Можно ли от батареи запитать теплый пол?
alacran
Доброго дня.
Люди добрые, подскажите!!!:rolleyes:
Дом 2 этажа, котел 2-х контурный 24- квт, отопление разведено 2-мя ветками (этаж-ветка). Хочу сделать в ванной теплый пол (водяной). Дом жилой, поэтому не могу по-людски сделать теплый пол (тянуть от котла), задумался запитать его от радиатора отопления. МОЖНО ЛИ ТАК СДЕЛАТЬ??? Не будет ли от этого каких- либо проблем с циркуляцией или еще чего?
И еще вопрос...
Хочу ТП завести под душевую кабину, "поддон" (кирпич и облицовка плиткой) он будет выше пола на 130-140 мм. Не слишком ли много это, будет ли вообще прогревать пол душевой кабины? А если в этом месте ТП приподнять, относительно уровня укладки ТП по всему помещению? И вообще можно ли так делать?
....И вообще можно ли так делать?
Можно - Ваши опасения и предложения тоже правильны
