установка бойлера
celeron
Скажите,есть ли какие либо рекомендации по высоте крепления бойлера?
Т.е. могу ли я его закрепить на полу?
Каким образом(с помощью какой силы вода из бойлера вытекает? самотеком? А что тогда создает давление?
Если бойлер установить на 1м этаже-как из него вода попадет на 2й?
В водопроводе холодной воды есть давление. Если вы открыли кран течет вода.
Бойлер по факту это есть расширение на этой трубе (на Н-литров), в котором стоит ТЭН. Вот эта сила (давление в водопроводе) и будет выталкивать горячую воду из бака, за счет давления холодной.
Т.е. БЕЗ РАЗНИЦЫ на какой высоте его (бойлер) ставить? Правильно?
Не подскажите, как правильно или оптимально подключить водонагреватель в систему ГВС ,где сейчас воду греет двухконтурный котел?
1 Главное чтоб удобно было вам (експлуатировать, чинить, менять) лично я делаю на 1,1-1,5 от пола. можно нормально его подключить и обслужить. иногда вообще под потолок вешали. все от пожеланий клиента.
2 подскажем как подключить бойлер.
можно так как на фото (так комби электро/косвенник). а можно и по другому.
Змінено користувачем bgt
А какой бойлер, косвенного нагрева или электрический??
Если электрика, то он чисто как резервный будет. Если косвенник, то нормальным путем его в систему с двухконтурным котлом не подключишь. Может наши гуру-монтажники что нить подскажут
бойлер электро накопительный ATLANTIC SLIM STEATITE VM 80N3 CM (E)
котел газовый emmergas eolo major 28
так можно подключать?:
bdacd4d77efe.jpg' alt='bdacd4d77efe.jpg'
ГВС только из бойлера.
вообще можно, а зачем ? реальнй будет подключить не паралельно, а последовательно. Первый котел, потом бойлер. и на бойлер также краники поставте и байпас. всяко бывает.
Не могли бы Вы на моей схеме это нарисовать?
celeron
что бы дать толковый совет, поясните сначала свою задумку...какой результат вы хотите получить. А потом уже получите совет КАК этого достичь :D
Да задумка простая: извернуться и придумать почти косвенник :)
А реализация еще проще и не раз тут обсуждалась: по линни горячей воды от котла горячая вода подается напрямик на "синий вход" бойлера, а из "красного выхода" бойлера уже идет в дом.
Логика такова - при первом пуске сливаем 100л воды из горячего крана , в результате чего бойлер заполняется водой, нагретой котлом. Если водой не пользоваться, то имеем запасенных 100л, которые даже могут подогреваться самим бойлером .
Если купить бойлерок с третьей дырочкой, то даже и рециркуляцию можно получить при двуконтурнике :)
2murava
%)Смысл косвенника иже аккумулятор воды, это возможность залпового потребления воды. А также что бы котел не дергался каждый раз когда пипетку надо сполоснуть.
С электробойлером после котла получается что нагрев воды в режиме простоя выполняется электрикой (дороже чем газом) и котел фурычит всегда при открытие крана (реле протока). Бойлер электрику не кушает пока термостат не увидит снижение температуры (повышенный расход ГВС). Как только температура упала котел и бойлер начинают уже вдвоем греть воду. Циркуляция....остывание при прокручивание тоже компенсируется электрикой.
Я правильно все понял???
ИМХО. Если так, то это схема для тех кто купил двухконтурник, реально понял что ГВС мало, но не хотца котел менять.:crazy:
... Если так, то это схема для тех кто купил двухконтурник, реально понял что ГВС мало, но не хотца котел менять.:crazy:
Правильно! :) Это и есть причина и смысл всей этой канители.
Кстати, теплопотерьность электрический бойлеров в несколько раз лучше чем косвенников. Их делают на совесть :)
Например не знаю как сейчас, а раньше Атлантик, собиравшийся во Франции, нормировался на падение температуры воды всего лишь на 1 градус за 9 часов.
АБАЛДЕТЬ!!
Скупой платит всю жизнь!!
Да теплопотери у большинства баков 2-3 градуса в сутки что косвенник, что прямого нагрева. Просто электрикой греть все равно дороже :crazy:
ИМХО есть смысл тогда ставить сначала бойлер (последовательно с байпасом), потом котел. Термостат на бойлере выставить выше чем на котле. Котел дернется, но греть воду не будет.
celeron
Есть двухконтурник Emmergas Eolo Major 28. Качество ГВС не устраивает(хотя и бойлером не пользовался никогда). Хочу водонагреватель подключить.
1- если как нарисовано у меня,то греет только бойлер электрикой. Так?
2-если как советует murava , то будет расход и газа и электричества. Так?
Как лучше?
Еще хочу уточнить : если бойлер на 1этаже ставить,на 2м будет горячая вода от него?
"качество ГВС" эт как?? воды мало или температура скачет??
Описание как будет работать вариант murava
С электробойлером после котла. Нагрев воды в баке, в режиме простоя, выполняется электрикой. Котел запустится сразу при открытии крана, но вода сначала идет из бойлера. Бойлер электрику не кушает, пока термостат не увидит снижение температуры.
+запас воды в баке
+я так понял вариант такой установки уже проверен, можно поинтерисоваться результатом
- котел сразу начинает кушать газ и работать на приготовление ГВС.
мой вариант
ставить сначала бойлер, потом котел. Термостат на бойлере выставить выше чем на котле. Котел дернется, но греть воду не будет., пока температура воды в баке не опустится до температуры, которую вы зададите на котле.
+сначала идет горячая вода из бака, только потом подключается котел
минус и больной. Я такую схему в практике еще не реализовывал, есть нюансы которые надо проверить перед исполнением.
Байпас, это перемычка с краном, которая может пропустить воду мимо бойлера.
Какой лучше не знаю..потому как оба являются попыткой сделать хромого ишака благородного скакуна. В обоих вариантах будет тратиться и газ и электрика, но не в пустую, все для приготовления ГВС.
Здесь найдёте все ответы на ваш вопрос в сочетании эл.бойлер+двухконтурник ,пост 56.www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=28247&page=3
  • 4 роки потому...
Подскажите, установили бойлер но через один автомат ( он рядом с бойлером) а вроде как сказали что нужен обязательно двойной ставить. Так ли это? и почему именно двойной?
ставить лучше не автомат , а диф автомат , или узо , оно защищает Людей от поражения эл. токов в случае, если тен начнет пробивать, чтоб Вас током не убило.
а обычный автомат просто дублирует существующий.
а как узнать какой у меня стоит диф автомат или просто автомат, на нем что-то должно написано что это именно диф. автомат.???
