Требуется совет от гипсокартонщиков
Prohozhiy
Хочу сделать двух уровневый короб с лампочками над камином. Такой как на фото. Подскажите как сделать второй уровень.
Попробую пояснити. Я розумію, що перший рівень стіни вже є, і він в радіусі - як і на малюнку В цій стіні вже повинні бути профіля (закладні) до яких буде кріпитися 2й рівень (по ламаному відкосу).
1-й крок - малюємо лінії ламаного відкоса, і також низ і верх 2-го рівня стіни. По цих лініях кріпимо UD27 попередньо порізавши (болгаркою) через 5-6см залишивши 1 бік профіля (щоб повторював форму елементу).
2-й крок - до профіля бокового відкосу кріпимо г/к (ширину відкосу задаєте самі). До краю відкосу г/к кріпимо UD27 але порізавши вже 2 сторони залишивши низ профілю (через 5-6 см).
Наступний крок - вставляєм CD60 як можна частіше; спочатку з низу і верху, а потім верху і краю ламаного відкоса, і закріплюємо ці CD-шки.
І зашиваємо г/к, якщо великий радіус то краще використовувати арочний г/к.
А для лекшого пояснення ставте фото ще і свого каміна, бо можливо він у вас не в радіусі тоді пояснення було би коротше.
Каркас можно сделать сразу на два уровня, то есть не делать сначала первый уровень, а потом второй. Как я понимаю будет арочная конструкция со сдвигом, вот и все. А когда обшить гипсокартоном и вставить лампочки, то получается эффект наплыва уровня.
Stroytesami.com
Змінено користувачем InSAn
п.8
На сайте Кнауфа должен быть каталог всевозможных конструкций из гипсокартона, вплоть до имитации древнегреческих колон.
