Коричневая крыша и оконные рамы + желтокрасный кирпич + ??? = красиво
TVA
Друзья!
А помогите-ка решить головоломку с материалом для дэкора фасада (см. миниатюру). Изначально на углы дома, цоколь и вокруг рам планировался торец песчанника в темно-коричневом цвете. Вроде как и не плохо, но кирпич оказался не таким желтым, как хотелось и в темном цвете песчанник только луганский, что есть не очень хорошо.
Каким материалом и какого цвета Вы бы украсили имеющееся сооружнеие? И нужен ли контраст в этом деле?
PS: можно ли в этих местах (там где виднеется черновой кирпич) применить дерево? Как сделать, чтоб оно долго служило?
Добавляю картинку с одним из удачных вариантов того, что планировалось.
Заранее благодарен!
Опять Ваш дизайнер вместо Вас отдыхает? :)
А миниральную крошку на ЭППС не хотите?
Должен неплохо смотреться мелкая "плашка" или "торцы" вроде так, насколько я помню название. У нас есть дом в городе , отделан правда оранжевым кирпичем и камнем (мелкие полосочки), смотрится прикольно. Там вставки довольно таки не маленькие....у вас кстати тоже...
Чувствую, что Вы на том же этапе и искренне хочу пожелать сил и средств на удовлетворение своих желаний.
В данной ситуации мой дизайнер не при делах - все было запроектировано. Просто кирпич оказался больше красный, чем желтый, а цветовая гамма натуральных камней очень бедна. Вот и ломаем голову по-новой... Уже без дизайнера.
А что это за крошка, о которую Вы советуете?
А какого цвета вставки?
прикольно, отделка плитняком...
а какой цвет-то нужен?
у Тигрули вот такое получилось
Я на этапе проживания в доме :) А фасад- это то, что оставлено на последний момент.
Минеральной крошкой буду отделывать цоколь, цвет крошки и её сочетание в миксе можно заказывать (предварительно делают опытный образец) У Вас кирпич, поэтому более ровная структура рядом будет смотреться лучше, чем камень.
О, я я, дасы з... А фото цоколя в этом нема?
:D
И что скажете о самом материале? Я до конца шел с настроением "все натуральное", а в данном камне смущает слово "искуственный"... Удобство, заключающееся в скорости монтажа и относительной дешивизне неоспоримо. Но, чтоб оценить рациональность применения данного материала в наружных работах вынужден спросить Ваше мнение о подобных плитах. Что скажете?
Отлично сформированное понятие. Задумался... А как в эксплуатации - что говорят? И из чего выбирали?
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=14860
В посте №14 я поместила фото лестницы с таким материалом отделки, еще на форуме у кого-то видела цоколь, мне очень понравилось. Торгует таким материалом форумчанин Мамут (штукатурка Ревко), спросите его об отзывах в эксплуатации. Производители появились украинские, есть и в Киеве. Я еще окончательно не выбрала, у кого брать буду.
:D
Это бетон, и этим сказано все ;)
Притом бетон, по марке превышающий ваш фундамент раза в два-три минимум :D Вы же за фундамент не сильно переживаете?
Про водопоглощение вообще помалкиваю, у нас меньше 1% ;)
Тигруля фасад только начинает, так что фотки попозже будут... Есть фасад в другом материале... Он мне просто больше нравится :roll:
Или просто вставки
Тут, правда, больше старались балюстраду снять, но вставки камешков тоже видно :)
Ну или так можно тоже :)
Отделочный материал должен быть либо очень мелкий - каменная лапша,
либо гораздо крупнее чем кирпичная кладка.
Дело не только в цвете но и пропорциях членения самого материала, иначе он слепиться визуально с кирпичом и не будет никакого выделения углов и оконных перемычек.
Дом тяготеет к современной архитектуре, есть такие мысли
1. Гранитная лапша.
2. Гранитная шашка - камень 100х100 см, для мощения, толщиной от 3 до 10 см
3. Дерево или более долговечный его заменитель. (бетонные плитки с текстурой дерева, террасная доска)
4. Композитный алюминий (то из чего сделаны фасады заправок, офисных зданий
Я уже было успокоился на счет этой задумки в пользу песчанника и вот идея с бетоном под дерево меня задела.
А терассную доску конструктив (под руст "тройку") не позволит - она ж на лаги ложиться... Нет такой грубины. Хотя можно и без лаг, это ж не на землю под ноги.
О, а это совсем ново. Чтоб вышло что-то типа PORSCHE Design?..
У меня, кстати, веранда должна частично остекляться ригельной сисемой, типа того, что Вы говорите.
Ушел в раздумья...
Ушел в раздумья...
Террасная доска бетонная достаточно гладкая... Как по мне - вариант на любителя... выглядит не аховски... Мы ее используем в основном в качестве декоративного обрамления площадок, вместо бордюра :)
Ей удобно размер добирать на 300 плитке - размер 200х600 ;)
Насчет
1. реального дерева
Променада центр, заезд на парковку сбоку, с улицы шмидта. Там рядом влепили офисное здание, отделка входной группы деревом. Можно потрогать и посмотреть.
2. терасная доска
Лаги не нужны, лаги это вентилируемый зазор, для стока воды + компенсации уклона+ компенсации неровности основания.
3. Бетонная плитка под дерево.
Все зависит от самой плитки (художественное качество изготовления), способа укладки (архитекторская работа) и качества укладки.
Любой материал можно уделать безграмотным применением.
Насчет
Тогда уж советуйте, в какой цвет покрасить :)
Можеь действительно чего-то приличное получится...
У нас набор лежал с осени, пока в белом цвете не отлили - сразу три заказа на него, заметили :D
Благодарю, друзья!
В этом вопросе не дает покоя еще и подвопрос: что лучше, песчанник или камень в эксплуатации наруже?
Взгляд изнутри бетономешалки - бетон таки лучше :D
В принципе - что больше нравится. Песчаник дешевле, но сложнее в укладке и нуждается в пропитке гидрофобами. Ну и не видел пока качественной укладки - отлетает. ;)
Просто по цвету (ближе к коричневому) больше всего подходит песченник, притом луганский...
:o а цвет тут при чем?
На цоколе - сланец, на ступенях и пандусе - бетон ;)
Цвет подбирался :D
На цоколе - сланец, на ступенях и пандусе - бетон ;) Цвет подбирался :D
Цвет бетона подобрать возможно, а вот сланца трудней. Кстати, а что это за сланец, из какого карьера?
Приведенную выше картинку надо удалить за оффтопик.
К дизайнерским идеям оно не имеет никакого отношения.
"Речі, позбавленні художнього смаку"
