ищу МАСТЕРА по ремонту... Доска объявлений. Реклама запрещена. Связь в ЛС
кэш
Требуется мастер -плиточник , для укладки кафеля ,примерно 70 м.кв. пол+стены.....
п.с. рекомендации форумчан приветствуются .
  • 4 тижні потому...
Нужно сделать 50 м2 стяжки, утепленной пенопластом по бетонной подготовке. В Обуховке, дачи. Бетонная подготовка сделана.
Освободился мастер, до Нового года будет в Днепре, делает практически всё по отделке..любой сложности...позвоните, спросите. 0963346869 Василий.
  • 6 місяців потому...
Нужны фасадчики с прямыми руками.Объем 250м2.Штукатурка+"короед".
К работе следует приступить через месяц.Разговаривать/считать желательно сейчас.
Все предложения и контакты в ЛС,пожалуйста.
Нужно внутри дома отштукатурить стены-газобетон. Санузлы цементная под кафель, остальные стены под обои\покраску. Объем 360-380м2. + откосы. Начинать можно через пару недель. Район Приднепровск, возле Южного моста. Спасибо. Если кто даст координаты буду признателен)
0972199731 Вадим.Они мне штукатурили.
Нужен сантехник: вода, тепло,канализация.Буду благодарен за контакты!
Я своего давал в личку
Встречались, почти месяц прошёл, тишина.
А он должен дать предложение? Мог забыть. Позвоните сами.
Сегодня мне в квартире прочищал водопроводные трубы. Пару лет назад после ремонта в подвале дома - упал напор в трубе. Постепенно становилось все хуже и хуже, пользоваться двумя кранами стало невозможно. Терпел молча- решил, что сечение трубы при ремонте в подвале - занизили из за экономии, и теперь ничего не сделать. Потом начал спрашивать у соседей по стояку про проблемы с водой - а у них ничего нет. Понял, что это у меня. Позвал Женю. Привез компрессор, дали 7 атмосфер - теперь течет вода как песня. Взял 250 грн.
кинул в личку
Звонил,говорит не забыл.Считает.
кинул в личку
Нету в личке.
Здравствуйте! Нужен мастер или несколько мастеров на устройство ванной комнаты и сауны в доме (проводка воды и канализации, стяжка, гипсокартон, утепление, облицовка). Спасибо!
Нету в личке.
067-181-0224 Юра, мне в Приднепровске всё сделал на отлично. можешь заехать глянуть )
  • 4 тижні потому...
На дачном участке необходимо уложить тротуарную плитку (около 100м.кв.), сделать отмостку вокруг дома (30 метров на 0,6-0,7м), залить фундамент под опорную стенку с армированием (0,4х0,25х20) и кладка на неё заборных блоков, стяжка в доме 50м.кв. и возможно другие работы.
Готов рассмотреть все предложения.
Чи знайшли майстра? Приблизно така ж потреба. Підпірна стіна.
Упало дерево, разрушило старый забор из шлакоблока. Место не очень ответственное, но нужно сделать быстро. На 70% шлакоблок можно использовать, но придётся часть докупать.
Центральная часть Днепра.
Вот как это выглядит.
Связь через лс.
drive.google.com/open?id=1_pjRqY49k_1toxKjBPwharA52NmJFqbY
На Чкалова,сзади АТБ?
Почти в точку, но до АТБ еще есть расстояние :). Вобщем там похоже обьем увеличится ( примерно удвоится-утроится) по аналогичным работам. Но что-то все молчат, никто никого не советует (.
На сентябрь октябрь ищется бригада кровельщиков.
200квадратов,вальмовая кровля.Покрытие керамическая черепица.
Под ключ,подшива,водосточка.
Кто порекомендует?
