Трубы и радиаторы по уровню
onmax
Доброго времени суток!!!
Недавно присутствовал при монтаже системы отопления, у соседа. Перед тем как повесить радиаторы и паять трубы, монтажники водяным уровнем очертили все комнаты. Потом по этой линии навесили радиаторы и параллельно ей же набили клипс для труб. Мне объяснили, что это для того, что бы не было уклонов труб и котловому насосу было легче давит. А так как у соседа полы в комнатах как выяснилось не на одном уровне, то получилось, что в одних комнатах трубы можно спрятать в плинтусные короба, а в других увы нет, потому что труба идет выше 10-15 см.
Так вот у меня и возник вопрос, действительно ли всегда нужно вести трубы на одном уровне избегая уклонов, или можно было просто пустить везде как можно ближе к полу? Как влияют уклоны на систему отопления?
При гравитационных системах уклоны обязательны.
В закрытых системах, нет. Забиваться нужно только на воздухоудаление. При расчете закрытых системах отопления, высота даже в расчет не берется.
Давит, продавит насос. Меня от этих слов коробит. Высказывание непрофессиональное. Насос не должен кого-то давить, он должен обеспечить циркуляцию определенного количества воды в час. При определенном сопротивлении.
Извините. Дословно может монтажники и не так говорили. Я написал так, как это понял с их слов. А я в отопление далеко не профи.
......в одних комнатах трубы можно спрятать в плинтусные короба, а в других увы нет, потому что труба идет выше 10-15 см.....
А окна на одном уровне? :D
Чего только не придумают, чтобы упрощение работы оправдать...
Как раз, с наклонами в сторону котла и нормируется укладка труб. Даже в системах закрытых. Хотя это сложно технически выполнить - потому никто и не делает. Проще систему продуть (при необходимости слива теплоносителя).
Т.е., обычно, трубы раскладываются или по полу, или как можно ближе, без фанатичного соблюдения уклонов:
Тоесть, насколько я понял, в закрытой системе если и нужны наклоны, то только для того чтобы можно было теплоноситель безпроблемно слить?
.....можно было теплоноситель безпроблемно слить?
Да.
Но так не получается - всегда есть перекрещения труб:
Чтобы слить теплоноситель, систему надо продувать сжатым воздухом.
в большинстве случаев такие наклоны в сторону слива выполнить практически невозможно т.к ноль по полу дожен быть одинаков по площади прокладки трассы, что соблюдают только в новых постройках, и то невсегда, и поэтому слив теплоносителя полностью "(до капельки)" обеспечивается продувом, что тоже бывает очень редко, т что в большинстве случаев наклонами "незаморачиваются" и при нескрытой поводке трассы в основном уделяют внимание эстетике!!!:) - красиво и ровнеько должно быть!
