штукатурка или обшивка гипсокартоном
aaronbuni
а была ли у кого то мысль или действие выровнять все стены гипсокартоном (или почти все) вместо штукатурки?
Мы сейчас выравниваем все стены в цокольном этаже гипрокартоном, т.к. стены очень неровные.
неровные после кладки или штукатурки??
Неровные после кладки блоков. Местами есть перепады/выступы блоков до 2-3см. Если штукатурить, то получится очень толстый слой штукатурки. Поэтому решили, что быстрее и дешевле "зашить" стены гипсокартоном.
А как вы собираетесь утеплять цокольный этаж из нутри (блоки 4)?
Цокольный этаж у нас утеплен снаружи. Внутри стены обшиваем только гипсокартоном, потом плиткой.
Такой же вопрос решили в пользу гипсокартона. Сейчас гипс подешевел, а цемент - подорожал. Так что по цене получается примерно одинаково. Получилось быстро, ровно, аккуратно, все провода и трубы спрятали. К тому проложили слой изовера - дополнительная теплоизоляция. Сначала смущала его толщина и казалось локтем заденешь и дырка - но после того, как на такую стену пару раз упустили лестницу и все осталось цело - успокоилась.
вот и я думаю о гипсе....а вопрос уже обшитым - нет ли проблем с подвешиванием разного рода полочек, шкафчиков, телевизоров и прочего?
Я вообще даже не думал о штукатурке. Более того простенки буду делать тоже из гипсокартона.
Ну мы пока еще ничего не вешали. А какие там могут быть проблемы?. Если что-то действительно тяжелое (например, кухонные шкафы), то будем вешать на длинные анера, которые входят в основную стену, если что полегче, то сейчас куча разных специальных креплений специально для гибса. Как уверял продовец, могут выдерживать нагрузку до 40 кг. Ну 40 это многовато, а вод полочку в ванной думаю вполне выдержат.
В санузлах все перегородки и полочки делали из влагостойкого гипсокартона, сверху плитка - все держится нормально.
То AndrejKiev:
Андрей, очень интересное решение проблемы: приклеивание гипсокартона к стене. Какие смеси для этого использовали? Необходимо ли дополнительно крепить гипсокартон саморезами?
Сейчас сам нахожусь на этапе выбора и решил отдельные комнаты ("наиболее влажные" и часто используемые: прихожая, ванная, туалет, кухня) штукатурить известковым раствором, а жилые отделать гипсокартоном (стены и потолок)
То AndrejKiev:
Наиболее влажные комнаты обшейте магнезитовой плитой.
___186.doc
Везде, где тлько можно, делаю выбор в пользу известковой штукатурки. Даже если это получается слегка дороже.
Мешок на ~3 листа. Никаких дополнительных креплений. Профили не нужны. Удобно, что стены не "гудят", теряем всего 2-3 см. Электрика не штробится. Мокрые процессы отсутствуют.
И такая приклейка почти не ухудшает теплоинерционность дома (большая площадь контакта гипса с кирпичем)
Но. Я согласился на это только с тем условием, что работа по гипсу будет оплачиваться почасово. Получилось ~ 2 USD м2
Далее швы заделывались эластичной смесью. Все это грунтовалось, наносилась стартовая шпаклевка, шлифовка, грунтовка, финишная, шлифовка, грунотовка. Обои флизилиновые. (Очень удобно, тянутся, как резиновые), покраска.
  • 6 місяців потому...
Вот и я хотела гипс на ляпухи как у AndrejKiev, но у нас большие перепады и говорят что лучше на профиля., типа много клея уйдет. Как быть с пустотой внутри? Да, оплату по часово, надо постарться еще найти., обычно такие приходят, :fool::sorry:,
а СКОЛЬКО ЧЕЙЧАС ГИПСОКАРТОН ПО РАБОТЕ СТОИТ?
Тоже делаем гипсокартон на лепухи, получаеться дешевле чем на профили, нет ощущуния пустой стены и меньше "съеденой" площади!:)
В нашем случае выбрали гипсокартон потому, что он уже был куплен заранее по очень хорошей цене, поэтому штукатурку не рассматривали.
А цена работ? Если можно подробно . Или у вас оплата тоже по часам.?
По цене, стены делаем сами, а потолки на профили делали рабочие, мы с ними договорились за цену на весь объем, у нас были и одноуровневые и двохуровневые и с утеплением и без, поэтому сказать что и сколько стоило - сложно!
По потолкам - мне в июле цены называли от 8 до 14 уе за одноуровневые, за короб в двухуровневых от 8 уе за м пог. Стены на профили были 8-12 уе, на лепухи 7-12 уе, ниши от 10 уе. Это цены обойного и авизо.
Отличаются ли цены на сегодняшний день к сожалению, не подскажу.
а мы все заштукатурили по максимуму.
гипс использовали только на потолках (рояль) и в двух комнатах, где перепад на плите был 1-2 см.. чтобы не накладывать слоя штукатурки..
не люблю гипс, он площадь крадет.. да и обои с него ободрать, чтобы переклеить, думаю немного проблематично...
