проконсультируйте по новопосаженным деревьям
Pasha
Приветсвтую всех!
Подскажите пожалуйста, суть сопроса в следующем - прошлой осенью посадил саженцы фруктовых деревьев, а именно: вишня, черешня, яблоня, персики, груша, слива, абрикос.
Из 7 саженцев только на трех деревьях я наблюдаю цветение и почки. Остальные не подают признаков цветения.
Подскажите, еще рано делать выводы что саженцы не прижелись? Может стит еще подождать или уже лучше выбрасывать и сажать новые? До какого числа еще можно посадить саженцы заново?
Спасибо.
а листья на них есть?
нет и небыло даже когда покупал.
Садил то хоть корнями в землю?:(
Мой совет: брось это дело или доверь кому. Присмотри как он делает, литературу почитай, а там, смотри, и зазеленеет...
бывает , могут промерзнуть зимой . Вот поэтому лучше садить весной , чтоб дать коням уйти под землю. Внимательно проверьте почки , скорее всего кирдык .
нет НИЧЕГО военного в посадке деревьев . Тыкнул и все . Должно получаться . Но кроме тыкнул желательно сыпануть минералки , навоза и золы . после насыпать чуть землицы и на это поставить уже деревце , чтоб корни провалились в питательную среду .
ИМХО
варианты проверить :
- попробуй сделать обрезку начиная сверху.
срезал нескока см - если дерево сухое то режим еще ниже. если уже вниз опустились а там тишина. то тогда сажай новое дерево.
а если шото живое осталось то знач увидишь. Не переживай обрезкой ничего плохого не сделаешь. щитай для профилактики и улучшения роста.
главно под самый корень не руби.
ps мне самому больше весно нравица садить. легче приживаются(полив, солнце) . хотя в книгах везде советуют осенью....
Да. Ничего военного. Тыкнул и все. А потом дети.:D
Для меня все легко. Я всю жизнь прожил в частном доме. Деревьев насадил-напрививал и даже срезал то что насадил-напрививал очень много. Но человек задает такие вопросы, что я даже не знаю что ответить.
А вот удобрять свежепосаженное дерево не стоит. Если плохая земля, насыпать хорошей. А от удобрений плохо растут корни, а могут совсем погибнуть.
Для этого и делается так , копается ямка , если полностью в черноземе , то хорошо , если глина , то она вынимается , засыпается навоз , удобрения ( не переборщить грам 200 суперфосфатика ) , зола , добавляется земли и перемешивается . Затем сверху насыпается земля , притаптывается чуть чуть , раскладыается саженец так чтоб корни аккуратно в разные стороны разошлись , и окончательно засыпается землей . Если была вынута глина то она идет самой вехней . Идея такова - корни НЕ ДОЛЖНЫ попасть в удобрения при посадке , но при разростании должны подпитаться тем что снизу . корни пойдут в основном в стороны .
Попробуй ковырнуть почку - если внутри зеленое есть - попробуй "оживить".
Все ветки рубануть пополам (выше почки которая смотрит наружу дерева на 0,2 - 0,3 см.)
Т.е. ищешь на глаз середину ветки и в том районе почку что смотрит от дерева, чуть выше - отсекай. Может спасешь.
А где хоть покупал саженцы?
На трасе?
персикам в прошлом году хреново было (у меня)
кучерявость весной долбала (как следствие, плохо зимуют)
пострадали все, посаженный в прошлом году каюкнулся (по стволу соки пошли, но почки на ветках мертвые).
Это я к тому, что персик (может абрикос и черешня еще) не созрел для перезимовки.
Проверить деревья на счет того кирдык им или нет, так это обрезкой. Берете секатор и чикаете верхушку и если есть веточки, то их тоже режут на оставляя 2\3 ( ствол срезают на сколько см !? - это можно сказать увидев хотя бы фото, но для начала чикните 5 см ), если на срезе ствол сухой, чикайте ниже еще 5 см и т.д.
Возможно еще не все потеряно, если ствол живой, может позже пустить веточки (не знаю как это правильно сказать, но есть еще понятие спящих почек):)
Как на счет использования гиберилинов? Они стимулируют просыпание спящих почек и корневых точек роста. Просыпаются даже мертвые. :D
Breathe, а что это за зверь такой? Под каким названием продается и как им пользоваться?
Вот нашел в гугле координаты поставщика:
(ссылка устарела)
А вот про то, что это есть такое:
(ссылка устарела)
Это природный стимулятор роста. Еще используют гуминовые кислоты.
Не тратьте,дядько сили. Даже если и оживут,то погонят ростки от корня,а это не есть гут.Как правило саженец прививается на дикий корень и погонит из корня дичку.Лучше выдернуть всё это и посадить новое.Очень ЖАЛЬ конечно.
