desalv Опубліковано: 23 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2009 Всем привет, Плиз подскажите наиболее экономичное решение, какой антисептик выбрать? И как правильно рассчитать расход? Пример. Площадь всех поверхностей стропилки = 800м2 Если берем Гладиатор-1 то расход на 1 слой = 20 г/м2, итого на 1 слой нужно 16 кг порошка. Верен ли такой расчет? Сергей Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Крышник Опубліковано: 23 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2009 Всем привет, Плиз подскажите наиболее экономичное решение, какой антисептик выбрать? И как правильно рассчитать расход? Пример. Площадь всех поверхностей стропилки = 800м2 Если берем Гладиатор-1 то расход на 1 слой = 20 г/м2, итого на 1 слой нужно 16 кг порошка. Верен ли такой расчет? Сергей Самое экономичное не антисептировать....я не шучу,если правильно сделана крыша,то антисептик не нужен,а если не правильно,то не поможет;) ....у солидных производителей на этикетках написано,повторить через пять лет,вопрос как???? если крыша уже "упакована"...и возникает вопрос зачем раньше антисептировали?? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Luck2U Опубліковано: 24 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2009 Самое экономичное не антисептировать....я не шучу,если правильно сделана крыша,то антисептик не нужен,а если не правильно,то не поможет;) ....у солидных производителей на этикетках написано,повторить через пять лет,вопрос как???? если крыша уже "упакована"...и возникает вопрос зачем раньше антисептировали?? Согласен! Недавно закончил крышу и тоже интересовался этим вопросом, на что подрядчик сказал, что совсем не обязательно, т.к. вентиляция есть, все сделано правильно, через барьеры червь не пролезет:D и не стоит особо переживать об антисептике! разве что огнезащитой...но это сами понимаете лишь доля процента защиты! Я себе покупал "Титан" для стропил (150грн 5л концентрат) разводится водой 1:9, и использовал только потому, что купил раньше, чем разговаривал с подрядчиком! и мне его вполне хватило на 200м/2 крыши, да ещё и по балкам перекрытия прошелся! все распылял ручным садовым опрыскивателем! Так что здесь чисто личное желание! ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
desalv Опубліковано: 24 листопада 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2009 Я себе покупал "Титан" для стропил (150грн 5л концентрат) разводится водой 1:9, и использовал только потому, что купил раньше, чем разговаривал с подрядчиком! И 5л концентрата хватило на крышу площадью 200м2?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
desalv Опубліковано: 24 листопада 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2009 Самое экономичное не антисептировать....я не шучу,если правильно сделана крыша,то антисептик не нужен,а если не правильно,то не поможет;) ....у солидных производителей на этикетках написано,повторить через пять лет,вопрос как???? если крыша уже "упакована"...и возникает вопрос зачем раньше антисептировали?? Ну я это делаю сейчас т.к. а. влажно, лес может чуть подмокнуть пока его накроют б. холодно, и даже накрытый и с правильной вентиляцией может подгнить, если подмок немного.. в. Посмотрел фильм про плесень, так это вообще жуть что она творит )) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Luck2U Опубліковано: 24 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2009 И 5л концентрата хватило на крышу площадью 200м2?? да, мне хватило! в один слой! к тому же его можно разводить 1:19 для дерева, что в нормальных условиях, не под открытым влиянием внешних факторов, а 1:9 это для "незащищеных" зон!!! так что мне 1:9 одноразово достаточно! отрегулировал опрыскиватель, чтоб не слишком рассеивалось, маска и очки, и за часа три (это с перерывами на тел разговоры и прочее) все сделал! особое внимание уделял дереву под коробами, мне кажется эта зона больше всего нуждается! Если хотите, к вечеру точно посмотрю сколько кубов материала было заказано на крышу... (все бумаги в машине) А то считать площадь поверхности обрабатываемого дерева просто ни к чему - там больше нанесли, там меньше, там развеивается какой-то процент, если с распылителя... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
desalv Опубліковано: 24 листопада 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2009 Если хотите, к вечеру точно посмотрю сколько кубов материала было заказано на крышу... (все бумаги в машине) А то считать площадь поверхности обрабатываемого дерева просто ни к чему - там больше нанесли, там меньше, там развеивается какой-то процент, если с распылителя... Гляньте плиз.. Я примерно так и думал что тут площадь немного ни к чему... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Luck2U Опубліковано: 24 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2009 Гляньте плиз.. Я примерно так и думал что тут площадь немного ни к чему... итак...доска 50х150 6м - 60шт= 2,7м/3 я не стал учитывать пол куба бруска 30х50,и около 4-ех кубов 30х100 т.к. это оказалось уже закрыто гидробарьером.. и плюс я обработал 42 метра погонных мауерлата 100х200, и там некоторые перегородки на чердаке, дополнотельно балки перекрытия в некоторых местах и обильно в коробах! Так что по стропилам получается около 150 м/2 поверхности древесины!хватило!!! потом уже ради интереса пересчитывал, если покупать сухие антисептики, то получилось бы дороже и гемора больше - разводить с теплой водой, то, се, не видно обработаных участков! я титан брал синий, что при разбавлении дает некий оттенок и видно, где уже обработан материал! Есть правда и другие концентраты Титана, макси и ультрабиозащита! но там цена уже выше! я на балки перекрытия такую брал, чуть ли не 400 грн 5л! концентрация та же - 1:9! Это не реклама!(поделился своим неким опытом) Есть и другие производители! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
desalv Опубліковано: 25 листопада 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2009 Сенкс - а где вы этот Титан брали?.. Он для мансардных крыш подходит? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Luck2U Опубліковано: 25 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2009 Сенкс - а где вы этот Титан брали?.. Он для мансардных крыш подходит? брал в эпицентре и там есть несколько разновидностей, поэтому постоять почитать и выбрать то, что вам необходимо! или же спросить продавца-консультанта! написано, что покрытие безопасно для людей и животных, поэтому подходит для жилых помещений и, к тому же, запаха нет! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
desalv Опубліковано: 5 грудня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2009 Как итог - пошло 40 кг Гладиатора-2 на 12 кубов дерева. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Luck2U Опубліковано: 5 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2009 Как итог - пошло 40 кг Гладиатора-2 на 12 кубов дерева. немало!!!! и по деньгам, и по кг да и повозились, небось... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Настя Севас Опубліковано: 8 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2009 А как насчет олифы с антисептиком, если для себя и на финансах не экономить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Luck2U Опубліковано: 8 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2009 А как насчет олифы с антисептиком, если для себя и на финансах не экономить? Олифа и антисептик? Обычно антисептик с антипожаркой связывают, а олифа вроде как быстрогорючая... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VillaDeLux (ex Акро) Опубліковано: 8 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2009 Обычно антисептик с антипожаркой связывают, что вы говорите? а антиПИРЕН - это что по вашему? а олифа вроде как ... 19 век. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Luck2U Опубліковано: 9 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2009 что вы говорите? а антиПИРЕН - это что по вашему? не знаю я свойств антипирена, т.к. не продавец-консультант и не кровельщик-строитель! Поэтому вместо сарказма взяли бы и ответили достойно на заданый Настей вопрос;) "Для повышения огнестойкости материалов используют специальные вещества - антипирены" - цитата с гугла, поэтому не понял Ваших вопросов, т.к. Вы сами подвердили мои слова! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VillaDeLux (ex Акро) Опубліковано: 9 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2009 АНТИСЕПТИК - любое вещество, препятствующее росту микроорганизмов, в частности бактерий Антипирены (от анти и греч. рyr - огонь), вещества или смеси, предохраняющие древесину, ткани и другие материалы органического происхождения от воспламенения и самостоятельного горения. tolina, извините за сарказм, просто вы не в курсе были, я съязвил. В любом случае вам как продавцу будет полезно знать. А насчёт олифы ничего лестного не скажу. На сколько я знаю - максимум, олифа отталкивает воду но не защищает от гниения. и горения тоже - даже наоборот, весьма горюча,т.к. делается из подсолнечного масла. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Luck2U Опубліковано: 9 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2009 tolina, извините за сарказм, просто вы не в курсе были, я съязвил. В любом случае вам как продавцу будет полезно знать. :DВы уже второй раз думаете так или иначе говорите, что я продавец! Нет, Вы ошибаетесь, я не продаю стройматериалов и чего-либо другого связаного со строительством! Я застройщик! и может Вы не совсем внимательно прочитали мой ответ Насте, но там я писал, что обычно антисептик связывают с антипожаркой (как известно сейчас - антипиреном);) ! И зачстую на расворах и сухих смесях так и написано - ОГНЕБИОЗАЩИТА! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Виталий_Ж Опубліковано: 12 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2009 олифа отталкивает воду но не защищает от гниения. и горения тоже - даже наоборот, весьма горюча,т.к. делается из подсолнечного масла. Не знаю, из чего делается сейчас натуральная олифа, но в свете последних постановлений ЦК КПСС и ВЦСПС олифа - это пережжённое конопляное масло. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь 2009 Опубліковано: 12 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2009 Самое экономичное не антисептировать....я не шучу,если правильно сделана крыша,то антисептик не нужен,а если не правильно,то не поможет;) ....у солидных производителей на этикетках написано,повторить через пять лет,вопрос как???? если крыша уже "упакована"...и возникает вопрос зачем раньше антисептировали?? Позвольте как деревообработчику вмешаться в дискуссию Грибок в древесине погибает при ее нагреве до 55 градусов по Цельсию, либо при достижении древесиной влажности 22 %. Эта величина так и называется - "транспортная влажность". Следовательно, если: а) Вы делаете стропильную часть из сухой (менее 22% ) древесины, б) Соблюдаете (что непросто) правила ее хранения на стройплощадке во время строительства, в) Древесина должным образом защищена от влаги в смонтированой кровле - обработка антисептиком вроде как необязательна. Если же Вы применяете сырую (свежепиленую или слегка подвяленую) доску, то антисептик необходим для защиты древесины до тех пор, пока она не высохнет до равновесной ( ок. 15% ) влажности. Любая химическая защита имееет определенный срок действия. Чем состав качественнее - тем дольше. Хороший состав на открытом пространстве (под воздействием ультрафиолета и осадков) служит 5-7 лет, следовательно в сухой, вентилируемой кровле этот срок должен увеличиться как минимум в три раза а то и дольше. Если учесть то, что помимо влаги существуют еще всякие жуки древоточцы, короеды и пр., а в случае пожара стропильная система и балки перекрытия имеют обыкновение падать вниз - мой совет: обработка стропильной системы биоцидами и антипиренами - обязательна. С уважением 11 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Янкель Опубліковано: 16 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2009 Друзья здравствуйте! Подскажите пожалуйста, в такой мороз, как сегодня, стоит ли обрабатывать стропила изнутри крыши(крыша уже накрыта металочерепицей) или стоит дождаться более высокой температуры? И какой всётаки химией стоит обработать древесину? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VillaDeLux (ex Акро) Опубліковано: 16 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2009 ничё с ней существенного не случится до наступения тепла. в крайнем случае, выставьте свой антисептик в готовом виде на ночь, если не замёрзнет - в бой! в любом случае, сначала, читам инструкцию. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
