Котельная: Газ+ТТ+Солнце. Как связать?
Evpod
Всем доброго дня!
Подскажите, как собрать котельную – правильно увязать все элементы в нужную систему.
Заранее прошу прощения, если что-то сформулировал не так.
Что планирую из оборудования (основное):
- Котел газовый одноконтурный (конденсационный)
- Котел ТТ
- Солнечные коллектор для подогрева воды
- Бойлер косвенного нагрева, буферная емкость
Цель всего этого.
Экономить газ за счет солнца
Экономия газа за счет ТТ
Суть вопроса.
Как сделать так (связать систему), что бы при отключенном газе.
ТТ работал и на отопление, и на ГВС.
Типовая вобщемто схема.
Какие теплопотери дома?
Вроде как так:
ТеплоРасчет.рф/?rid=20180511002327fkduyev
Теплопотери = 0.31 Вт/м2/K
Если без схем, то грубо надо две бочки: одна как бойлер гвс, куда будет заходить газкотел и солнце и вторая - буфер, куда будут приходить излишки солнца и непосредственно тт котел.
Буфер подключается в систему отопления по буферно -альтернативной схеме и алгоритму разгрузки.
Существует много штатных котельных автоматик, где эти схемы полностью реализованы как алгоритмы
По идее не шибко сложная система. Но дороговатая.
0,31 вт на квметр на кельвин - оно конечно конкретно, но непонятна общая площадь дома. И как следствие - общие теплопотери.
Спасибо большое за ответ.
Общая площадь 180 м.кв.
1 эт. радиаторы и ТП, 2 эт. только радиаторы.
Касательно дороговизны.
Не планирую все ставить за раз.
Можно по этапно. В этом году Газ, ТТ в следующем. Солнце еще позже.
Или газ с ТТ в этом, а солне чрез год.
В общем буду думать в зависимости от суммы
Добавлено через 11 минут
....грубо надо две бочки: одна как бойлер гвс, куда будет заходить газкотел и солнце и вторая - буфер, куда будут приходить излишки солнца и непосредственно тт котел.
Буфер подключается в систему отопления по буферно -альтернативной схеме и алгоритму разгрузки....
Стоп, стоп. На всякий случай хочу уточнить.
А Вы уверены, что при работающем ТТ (газ отключен) при такой схеме будет подогреваться вода и для ГВС?
Если решать вопрос средствами автоматики газовой котельной, то газ должен быть. Не факт, что он будет участвовать, но он должен быть чтобы автоматика не ловила ошибок.
А так в принципе заставить работать тт на гвс не очень сложно.
Но, если запускать это без газового котла, то при установке газа скорее всего автоматику надо перепилить.
Если идете на поэтапку, то вначале ставите газ и солнце, потом добавляете тт и вписыааете его в систему.
Вот нашел схему (только у меня не будет эл. котла), которая удовлетворяет мое желание.
При отключенном газе ТТ работает на отопление и ГВС.
Можно ее использовать? Или есть какие-то более интересные варианты?
Прелесть мейбесовской автоматики в том, что она туповата и на нее можно повесить и управлять любой тыквой...
Если же вы остановите выбор на котле из немецких лидеров типа висмана, вайланта, будеруса, вольфа - то там есть родная штатная автоматика, которая помимо многих тонких и правильных настроек, умеет реализовывать также и нужный вам алгоритм работы связки с тт котлом, корректно встраивая эти узлы в свою логику котельной.
Если же вы котлы этих производителей пытаетесь в силу кажущейся дешевизны решения автоматизации или куцости бюджета повесить на мейбесовскую автоматику, вы делаете из сложного, много умеющего и толкового котла за немалые деньги - банальную тыкву. :)
Потому, логику и функционал Вы поняли - решите на базе чего и чем будете это реализовывать - и тогда уже принимайте решение по автоматизации
Спасибо большое за уточнение.
Газовый котел планирую скорее всего Вайленд (правда поглядываю в сторону Бош или Будерос)
С производителем ТТ котла еще не определился.
Какую автоматику вы бы порекомендавали для Вайленда?
Она там одна и реализовует ( как-то не сильно традиционно) буферно-байпасную схему.
Смотрите в альбомы их типовых решений или озадачьте этим вопросом своего монтажника/продавца.
  • 4 тижні потому...
Лень лезть в анализ без схем.
С виду сборная солянка.
Гвс реализовано вижу тупо, если появится тт, это надо будет переделывать.
Вобщем все классически - от первоначальной задумки почти ничего не осталось.
