весь форум подадите?? или на конкретных советчиков.
Не имеет значения какой материал на крыше: керамика или же шЫфер. Есть нагрузки!! И для каждого региона они сформированы. И крыша конструкторами считается не "под шифер" а под нагрузки региона.
Если Ваш мауэр выдавит... да детям на голову??? Ведь есть же стандартные конструкции. Или Вам надо изобрести свой велосипед??
ЗЫ: пардон если был резок :(
Ну при чем здесь суд? Я просто спросил совета. Если есть вариант что выдавит, то буду искать другие решения. Армпояс в данном случае не желателен, вот и ищу альтернативу.
Если сделать такие крепления по всему периметру через 1-2 метра, тоже не вариант?
делал себе точно как Вы хотите 2 года назад. Пристройка-пеноблок к шлакоблочному строению, а на все сверху мансарду.
армопояс по периметру двух строений, сверху 1м стены и снова армопояс но уже под мауэрлат. Ну и фронтоны соответственно. Трещина толшиной 2мм появилась сразу на стыке двух стен, но две зимы прошло-не увеличивается.
Ну если пристройка тока на растворе прилеплена, то трещина вполне закономерна. В таких случаях я еще в противоположную стену штыри забиваю
Не имеет значения какой материал на крыше: керамика или же шЫфер. Есть нагрузки!! И для каждого региона они сформированы. И крыша конструкторами считается не "под шифер" а под нагрузки региона.-ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО!!:D особенно для каждого региона они сформированы. а 3.14 уже отменили?
Какой бы Вы не сделали армопояс и как бы Вы не привязались,как бы Вы не подливали "быками" фундамент - трещины не избежать(аксиома-разность фундаментов и степени усадки).Просто Вы, сделав дополнительные связки сооружений,сможете избежать максимального разрыва строений.Обязательно в армопоясе используйте 4 прута и заливайте 300м бетоном(по возможности не заливайте вручную,это не даст Вам цельного монолита). Алексей прав на счет "вживления дерева в стену"-не обольщайтесь,ни к чему хорошему это не приведёт-однозначное отторжение материала.Это моё личное мнение.с ув Денис
то как быть есть конкретное предложение?
А если делать мансардную стену по каркасной технологии, это может частично решить проблему со всякими усадками и связями за счет уменьшения веса конструкции, и как связывать в данном случаи?
конечно каркас здесь хороший выход.Я бы сделал так:крепить обвязочный брус к армопоясу(предворительно выпустив шпильки через каждые 50см).В местах стыка кладки пристройки, со стеной дома бурите и вяжитесь арматурой(если возможно кладкой пристройки войти в дом-войдите) ,затем на высоте первого этажа сделайте армопояс(с утеплением!не забыть о мостах холода) между домом и пристройкой по периметру,прикрепите брус (МЕЖДУ СОБОЙ ВНАХЛЁСТ) к армопоясу, опять таки по периметру, и возводите каркас.С ув Денис
Связаться пристройкой с домом смогу только на верхних рядах кирпича то есть 1 - максимум 2 блока ракушки. Прикрепив брус(внахлёст) на раздельные армопояса дома и пристройки, с ним может случится то же, что и с цельным армопоясом, влутшем случаи треснет, а в худшем потянет весь дом если будет усадка пристройки или при каркасе такого может и не быть?
читайте внимательно посты.армопояс-цельный монолит на дом и на пристройку(лучше всего старые демонтировать)
а на счет треснет или нет у Вас два выхода:
1.обезопасить здание на сколько это возможно
2.снести все к черту и построить правильно.
удачи.с ув.Денис
Жизнеспособна ли данная конструкция крыши в моем случаи.
Шаг стропил 60см., потом ветрозащита, брусок 5*5см по стропиле, OSB 12 на брусок и битумка.
Свес крыши будет 50см.
Мауэрлат по центру стены крепим через шпильки 12 (1м между ними) на резьбу?????
Стропила 2 варианта: 1- Проволка к стене. 2- Скользящее к мауэрлату?????
Продольные балки будут опираться на фронты стены.
Чертеж взят с SEMA10.3
[ATTACH]120312[/ATTACH]
При этом конструктиве не вижу смысла в средних прогонах. Разве что для выпуска на фронтоны. Тогда они нужны только при фронтонах.
А так вроде все Гуд ..
1 Мауэрлат по центру стены крепим через шпильки 12 (1м между ними) на резьбу?????
2 Стропила 2 варианта: 1- Проволка к стене. 2- Скользящее к мауэрлату?????
С мауэрлатом все нормально, а вот по поводу стропил, зачем усложнять узел, закрепите на скобы к мауэрлату. Если Вы планируете, что у вас дом будет "усыхаться", то он же не деревянный и скользящие стропила здесь не помогут.
А балки перекрытия с пролетом 3.5м какие брать и с каким шагом? Думал о 150*50мм и шаг 50см, можна или будет мало?
Строительство коробки выходит на финиш осталось два ряда до армопояса!
Ну вот и дошли до армопояса, вдвоем с батей за 7 дней перелопатили больше тысячи ракушечника.
Для заливки цельного армопояса над домом и пристройкой на старом доме сняли верхних 2 ряда кирпича (лежали ёлочкой), а там просто тупик полный, помогите как мне сделать цельный армопояс над домом и пристройкой?
На фото все видно!
Над домом постройка мансарды планируется в следующем году, буду делать каркасник 1.2м каркас далее крыша.
Пристройку хочу закончить пока в отпуске здесь полуэтаж и фронты будут с ракушки!
3.thumb.JPG.0a76972e17cac0585eaccaa290b64206.JPG2.thumb.JPG.577feac713e893e44aaf010436ff5db0.JPG
Нуже спецы Вы где очень нужно, отпуск ведь не резиновый время идет тут на месте тоже никого найти немогу, то заняты, то поразъехались!
  • 2 роки потому...
У меня дом 10^12 к нему есть при стройка в которой лестница, все в этапе строительства пристройка размером8^2,5 подскажите как сделать над этим всем мансарду. Чтобы были лбы и все из стройки, а остальное сделать крышей
