UDO Опубліковано: 3 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2010 Господа Форумчане подскажите плиз по такому вопросу: собираюсь копать канализацию (3-4 кольца по 1.5 и 4 по 1 метра), фундамент для хозблока + котлован для подвала + в будущем верхний грунт будет сниматься на 20-30 см., соответственно будет достаточно грунта!!! Могу ли я этот грунт использовать для планирования (выравнивания ) участка и где, в частности интересует применение грунта с глиной и суглинком, который останется после канализации!!! Заранее благодарю! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
UDO Опубліковано: 4 квітня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2010 Все смотрят, а отвечать не хотят однако/?!?!? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
michman Опубліковано: 4 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2010 Я смотрел, три раза.Честно.Но посоветовать ничо не могу. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 5 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2010 Все смотрят, а отвечать не хотят однако/?!?!? Да все просто озадачились вопросом - а вдруг, в самом деле, нельзя планировать грунтом с глиной и суглинком? До этого вопроса все планировали, а после - не хотят показаться глупыми 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrew1975 Опубліковано: 5 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2010 Я постоянно что-то выкапываю у себя на участке :D ...то фундамент ложили, то дорожки стелили, а в прошлом году снимал больше 200 кв.метров грунта на устройство въезда. Все время извлекаемый грунт распространял по участку на подсыпку и выравнивание. Плодородный грунт вперемешку с глиной и суглинком. Трава, как ни странно, во всем этом навозе растет неплохо. Пока трава не прорастет - вид омерзительный Огородник из меня не очень, поэтому газон у меня - обычный стриженный луг. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Stanitskii Опубліковано: 5 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2010 (змінено) Господа Форумчане подскажите плиз по такому вопросу: собираюсь копать канализацию (3-4 кольца по 1.5 и 4 по 1 метра), фундамент для хозблока + котлован для подвала + в будущем верхний грунт будет сниматься на 20-30 см., соответственно будет достаточно грунта!!! Могу ли я этот грунт использовать для планирования (выравнивания ) участка и где, в частности интересует применение грунта с глиной и суглинком, который останется после канализации!!! Заранее благодарю! Такой грунт пойдет на уплотнительную подушку вашего фундамента; если возле забора будете поднимать уровень грунта (не забудте в заборе поставить в фундаменте водообмен) это технология естественного восстановления местности Змінено 6 квітня 2010 користувачем InSAn 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
EugeneH Опубліковано: 5 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2010 Господа Форумчане подскажите плиз по такому вопросу: собираюсь копать канализацию (3-4 кольца по 1.5 и 4 по 1 метра), фундамент для хозблока + котлован для подвала + в будущем верхний грунт будет сниматься на 20-30 см., соответственно будет достаточно грунта!!! Могу ли я этот грунт использовать для планирования (выравнивания ) участка и где, в частности интересует применение грунта с глиной и суглинком, который останется после канализации!!! Заранее благодарю! Залежить від того який ґрунт. Я свій вивожу - якщо ним підсипати то або змиється або просяде. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
UDO Опубліковано: 6 квітня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2010 а что за устройство, интересно?!? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Константин74 Опубліковано: 7 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2010 Господа Форумчане подскажите плиз по такому вопросу: собираюсь копать канализацию (3-4 кольца по 1.5 и 4 по 1 метра), фундамент для хозблока + котлован для подвала + в будущем верхний грунт будет сниматься на 20-30 см., соответственно будет достаточно грунта!!! Могу ли я этот грунт использовать для планирования (выравнивания ) участка и где, в частности интересует применение грунта с глиной и суглинком, который останется после канализации!!! Заранее благодарю! "Могу ли я этот грунт использовать для планирования (выравнивания ) участка" - Грунт можно использовать для планирования участка. "интересует применение грунта с глиной и суглинком" - можно использовать по всему участку, но, чтоб рос не только один перей сверху необходимо подсыпать плодородный слой, для газона 10см (мин.) для огорода на штык лопаты. Не забудьте про уклон участка и отводе поверхностных вод с участка. Глина плохо пропускает воду. При рытье котлованов верхний плодородный слой складывайте отдельно, потом подсыпьте сверху на глину и будет у вас счастье. Открытую глину сверху не оставляйте, расти там все будет но при дожде у вас будет - не проходимое болото, а когда оно высохнет вы не воткнете штык лопаты и на пять сантиметров. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
