Кладка кирпича на фундамент с "забегом" 5-6 см
Miracle
Кладка кирпича на фундамент с "забегом" (навесом, с выступом за фундамент) 5-6 см, допускается ли такое.
Нужно для того что бы облицевать фундамент потом.
Нормально ли это? А то мне лично как то стремнова-то.
Спасибо.
Змінено користувачем Miracle
что именно верно?
и откуда опыт?
Такое возможно при условии выпуска кирпича по сантиметру на 5-6 рядах.
что именно верно?
и откуда опыт?
Допускається виступ (карниз) 2-3 см на ряд.В вашому випадку за два-три ряди кладки.1/10 частина від розміру матеріала.
Термін "забег" це коли кладка відносно фундамента втягується в середину.
Змінено користувачем Литмір
Допускается свисание не больше 1/3
я не совсем понимаю как это понять.
если первый ряд лежит поперек а второй вдоль то что считать 1\3?
1\3 от первого слоя или от остальных?
просто интересует в будущем облицовка фундамента. вот и интересно как это делается.
спасибо
Подтверждаю. Допускается вынос до 1/3 геометрического размера кирпича на ряд (СНиП по каменным и армокаенным конструкциям). Тоесть если стартовать с тычков, то можно. Единственное, по крайней мере первые 6-8 рядов лично я рекомендовал бы ложить по однорядной системе перевязки швов.
Естественно это при толщине стены в кирпич и более. Если в полкирпича, то сомневаюсь, что можно так делать. Лично я в таких случаях делаю выпуск армопоясом.
Можна виступати, я такий виступ, стіною, над ролькою робив. Нормально все стоїть.
А вы гарантию 200% даете, что будет все в порядке !!!!!!!!!!! Или просто ляпнуть что можно. Это не допустимо!!!!!!!!!! Я бы на себя такую ответственность не взял.:o
а сколько допустимо?
Вообще СНиП на каменные и армокаменные регламентирует только выступ карнизов. Там без армирования ДОПУСКАЕТСЯ до 1/2 толщины стены и до 1/3 геометрических размеров кирпича .
6.57. Общий вынос каpниза, обpазованного напуском кладки, не должен пpевышать половины толщины стены. Пpи этом вынос каждого pяда не должен пpевышать 1/3 длины камня или киpпича.
Как делать — решать вам. Кирпичом на 1/2 толщины кладки лично я бы не выступал. Я бы сделал нетолстый армопояс (или, скорее, армошов) высотой в районе 10см на большую часть ширины фундамента с более-менее частой поперечной арматурой в верхней зоне и выступил бы ним на 3-4см. А кирпичом выступил бы на 2 максимум 3см. Для облицовки фундамента на высоту армопояса хватит.
Вы бы все прежде чем начинать спорить ни о чем, спросили бы сначала ТС, чем он собрался облицовывать фундамент. Может там обыкновенная плитка будет, а вы копья ломаете.
1/3 дины кирпича = 8 см!
1/3 длинный кирпича 8 см!!!!!! Лично мне не понятно.
Если мы говорим о тычковом расположении первого ряда. то второй ряд будет большей частью "висеть" на нефундаментном покрытии, так как размер кирпича в последующих рядах 12 см. для меня это очень стремно.
я не знаю чем буду облицовывать, посоветуйте, и посоветуйте сколько правильно и безопастно в таком случае отставлять.
А то мне посоветовали 5-6 см... но повторюсь, для меня это не понятно и стремно.
А так?
[ATTACH]124337[/ATTACH]
блин. не хотелось бы еще армопояс делать
итак фундамент 70 см. а пирог стены 65
1/3 длинный кирпича 8 см!!!!!! Лично мне не понятно..
Стандартный одинарный кирпич имеет следующие размеры: 250*120*65 мм. (д/ш/в). Чего непонятного?
Если мы говорим о тычковом расположении первого ряда. то второй ряд будет большей частью "висеть" на нефундаментном покрытии, так как размер кирпича в последующих рядах 12 см. для меня это очень стремно...
Если вы выпустите на 4 см. , то даже для второго ряда соблюдете нормативы.
я не знаю чем буду облицовывать, посоветуйте, и посоветуйте сколько правильно и безопастно в таком случае отставлять...
С этого и надо начинать. Прикиньте вероятные виды облицовки, их толщину и поймете сколько надо оставить на облицовку. ИМХО, 5-6 см. - слишком много.
скажите сколько нужно?
я еще раз повторюсь. я думал фундаментом (облицовкой можно в конце заниматься) , но специ по облицовке фундамента советовали оставлять 5-6 см (сетка + камень + раствор)
не хотелось бы чточ бы потом вода заливалась и разрушала отделку фундамента
Спасибо.
Если Вас интересует теория - то этот вопрос нужно задавать конструкторам, а не на форуме, и многое может зависеть от самого проекта, материалов, технологий..
Если практика - то мой случай: связи с кривизной фундамента, вынуждены были так поступать для некоторых стен. Правда толщина стены в 1.5 кирпича, ряды чередуются ложок-тычек, использовали также армосетку, кирпич полуторный, дом в итоге двухэтажный.
