Зачем второй штуцер на 100 литровом г\а?
lonjin
На итальянском баке помимо входа на воду (внизу штуцер на дюйм) обнаружен второй штуцер сверху на 3\4. Ни продавцы, ни сантехники ничего внятного сказать не могут.
Поиск по инету дал несколько версий - для подключения второго бака, для подключения предохранительного клапана, для установки реле давления.
Но ОДНОЗНАЧНО никто не может сказать - ЗАЧЕМ?
"Гидроаккумуляторы бывают вертикальные и горизонтальные. Название полностью характеризует способ их установки. Какой из них выбрать, если габариты Вашего помещения позволяют использовать оба типа. Здесь мы рекомендовали бы обратить внимание на метод удаления скапливающегося воздуха внутри резиновой мембраны. Дело в том, что в системах водоснабжения в воде всегда находится растворенный воздух. Со временем при работе системы этот воздух выделяется из воды и скапливается в различных местах, образуя воздушные пробки. Одним из таких мест является полость А гидроаккумулятора. Для удаления этого воздуха, а также воздушных пробок, возникающих при монтаже и ремонте системы, в конструкции больших гидроаккумуляторов (100 и более литров) предусмотрен дополнительный ниппель, через который периодически стравливается скопившийся в системе воздух. При использовании вертикального гидроаккумулятора емкостью более 100 литров воздух скапливается в верхней части и может быть удален с помощью этого воздухоотделительного клапана."
(ссылка устарела)
Особисто я замість клапана поставив простий кран.
Странные продавцы.
Для сброса воздуха из бака.
Не странные - обычные...Все познания продацев ограничиваются знанием курса евро на сегодня.
То ChAO
Если я правильно понял, то кран открыли - пошипел воздух, пошла вода - закрыли? Т.е. отверстие по-любому должно быть заглушено?
"Гидроаккумуляторы бывают вертикальные и горизонтальные. ........
(ссылка устарела)
Вот как не стыдно, я пока рисовал картинку, хотел все объяснить - ты уже ссылку кинул.
Картинка супер! :) Все ясно!
Распечатать и отнести в магазин можно? Для образования продавцов? :)
В очередной раз убеждаюсь, что строимдом самый лучший форум! Но том же СОКе развели бы соплей на 5 страниц, а ответа бы так и не было.
"IesuiT"
Красиво и правильно. А котел можете нарисовать?
А вот и неправильно - в схеме РР вода соприкасается со стенками бака, а воздух - в груше. В реальности же все наоборот. Воздух закачивают в стальной бак, а вода находится в резиновой груше.
Факты в студию.
Факты в студию.
надеюсь это можно считать за факт?
(ссылка устарела)
или нужна фота разобраного бака?
(ссылка устарела)
Ссылку еще не смотрел, но если это так, то зачем второй штуцер?????
Про второй штуцер уже ответили - "Для сброса воздуха из бака". У мембраны для большого бака два выхода - широкий для подключение воды с низу (фланец), и узкий - для подключения воздухотводчика сверху. Все просто, я лишь уточнил, что в воздух накачивают не в мембрану, а в сам бак, иначе он просто проржавеет.
"Для сброса воздуха из бака". - А откуда в баке воздух возьмется, если мы говорим о воздухе растворенном в воде подающей магистрали? Получается воздух попадает в грушу, а не в бак?
Или, если я Вас правильно понял, груша и не груша вовсе, а дыня, закрепленная штуцерами с двух концов бака? Так?
Дыня - хорошее слово.
Нда, второй раз на те же грабли наступил.
Да, на вертикальных от "сотки" вода в мембране. Помоему я на автоуа также ошибся и Ханс меня поправил года два назад.=)
Исправляюсь.=)
Насчет проржавения бака - не уверен.
Во-первых, надеюсь, там не просто черный металл внутри, а обработанный.
Во-вторых, мне кажется, заполненный водой бак менее подвержен ржавению, чем заполненный воздухом, но подверженный конденсату изнутри в следствии разницы температур груши, наполненной холодной водой и стенок бака комнатной температуры.
Самый что ни на есть черный, чернее только в арматуре. Насчет конденсата я думаю, ты прав, правда я еще не видел проржавевших баков. У меня бак одной весной залило в приямке наполовину, ржавчина в некоторых местах проступила, но не сквозная. Жду. Может подкрасить?
P.S. Рисуешь ты красиво. Вторая версия 100л бака - на 100%.
это не я - это Paint - я ни одной линии карандашем не провел, тольког квадраты и овалы.=))))
Мне мне больше котел понравился - если смотреть на маленькую картинку - можно подумать что там схема, а не куча квадратиков и прямоугольников разной формы.=)))
Пы Сы покрась для эстетики.
