Станции глубокой биологической очистки сточных вод
kirgiz
Странное дело, в форуме обсуждаются только септики и куча обинженеренных выгребных ям. Но мысль инженерная пошла дальше.У меня уже три года стоит ТОПАС (Чехия) с песчанным фильтром.Итог - забыл что такое золотарская машина, вода чиста и прозрачна,запаха ноль, раз в 4 месяца откачиваю штатным эрлифтом 2-3 ведра ила (цвет серый,без запаха) которым удобряю всякие елочки и кустики. Энергопотребление 100 Вт. Никаких бактерий добавлять не надо.Они сами там рождаются.Дренаж (старая выгребная яма в 3 кольца) работает как часы.Сказать что доволен приобретением - ничего не сказать.Забыл о существовании "какул" и проблеме борьбе с ними.Купил в Василькове - там офис представительства чехов и склад оборудования
хорошая штука... токо дороже чучуть.... но, я, например, не знал что такое есть когда себе делал (((
А как ведет себя система при отключении электроэнергии?
У вас в Гореничах их стоит уже около десятка( ездил смотреть как работает). Большой ТОПАС стоит даже на производстве (завод в Гореничах) кондиционеров (тоже посмотрел).
Так же, как и котел, вентиляция, холодильник, пожарная сигнализация - не работает или работает от автономного источника.
Переходит в режим септика.Может без эл.энергии до 3-4 дней.Но отключение эл. энергии даже в нашей стране не длится дольше суток - и это должна быть жуткая авария.
Странно, но аэробные бактерии могут жить 41час без электричества. Но стоки всё равно перетекают в дренаж или процесс полностью останавливается?
Вы хотели сказать без кислорода.....Когда нет электричества, то нет и притока сточных вод - насосы не работают. Новые бактерии зарождаются в течении 3 - 4 дней, после подачи кислорода (воздуха)
Вы правы, конечно воздуха. У Вас такие познания в этом. Вы случайно не представитель КМК Групп? Про биоочистку Вы не несомненно правы. Системы с аэрацией не такие уж сложные и качество очистки дают гораздо лучшую, а соответственно дренаж можно делать совсем небольших размеров.
Очень хорошо знаю ребят работающих в "КМК Групп"- они мне её и ставили . Директор мой товарищ.
хорошо все это а цена приблиз системы "Топас – 5"
Стоимость самой станции ТОПАС 5 с самопромывным песчаным фильтром, аварийной сигнализацией - 3000 евро
А я вот интересуюсь (с)-"зачем глубокая биологическая очистка"-у Вас пить на участке нечего? В этом есть что-то от Фрейда-столько внимания какашкам...3000 евро и тягать какой то осадок раз в 3-4 месяца...Ну откройте крышку люка септика и тягайте оттуда активный ил в те же сроки (если Вас машина раз в пять лет не устраивает)-система будет такая-же "вечная", только стоить 3000 гривен...
  • Дізлайк 1
Конечно доля правды в этом есть, но а как же экология, чистота на участке?
Вас интересует чистота НА участке или на глубине 2 метра? Правильно сделанный (по СНиПу) септик-разрешен к эксплуатации санстанцией (ну единственное-дать что-то все равно придется местной-но это и эколайна, и топаса касается-(если у Вас нет индульгенции от министра экологии или кому там эта санстанция подчиняется). Более того-вода скорее всего годится для полива.
А вот прямой вопрос-степень очистки после Вашей станции "глубокой очистки" позволяет сброс напрямую (без озонирования, доп фильтров и т.д) в водоем рыбохозяйственного или питьевого значения по действующему законодательству? Да или нет?
Если Вы зададите такие параметры, чтобы сбросить воду в такие водоемы, то мы можем поставить Вам такое оборудование. За Ваши деньги любой каприз. Естественно такое оборудование не будет стоить 3500 евро.
Т.е. Ваша станция-"глубокой биологической очистки"-не позволяет сброс напрямую в водоем, а тем более использование воды для питьевых целей без дополнительных фильтров, обратного осмоса и т.д.(а такие фильтры можно поставить и после обычного септика из бетонных колец и фильтрующего колодца с песчано-гравийной засыпкой)-я правильно понял-да или нет? Ответьте прямо на прямой вопрос. А если нет никакой разницы-зачем платить больше (с)??????
Спросите у Буша.
Такие фильтры Вы не сможете поставить после обычного септика, а воду после станции биологической очистки можно использовать на полив.
Нормативы сброса в водоём у нас очень жесткие, поэтому воду после станции приходится доочищать.
А если не хотите платить больше, сбрасывайте воду в водоём прямо после септика из ж/б колец и ждите в гости соседей и санстанцию.
Такие фильтры Вы не сможете поставить после обычного септика.
Вы можете аргументировать? Только поправка-я говорил о септике и фильтрующем колодце-биологическом фильтре (сделанных по СНиПу)-двухступенчатой очистке.
Почитаем СНиП
6.192. Песчано-гравийные фильтры и фильтрующие траншеи при количестве сточных вод не более 15 м/сут следует проектировать в водонепроницаемых и слабофильтрующих грунтах при наивысшем уровне грунтовых вод на 1 м ниже лотка отводящей дрены.
Перед сооружениями необходимо предусматривать установку септиков.
Очищенную воду следует или собирать в накопители (с целью использования ее на орошение), или сбрасывать в водные объекты с соблюдением "Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами" и "Правил санитарной охраны прибрежных вод морей".
Спросите у Буша.
Т.е. ответ-нельзя? Я правильно понял? А у Буша на аватаре кубик Рубика...Может мне у Рубика спросить?
Вы правильно всё поняли. Посмотрите прикреплённый файл. В нем показатели очистки. После септика из пластика, полипропилена, стекловолокна или ж/б степень очистки одна и та же. Пускай это не очистное сооружение, но септик, который на сегодняшний момент разрешен в одних нормативных документах и запрещен в других. А значит септик можно строить. Локальные очистные сооружения дают степень такую как после САД. Это локальное очистное сооружение, которое разрешено всеми документами. Эти системы делают канализационную воду с фекалиями прозрачной, но эти системы не убивают вредоносные микробы, патогенные микроорганизмы. Но такой степени очистки в нашей стране и на территории СНГ недостаточно для сброса в водоем или на поверхность на полив. Естественно, если Вы захотите полить такой водой розочки с Вами ничего не станется, как это делают в Египте, но по нормативной документации должна быть более глубокая очистка сточных вод,т.е. еще более качественная очистка и меньшие показатели по БПК и ХПК. А вот слова "глубокая биологическая очистка" многими компаниями неправильно преподносятся. Глубокая очистка - это с применением обеззараживающих устройств: ультрафиолетовые лампы, гипохлорит натрия. Например, я считаю, что микробы можно подавить только химией. Это 100% надежно. А такие системы намного дороже стоят, поэтому проектируйте системы для сброса очищенной воды в дренаж, а не на поверхность. Да и зимой, что делать с этой водой?
необходимо ли разрешение на установку вашего септика в Киевской области?Даете ли вы документацию длч получения этого разрешения?
Вышлите свою эл. почту в личку и получите копии документов, которые мы выдаем для Вас и СЭС. Сможите сами к ним подъехать и узнать для подтверждения. :)
