Какими трубами подключить скважинный насос!?
Кленов Олег
Добрый день всем!
Есть проблема! Хочу сделать скважину. Сейчас сделана разводка труб 1/2 дюйма в расчете на насос каштан питающий систему из колодца ну и все необходимое для автоматической системы водоснабжения. Посоветуйте, уважаемые форумчане, какую трубу лучше использовать для подключения скважинного насоса (от насоса до оголовка и от оголовка до гидроаккумулятора) ПВХ, металопластик или пропилен. Какой материал и диаметр предпочтительней. Если учесть что от скважины до ГА около 10 метров и вода будет сливаться на зиму (возможно промерзание системы).
Спасибо за информацию!:)
+1 За ПВХ, себе поставил 32 трубу на 10 атмосфер (болие подробная схема как сделала себе www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=33885 16 пост)
Но скважину нужно продумать чтобы не промерзало так как при морозе может порвать, и весной прийдется переделывать.
Удачи
Ну скважина будет утеплена, приямок глубокий и т.д. Ставлю вопрос по другому. трубы из какого материала меньше боятся промерзания. В случае если не успею слить по какой то причине.
Спасибо!
Я имел в ввиду: Полиэтиленовые трубы для водоснабжения "http://www.ppipe.ru/images/upload/image/pnd/poli.jpg"
Есть ище на трубы утеплитель, на трубу серый такой, может поможет
Удачи
Это и есть ПЕ
