Техобслуживание генератора
krp-bpmk2
Привет. В связи с постоянными отключениями приобрел себе бензиновый генератор FIRMAN. Подскажите пожалуйста где можно найти полную информацию о техническом обслуживании бензиновых генераторов. Когда нужно менять масло? Какое масло заливать? Через какое время нужно менять фильтра?...
Ну привет. Данная информация указанна в паспорте поставляемом в комплекте с генератором. Если нет такового то у Вас есть Ваш продавец, он денег заработал, дак пускай имеет желание дать Вам всю информацию что нужна для эксплуатации приобретенного у него оборудования.
Ну а если так кому то повезло продать и сьехать то тогда - замена масла первые 20час и далее каждые 100час, или раз в год, что раньше наступит. Масло 10W40 для бензиновых моторов обычных авто. Воздушник мыть по необходимости. Свеча каждый раз когда замена масла или работа с перебоями. Иногда проверять клапана, иногда чистить карб.
Как-то так.
А нет смысла синтетику с более низкой "холодной" вязкостью? А то как придется в самый мороз дергать. Или эти моторы ее не любят?
Поговаривают что у синтетики толщина пленки меньше, тоесть зазор будет в деталях больше, так что тут как бы не факт что полезно будет.
Ну а для вязкости же пишут 10W30 лить. Но как-то я разницы не заметил ни разу.
Добавлено через 8 минут
Главное знать куда и зачем лить.
Звонит вчера клиент
- дизель СДМО заводится и глохнет, там масло кончилось, может из-за этого?
- ну если кончилось то вероятней всего из-за этого
- а вот у меня есть от такое, можно
- можно
15мин.
- что-то не помогает, вы может приедите
- да завтра утором приедем
- отлично, жду.
15мин.
- бл@ у мнея генератор загорелся
- как так
- не знаю, я масло доливал он загорелся, я потушил, наверное приезжайте
- да будем
Сегодня утро:
В генераторе бахнул конденсатор на возбуждении от перегрузки, отчего автоматика его и глушила по аварии, с двигателя выкачали почти 4л масла (при обьеме заправки 1,2л). На вопрос как так вышло ответить не смог, как уровень масла проверял - ответа нет, никак.
Значится залил после первого звонка 2 баклашки по 600г, завел - заглохла, позвонил, оказалось мало, долил еще 2шт по 600, завел. Дальше было весело, плюнул мотор в выхлопную масло, а выхлопная горячая, масло начало испаряться и загорелось.
Куча дыма белого и так далее, соседи звонили спрашивали чего горим.....
Как-то они не очень умно пишут. Это как раз на горячую жиже будет. Хрен его знает, как китайские моторы с зазорами "как получилось" к этому отнесутся. Я подумывал 0W40 залить, чтобы при запуске было полегче. В машине сильно заметно, когда ниже -20-ти.
