насос для скважины
неблондинка
Пробурили мне скважину на 65 м. Сейчас это все выглдит так: яма кубическая примерно в метр, выложенная кирпичом, из нее торчит пластиковая труба. Теперь вопрос: какой нужен насос, чтобы качать из нее воду в дом? Что еще нужно - фильтр, емкость какая-то?
Щас заклюють... :oops:
Потрібен глибинний насос, гідроаккумулятор, реле тиску, зворотній клапан та арматура щоб це все з'єднати разом.
Раджу звернутись до фахівців.
Сначала определите на какой глубине у вас зеркало воды. Делается это достаточно просто: в трубу опускается веревочка с грузиком, вытаскивается и меряется на каком расстояниии от начала трубы веревка стала мокрой. Иногда давление воды таково, что вода стоит в трубе на 5-6 метрах. Тогда глубинный насос не нужен. Достаточно обычной насосной станции
Не все так просто - так можна отримати лише статитчний рівень води. Коли насос почне працювати то рівень понизиться - до так званого динамічного рівня. Насос має бути нижче цього динамічного рівня.
Сейчас столкнулись с проблемой подачи воды.
Ударили скважину на 95м. Зеркало на уровне 5м. В скважину опущена дюймовая труба с клапаном обратного хода на конце. На верху стоит насосная станция Pedrollo. Вроде всё должно быть хорошо - так нет. Напор становится слабым когда вода уходит из гидроакумулятора и идёт подкачка насосом. К тому же проскакивают пузырьки воздуха - не много, но есть.
Есть пару предположений:
1. Идёт подсос воздуха.
Но вода из под насоса не уходит и подтекание нигде не обнаружено.
2. Не достаточный приток воды в скважинене.
Но когда бурильщики прокачивали (кидали шланг от компресора в трубу) - вода шуровала нормально. По подсчетам мощность скважины 2-3 М3/час. Да и насос думаю в таком бы случае гнал не пузырьки, а приличные воздушные пробки или вобще работал бы в холостую.
3. Не тянет станция, мож слишком тугая пружина в обратном клапане.
Как выход - поставить гидроакумулятор литров на 100-200, но хочется разобраться в чём причина неприятностей :(
Если кто с подобным сталкивался или слышал - прошу дать совет.
В теории так оно и есть, а на практике: труба на 60 с чем-то метров, зеркало стоит на 5, труба вставлена на 9 (глубина всасывания большинства обычных насосов, которыми комплектуются насосные станции), обычная насосная станция качает - шо зверь без всяких проблем.
Специалисты - это конечно хорошо, только они баксов 150-200 слупят только за установку (почти стоимость самой насосной станции).
А какова длина всасывающей трубы?
ИМХО, пузырьки воздуха - от выхода воздуха, растворенного в воде, а не от плохой герметичности соединений.
Вам повезло - труба з хорошим дебетом. Іншим може повезти менше.
При некваліфікованій інсталляції може вийти з ладу насос.
Длина всасывающей трубы около 10 м.
Но когда открывается обратный клапан, то начинает работать закон совмещённых сосудов и столб воды в обсадной трубе подпирает воду в трубе на насос. Так что грешить на слишком глубокое погружение врядли стоит.
Не понимаю, что и кому вы пытаетесь доказать? Вы вообще начали с совета купить глубинный насос (не зная кроме всего прочего диаметра трубы и даже не поинтересовавшись этим) :x . Ваши спецы будут определять дебет скважины? Не смешите мои тапочки. Точно так же всунут 9 м. трубы с обратным клапаном на конце и поставят обычную насосную станцию только возьмут за это дополнительно 200 баксов.
Что же до везения, то сейчас практически все насосы идут с защитой от сухого хода, а такого типа скважины обладают дебетом минимум 2 куба в час.
Ну если зеркало у вас 5 метров то нафик вы туда засунули трубу? Насадите клапан герметично прямо на верх этой трубы, прокачайте и юзайте воду до упада без всяких проблем
Вернемся к баранам, если нужна насосная станция могу пособить. Себе поккупал, "Марина", н/ж насос, обошлась около 1100-1200, такая же в Эпицентре стояла за 1500 грн.
Вообще то нужна. А характеристики?
Тоже вариант.
Ситуация такая - скважина в стороне (2м) от приямка, били новую, поэтому воду ещё нужно подводить к станции.
Труба в скважине - пластик, 2дюйма.
Какой фитинг ставится на трубу (я в Эпицентре и на Юности такого не видел)?
Не пригрузится ли насос если перейти с 2" на 1" ?
Какой самовсасывающий насос подойдёт для подъема воды с 5м в 2" трубе?
Forte 4 SKM100, 750W, цена 780 грн
Есть еще 1500Вт, но надо дергать с регионального склада - 990грн
Я правильно понял - это модели, которые должны потянуть воду из скважины в условиях, которые я описал выше?
ЗЫ:интересно, что будет, если приток воды будет меньше чем производительность насоса - насос загибаться начнёт или на 100м воздух втянется :) ?
....... я себе поставил стандартный 20л, и еще смонтирую дополнителный на 100л.
можно пару слов о станции и 20л ресивере пл
инт надежность китая, шумность (планирую ставить в подвале), как часто включается насос при "нормальном" потреблении, может еще на что то стоит обратить внимание. с ресивером 50л есть в природе н/с?
и может есть конкретное предложение для колодца, зеркало 5м, до места установки 5-6м ?
спасибо :)
Да, насосную станцию с 80л баком не так то легко найти, во всяком случае я себе поставил стандартный 20л, и еще смонтирую дополнителный на 100л.
Запросто. Вчера купил Педролло с баком на 50 литров, так ее при мне собрали из трех частей в коробках: насос, бак и реле давления. Точно так же можно купить и на 80 литров, просто бак другой прикрутят.
И зачем покупать станцию, а потом еще и отдельно бак, если можно взять отдельно насос с реле, а бак потом докупить отдельно сразу на 100 литров.
В СБ смотрел в Эпицентре гидроакумуляторы 150л - 1100грн, 200 - около 1500грн
где и по чем такое счастье? если не секрет.
:-D
Не тут случайно покупали rkstat.com/products/?id=72? Какую модель станции выбрали? Сам смотрю в сторону Pedrollo PKm 60 с баком на 50 литров, но боюсь что может быть маловато. Вода в колодце на уровне 5 метров, в доме планирую бойлер и две точки потребления.
Тут. Цена вопроса 1186 грн. Маловато чего? Емкости аккумулятора? Если - да, то давайте определимся для чего вообще нужен аккумулятор. ИМХО, он решает две задачи:
1. Уменьшает количество циклов включения-выключения насоса, тем самым продлевая его ресурс (насос не включится, если вам надо в чайник воды набрать).
2. Служит для хранения временного запаса воды в случае выключения эл-ва.
В первом случае, хватает бака и на 20 литров. Все дальнейшее увеличение экономически неоправдано. Иначе можно дойти до того, что поставить резервуар на 10 кубов и включать насос раз в неделю.
Вторая задача может решаться по-разному и в зависимости от многих факторов. Например, можно бесперебойник поставить. Или вообще забить, если отключения эл-ва - редкость.
Учтите, что указанная производителем емкость бака говорит об общей емкости - вода плюс азот. и воды на самом деле в 20 литровом баке - 10-15 литров. при малой емкости бака и большом потреблении насос будет включаться довольно часто, что в свою очередь уменьшит ресурс его работы. например для приема душа необходимо не менее 30. Посчитайте сколько раз в день будет включаться насос на короткий промежуток времени. А если еще будете полив осуществлять, то насос вообще будет тольок включаться и выключаться. Да и давление в системе будет часто скакать - ведь автоматика настроена на определенный диапазон. Еще нужно учесть, что бак , вернее его резиновая груша имеет довольно ограниченный срок службы. Который тоже зависит от частоты включения насоса. Оптимально брать бак 80-150 л., в зависимости от количества потребителей воды. У меня например бак 100 л. - при обычном бытовом потреблении воды 2-х человек (без полива) насос включается 1-2раза в день.
слышал что ресивер 100 л брать не рекомендуют, т.к. у него стоит груша с 80л, следовательно она работает с повышенной нагрузкой.
правда иль нет, не знаю
себе думаю брать на 50л, еще бы с насосом определиться.... :)
Мощности самого насоса. С баком все понятно, планирую брать на 50 литров, для дачи самое оно. А вот какой насос выбрать, с какой мощностью? По этому и спрашивал какую модель вы купили. В моем случае, вода в колодце на уровне 5 метров, до точек потребления, после станции, 5 метров, точек потребления - 2 (бойлер, душ, и умывальник). Какой мощности насос необходим в моем случае? Спасибо.
Практически все такие насосы имеют максимальную глубину всасывания 9 метров. Поэтому подбирать их надо не по глубине колодца (4 метра или 6 метров), а по производительности (измеряется в литрах в минуту или кубах в час) и напору. Эти две характеристика не прямо противоположны, но достаточно зависимы друг от друга (или много воды с несильным напором или мало - но бьет на 70 метров). Последняя характеристика, ИМХО, менее критична, если у вас только насос не стоит на противопроложном от дома конце участка. Что же касается производительности, то она зависит от планируемых точек водозабора (количество и их характер: понятно, что кран в раковине потребует гораздо меньшей производительности, чем раскинутые по всему участку трубы для полива газонов). Если речь идет о стандартном потреблении: кран в ванной, на кухне, душевая и т.п. + небольшой и нечастый полив на участке, то брать мощный насос с производительностью 2-3 куба в час - глупо. Также глупо брать мощный насос (например 90л/мин = 5,4 куб.м./час), если дебет скважины (колодца) заведомо меньше.
И наоборот, если предполагается большой дом с несколькими с/у, частый полив газонов большой площади (т.е. достаточно большой единовременный забор воды), то надо брать насос помощнее.
У родителей на даче уже лет 8 трудится самая простая станция WILO с насосом Ват на 500-600 и баком на 20 литров. Хватает с головой
