Крыша-помогите советом!
Джул
Доброго дня,Уважаемые Господа!
Дошло дело до крыши......голова кругом,вопросов море.....
помогите кто чем может:(любые советы по теме на вес золота!
Что сначала дымоходы выложить и вент каналы.....а потом стропильную систему или наоборот?
Конструкция крыши мансардная:
Кровля-металочерепица--какую на сегодняшний момент выбрать?
Комплектующие:
1)мин-вата-какую выбрать?толщина по проекту 150мм-достаточно или ....?
2)пароизоляция и гидроизоляция-вопрос в том же какой фирмы и толщины?
Какая очерёдность более правильная.....сначала монтаж самой кровли,по порядку....а утепление изнутри,или есть другие варианты?
Спасибо,всем!!!;)
ой.....ещё забыла,какое средство приобрести для обработки дерева?
Кровля под ключ.Звоните расскажу что и как надо делать.Есть наши работы,можем показать.ТЕЛ:0969367974.
Спасибо за внимание,но..нужны советы,а не бригада кровельщиков!:)
Сначало закончить надо все работы каменщикам чтобы при установки стропильной системы было видно где проходит трубы,где вентканалы.
Комплектующие:
Спасибо,всем!!!;)
а у Вас проект есть, или фото существующего объекта выложите на сайт для понимания вопроса.
И еще много ответов на Ваши вопросы можно найти на этом сайте воспользуйтесь поиском и там же есть "+" и "-"
Утепление можно делать после кровельных работ,антисептик можно приобрести в магазине или на рынке он продаётся в белом пластмасовом ведре по 10 или по 15 кг.
я бы начал с проверки конструкции самой кровли и состояния коробки дома
проект есть....просто честно говоря я не думала,что он нужне для совета выбора производителя МЧ или производителя мин ваты:(
что значит состояние коробки дома?состояние от строителей:)
А у этого белого пластмасового ведра есть какое либо название или производитель?:(
Сочувствуем! :o
Если дымоходы будете делать из кирпича то дымоходы нужно сделать заранее. Есть варианты проще. Посмотреть можно (ссылка устарела)
На эту тему немало копий сломано... Посмотрите в поиске по форуму. Мои пристрастия: Руукки, ТПК. Без аргументов.
Запомните или запишите: На базальтовой основе, плотностью не менее 35 кг\м.куб.
В принципе достаточно. Лучше конечно 200 мм. Желательно 150 мм положить по стропилам и 50 мм пустить поперёк стропил. (ссылка устарела)
Про плёнки (ссылка устарела)
Т.к. у вас мансарда то на гидроизоляцию нужно брать СУПЕРДИФФУЗНУЮ МЕМБРАНУ.
Особой разницы нет. В любом из случаев можно сделать.
+1 к сказанному выше коллегой Акро,только не согласен одним моментом по поводу МЧ,с брендом "ТПК" слишком много проблем последнее время,но это моё личное мнение,по уровню качества я бы выделил только два:РУУКИ и Зартмет.
Не факт,что на Вашу кровлю будет хорошо металлочерепица,кровли разные бывают,рисунка пока нет.
И ещё совет,МЧ заказывается/покупается после того как набита обрешётка,что бы исключить просчёты и не подгонять крышу под купленную МЧ.
Ещё жизненное наблюдение,если у Вас столько и таких вопросов,то,или у Вас нет квалифицированных кровельщиков/инженера/прораба,или у тех,что есть,не достаточный уровень знаний,а форум не даст избежать ошибок,хоть и очень поможет не наступить на некоторые грабли,или покажет,где лежат другие..грабли...ну то такэ,философия.
Поверьте, если хотите дельных советов то лучше покажите ваши рисунки, здесь много толковых людей на форуме, и если вам нужна конкретика с их стороны по вашему случаю, то и с вашей стороны должны последовать соответствующие действия. А на ваши вопросы какой фирмы материал лучше и какой покупать, на этом форуме ответов немерено. Да и задавать такого рода вопросы здесь, я считаю, просто нецелесообразно. Набегут "рекламеры", только запутают.
Я так понимаю подрядчика на вашу кровлю пока еще нет если задаете такие вопросы. Попробуйте поискать его здесь(это намного лучше чем по объявлениям в газетке). Тем более что у вас есть проект, это упрощает задачу. Я думаю что многие специалисты(а они здесь точно есть) без особых трудностей вам помогут просчитать и порекомендовать оптимальный для вас материал. В этом можете не сомневаться, так как хорошие мастера с "фуфлом" не работают. Репутация дороже. Ну а вообще то все зависит только от вас и ваших финансовых возможностей.
Но впринципе можно выбрать и стекловату,например Isover.
-дешевле мин.вати;
-пожаробезопасность;
-теплопроводность;
-изоляция не испытывает нагрузки;
-хорошая звукоизоляция.
Качество по доступней цене!!!
Выбор остается за вами!!!
Для МЧ не важно, для мин. ваты не помешал бы. Уклон крыши нужно знать.
Я бы так безапелляционно не утверждал... "ЛайтБатс" имеет плотность 25. "ЛайтЭкстра" от "Белтеп" тоже.
Уже пошли путать....почитает человек и решит делать...
Например,Домрок(можно использовать только по горизонту,имеет малую плотность),тем более одним слоем,и ещё сверху с гидробарьером(гидробарьер на холодные чердаки,на утеплённые - супердиффузионная мембрана),не правильно,но дешевле и "так всі роблять"...
Стекловата,типа Изовер(Урса,Кнауф Инсулейшн,Озпор и т.п.),на наклонных плоскостях работает плохо,со временем садится и осыпается,но не сразу,а через 6-7 лет,проверено практикой,на скаты кровли только базальтовая(минеральная) вата плотностью Рокмин,Суперрок пр-ва Роквул или аналоги Парок....
Есть ещё и Данова,вата пр-ва Технониколь,но она,мягко говоря,не дотягивает до заявленых параметров,впрочем как большинство кровельных материалов пр-ва СНГ.
....впрочем об этом уже много тут написано..
Почему только РУУККИ и Зармет??? сколько Зармет существует на рынке Украины? А то, что финский металл РУУККИ приходит с Финляндии не окрашенный, а красят его у нас в Украине?! Нюанс по поводу кровли Декорей от РУУККи. Низкопрофильная черепица не очень красиво смотрится, как по мне.
По черепице -РУКИ
ПО вате Парок Роквул 200мм
Пленки Тайвек и обяз супкрдифузия сверху
Пропитка Тамак 3м
Коренники до кровли надо выгнать.
Мы утепляем всегда сверху так удобней и качественней
:grin:
А то, что финский металл РУУККИ приходит с Финляндии не окрашенный, а красят его у нас в Украине?! .
А с каких пор в Финляндии появились металургические комбинаты?
И с каких пор РУУККИ завозят от туда не окрашенный метал?
Насколько мне известно, то метал завозят с Росии и красят у нас.Соответственно не полный цикл производства,отсюда и вывод...
Росии и Украине никогда не катали качественной оцинковки( может быть при СССР было и качество,но не сейчас).
минвата однозначно РОКВУЛ какмин оптимальний по всем требованиям минимальная толщина 200мм но в целях економии ложат 150мм.
економ вариант льенки обичний армирований ЮТА почему ЮТА потомушто очень много китая 110 плотность достаточно но ето как економ вариант чучьше же всего мембрана супер дифузионная той же ЮТИ 135 плотности.
по металочерепице не угадаете руская рулетка китая везут море 3 года ему в лучьшем случае роботаю в свере кровли 5 лет с увареностю скажа што оптимальний и нормальний метал 1 сорт 275 гр цинка ето Прушинский но всьотаки и здест нужно брать минимум крупнозернистий мат 45 микрон напиления а в идеале ето если не слишком бютжетная кровля - композит но и здесь аналогическая ситуация с метало но 1000% што метротаил тоесть метробонд шейк и тд ето самая качественная кровля вот вот стоица буду беру однозначно бил на многих заводах производителей (больших) на маленькие прокатики не езжу так как даже на славно извесном заводе производителя которий яросно заевляет што метал немец 1 сорт случайно подсмотрел на бухтах чорним по белому ТАЙВАНЬ КИТАЙ и тд ето наша ментальность !!! будет интересно пишите в асю по ценам с орентирую метротаил -28% прушински -28-30%
1000% што росия загнулись би они из финляндии таскать када у них простои и на 40% упали продажи
По черепице -РУКИ
Пропитка Тамак 3м
:grin:
скажите пожайлуста плёнки Тайвек...имеется ввиду пароизолиция,гидроизоляции и сверух ещё супкрдифузия.....или супкрдифузия заменяет гидроизоляцию?
Супердифузионная мембрана, заменяет гидроизоляцию!
я бы даже сказал что гидроизоляцией заменяют дифузию. "Редиски" кровельщики:D
Попрошу не путать......сейчас для меня это на раз:D
