Вопрос по дымоходу при проходе стены
igoryk
Вопрос к спецам.
труба дымохода (сендвич 200х260) будет проходить горизонтально сквозь стену на улицу
вопрос - нужно ли дополнительно изолировать жаропрочным материалом отверстие прохода?
Стена шлакоблок - потом будет утепляться 100-кой пенопластом...
кстати выход будет как на Вашем фото :)
Трубу у себя выводил месяц назад. Так вот, стена как у вас шлакобетон 45см + полкирпича. Дымоходная труба в стене должна быть обязательно сендвич, рекомендую поставить гильзу, у себя такую сделал, труба 270, толщина стали 0.7мм, на вес не лёгкая, но оно того стоит. При усадке стенки у вас не будет давить на трубу, т.к. внешняя всегда идёт тоньше чем внутрення. Труба чётко входит в гильзу оставляя зазор не больше 2мм. Не нужно делать извращения что на фото выше, это не для вашего случая, это у кого деревянное основание. Сендвич не прогревается, пенопласту ничего не будет, но на крайний случай сделаете небольшой отступ заполнив минватой. Дерзайте и не придумывайте ничего лишнего!
Так и сделал - проход стены сендвичем, внутри дома верхний кожух срезал - для доп теплосьема в конвекционную камеру...
picture.php?albumid=6533&pictureid=75711
