Буронабивные сваи: поделитесь опытом
Vol_Kon
Добрый день,
У меня на участке лесовидный суглинок толщиной 8 метром (склон), планируются буронабивные сваи.
Прошу поделится имеющимся опытом по этому поводу:
- основные технологические нюансы;
- оборудование, которым должен рассполагать подрядчик;
- на что обращать внимание в процесе исполнения работ.
Заранее благодарен.
1. Наличие проектной рабочей документации на фундаменты, выполненной (надеюсь) на основании расчёта несущей способности (прочности) склона проектной организацией или частным конструктором с наличием лицензии, печатей, подписей и т.д.
Если этого пункта нет - все остальные нет смысла озвучивать и осмысливать...
можно "в халепу встрять"...:pardon:
Спасибо за ответ. Безусловно, у меня есть проект дома, включая свайное основание.
Здесь я хотел бы узнать практичный опыт других форумчан по обустройсту буронабивных сваи.
В продолжение предыдущего сообщения уточняю параметры своего свайного поля:
ф сваи - 320 мм,
количество: 21 шт. длиной 11 м, 11 шт. длиной 10 м.
Прошу поделится Вашим опытом сооружения подобных свайных оснований:
- технологические ньюансы;
- оборудование, которое должен иметь подрядчик;
- на что обращать внимание при исполнении работ.
Заранее благодарен.
Шановні форумчани,
Ще раз прошу всіх, хто має практичний досвід влаштування буронабивних паль для Ваших будинків відгукнутися на це повідомлення. Ця інформація буде корисною багатьом з нас.
З повагою,
Володимир.
ф сваи - 320 мм,
Заранее благодарен.
сразу вам скажу это космос как дорого Вам обойдется!!!!! я помню видел расценки на одном из форумов 8000 одна свая НО! чтоб подвести и установить технику нужно будет проделать еще такой объем работ!!! что ого ГО
Есть такой опыт, забурка вручную, но глубина - 6 м, диаметр 30 см, армирование - арматура "период" 5 шт х 16мм вертикалка+ спираль 6мм катанка - обвязка - стяжки пластиковые (СПАСИБО КОРНИ за подсказку!!!!) - далее бетон "на разлив" от Ковальской, через ведро без донышка - супер удобно, все признали + вибратор электрический.
19 свай - первый день и +25 свай - через неделю.
а чем бурились?
19 свай пробурили и залили за 1 день? даже на 6 метров) вот это производительность! Фото в студию этапа ручной забурки* даже страшно представить насколько это возможно!!
а чем бурились?
(ссылка устарела)
но там далековато до диаметра300+
вот интересный вариант но там тоже диаметра такого не осилить!!!!
www.cdminfo.ru/foto-spetstehniki/dorozhnaya-spetstehnika/ruchnyie-burovyie-ustanovki.html
вот этот вариант подойдет если организуете подъезд глубина бурения до 10 метров примерно
(ссылка устарела)
www.sata2005.ru/arenda-burovoy-sochi.php
Огромное спасибо за информацию. Если я правильно понимаю, то в моем случае основная задача - это организовать механизированное бурение скважин на необходимую глубину.
а чем бурились?
Бур делал сам - идею спёр на сайте "самодельщиков" - есть там такая конструкция из диска циркулярки...чуток доработал, там есть подсказки и добавил привод от растворомешалки ручной (Латвия 1300 Вт) - работать надо вдвоем, а то этот привод пару раз меня "намотал" на себя, прежде чем "трещотка" сработала.
После прохода 2 метров основное время тратилось на подъём-опускание инструмента в глубину - бурит быстро, а доставать тяжело, потому как грунт - снизу, на диске, а сверху- привод - тоже не 200 гр весит...
Да и производительность неслабая -два-три оборота - полтора-два ведра грунта...
не кисло..я с трудом себе представляю как достать из земли 6 метровую дуру с землей на ней...
ну и более всего волнует как при таком фундаменте потом устраивать цоколь и пол...
и тип на плывуны можно нарваться на такой глубине...
Уважаемые коллеги,
Возможно, еще у кого то есть опыт устройства буронабивных свай? Очень нужен Ваш опыт и советы.
Заранее благодарен.
  • 3 місяці потому...
Шановні колеги,
Щиро вдячний Вам за поради. Тепер можу поділитися і своїм досвідом.
Для виконання вищезазначених робіт залучив, на основі тендерного відбуру, ПП Геобурсервіс (форумчанин GBS: відгуки про нього тут, (ссылка устарела)).
Роботи виконані на відмінному рівні. Як керівник ПП, как і його команда виявили високий рівень фаховості, цілеспрямованість, відповідальність та вміння знаходити рішення за будь-яких умов.
Важливі моменти, які треба мати на увазі:
- наявність геології і проекту поля суттєво полекшує пошук підрядника і погодження кошторису;
- професійний виніс центрів паль в натуру є передумовою якісного палевого поля;
- контроль глибини кожної палі;
- бетонування паль одразу ж після буріння.
З повагою,
Володимир
Вадим (директор "ГБС"), когда захочет - горы передвигать умеет!!!)))
Поздравляю с завершением процесса!
Фото поделитесь... Многим поможет...
На Ваші побажання прикріплюю кілька фото. Справді, Вадим не знає перешкод.
Рекомендую співпрацю з цим підприємством. Щодо цін, то вони цілком прийнятні.
З повагою,
Володимир
