Использование осколков газоблока
anatoxa
После гладки стен и эркера осталось довольно много (куба 2-3) газоблока.
Как его можно использовать для дальнейших работ?
Что приходит в голову:
-вместо утеплителя перед стяжкой полов в подвали и на 1м этаже (площадь пола 130м2 на этаж)
-как заполнитель перед заливкой террасы (лестницы) перед домом
Покритикуйте мои идеи. Может новые подкинете?
Размолотить и, как и осколки кирпича, в ямы на дороге. ну это если асфальта нет.
Измельченный (до фракции 1-2 мм) газоблок и смешанный примерно в равных пропорциях с известью и портлантцементом становиться хорошей грунтовкой по газоблокам перед нанесением штукатурки. Воду добавлять в раствор по вкусу. Наносить на стену широкой, большой кистью.
Спасибо за советы.
Знает ли кто, можно ли использовать газоблок как утеплитель на пол? Насколько этопрактично?
Спасибо за советы.
Я ложил в санузел газоблок на пол, потом стяжка, теплый пол (электрика) и плитка - 1год полет нормальный.
Аналогичная проблема:), только из идей, - забутовка под площадку при входе.
Что думаете?
Уложил по всему периметру дома 10ку после гидроизоляции(дом без подвала).Сначала боялся -он такой хрупкий.Но уже 2 года и все нормально- очень теплые полы.
Что думаете?
мне кажется, что для забутовки ГБ должен подойти, но получается дорого... куб ГБ - 700 грн, куб кирпича 400 грн, куб бетона ок.500 грн с доставкой.
Хочется найти вариант, который бы хотя бы как-то использовал премию, заплаченную за ГБ из-за его теплоизоляционных качеств. Но как это реализовать на практике пока не очень вижу...
Делитесь опытом. Ведь остатки были точно у всех, а людей, строящих из ГБ, на форуме достаточно много.
  • 1 рік потому...
мы использовали так:
1. мелкие осколки и бесформенные куски вынесли на дорогу,
2. то что можно порезать пластинами ушло на утепление пола
3. то что можно было подогнать под нужный размер ушло на простенки
вот как предлагает его использовать производитель
(ссылка устарела)
На дороге от него потом такая пылюка...хотя в условиях стройки это,возможно,и неважно.
