Baton Опубліковано: 27 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2009 Добрый день! Хочется летом утеплиться, планирую пенопласт 80 мм + короед (ну или сайдинг, если совсем туго будет). Но финансы, как всегда, поют романтические песни, в связи с чем интересует, можно ли наклеить и придюбелить пенопласт и оставить его в таком незащищенном виде на фасаде на зиму. Допустимо ли в качестве варианта временной наружной защиты пенопласта использовать полиэтилен? Потом его, естественно, уберут. И второй вопрос: имеется несущая колонна толщиной в 2 кирпича, опирающаяся на фундаментную призму (типа сваи). К сожалению, в свое время тупанули и сваю эту залили от глубины 1,20 м до уровня земли (не подняли выше). Теперь есть опасения по поводу состояния нижних рядов кирпича в колонне. Можно ли сделать такой вариант: в самую летнюю жарень, когда кирпич просохнет, вырыть вокруг сваи яму где-то на глубину 0,5 метра и сделать обмазочную гидроизоляцию сваи вместе с нижней частью колонны, чтобы получилось что-то вроде сплошного чулка? Поможет ли это защитить кирпич? Поверху планируется утепление. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dzol Опубліковано: 27 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2009 Добрый день! Хочется летом утеплиться, планирую пенопласт 80 мм + короед (ну или сайдинг, если совсем туго будет). Но финансы, как всегда, поют романтические песни, в связи с чем интересует, можно ли наклеить и придюбелить пенопласт и оставить его в таком незащищенном виде на фасаде на зиму. Допустимо ли в качестве варианта временной наружной защиты пенопласта использовать полиэтилен? Потом его, естественно, уберут. Очень не советую, пенополистирол разрушается под действием ультрафиолета, т.е. солнечных лучей. Кстати пленка во-первых эти лучи пропускает, а во-вторых сама разрушается под теми же лучами. я думаю что через 1-2 месяца она станет хрупкой и порвется от ветра. Если и закрыть чем-то необходимо, то чем-то непрозрачным, а еще лучше заштукатурить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alik_Son Опубліковано: 27 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2009 Совершенно верно, истину DZOL говорит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 27 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2009 зиму простоит - это точно , хотя на нем появиться желтый налет и частично ( десятые мм ) он разрушиться , и как-то рыхлее становиться . Можно обмазать СТ85 , тонким слоем и будет стоять . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 27 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2009 Добрый день! Хочется летом утеплиться, планирую пенопласт 80 мм + короед (ну или сайдинг, если совсем туго будет). Но финансы, как всегда, поют романтические песни, в связи с чем интересует, можно ли наклеить и придюбелить пенопласт и оставить его в таком незащищенном виде на фасаде на зиму. Допустимо ли в качестве варианта временной наружной защиты пенопласта использовать полиэтилен? Потом его, естественно, уберут. И второй вопрос: имеется несущая колонна толщиной в 2 кирпича, опирающаяся на фундаментную призму (типа сваи). К сожалению, в свое время тупанули и сваю эту залили от глубины 1,20 м до уровня земли (не подняли выше). Теперь есть опасения по поводу состояния нижних рядов кирпича в колонне. Можно ли сделать такой вариант: в самую летнюю жарень, когда кирпич просохнет, вырыть вокруг сваи яму где-то на глубину 0,5 метра и сделать обмазочную гидроизоляцию сваи вместе с нижней частью колонны, чтобы получилось что-то вроде сплошного чулка? Поможет ли это защитить кирпич? Поверху планируется утепление. По первому вопросу. Пенопласт не любит ультрафиолет. Полиэтилен не фильтрует ультрафиолет как , к примеру, стекло. Но по дороге на работу проезжал где-то полгода мимо незащищенного термодома. Сначала он был белым, потом, естественно, стал желтеть, потом его отделали, но то , что полгода пенопласт был открыт - это точно. По второму. Посмотрите на рисунок. У Вас так? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Baton Опубліковано: 27 березня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 27 березня 2009 Propeller, да, примерно так, только свая прилично шире, чем сама колонна (свая примерно 0,8х0,8 м, а колонна 0,5х0,5 м). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Baton Опубліковано: 27 березня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 27 березня 2009 По первому вопросу спасибо всем. Именно стоящие зачастую без отделки термодома и сподвигли спросить о том, выдержит ли пенопласт зиму. Полиэтилен, естественно, планировался не как защита от UV, а от осадков и т.п. Ну и газ хочется как-то подэкономить уже в этом году. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 27 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2009 Propeller, да, примерно так, только свая прилично шире, чем сама колонна (свая примерно 0,8х0,8 м, а колонна 0,5х0,5 м). Забыл спросить. Горизонтально между сваей и колонной не прокладывали что-то гидроизолирующее ? Какой-нить клаптык рубероиду? Кирпич как планировали отделывать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Baton Опубліковано: 27 березня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 27 березня 2009 1. Клаптык рубероиду должен быть, его везде прокладывали перед кладкой кирпича. Хотя снаружи и не видно. 2. Отделывать планировали в стиле всего дома: пенопласт 80 мм (кстати, он нужен на колонне?) и сверху короед. Проект во вложенном файле. Эта колонна на первом этаже в правом верхнем углу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fly Wind Опубліковано: 27 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2009 Добрый день! Хочется летом утеплиться, планирую пенопласт 80 мм + короед (ну или сайдинг, если совсем туго будет). Но финансы, как всегда, поют романтические песни, в связи с чем интересует, можно ли наклеить и придюбелить пенопласт и оставить его в таком незащищенном виде на фасаде на зиму. Допустимо ли в качестве варианта временной наружной защиты пенопласта использовать полиэтилен? Потом его, естественно, уберут. И второй вопрос: имеется несущая колонна толщиной в 2 кирпича, опирающаяся на фундаментную призму (типа сваи). К сожалению, в свое время тупанули и сваю эту залили от глубины 1,20 м до уровня земли (не подняли выше). Теперь есть опасения по поводу состояния нижних рядов кирпича в колонне. Можно ли сделать такой вариант: в самую летнюю жарень, когда кирпич просохнет, вырыть вокруг сваи яму где-то на глубину 0,5 метра и сделать обмазочную гидроизоляцию сваи вместе с нижней частью колонны, чтобы получилось что-то вроде сплошного чулка? Поможет ли это защитить кирпич? Поверху планируется утепление. если пенопласт так оставить на зиму, то вы во первых рискуете его испортить вообще, во вторых как минимум снизите срок его службы до ремонта/замены, а в третьих можете в итоге получить в доме превышение ПДК по Стиролу Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Котяра Опубліковано: 27 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2009 У нас термодом, часть блоков была закуплена в ноябре 2007, лежали до июня 2008 под открытым небом. Пожелтели, у тех что лежали на земле и на которые попадал снег (доджь) стал более рыхлый слой гдето 1-2 мм. Стены мы гнали с июня по ноябрь 2008, сейчас дом стоит без всякой внешней отделки - блоки с солнечной стороны желтоваты. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 27 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2009 1. Клаптык рубероиду должен быть, его везде прокладывали перед кладкой кирпича. Хотя снаружи и не видно. 2. Отделывать планировали в стиле всего дома: пенопласт 80 мм (кстати, он нужен на колонне?) и сверху короед. Проект во вложенном файле. Эта колонна на первом этаже в правом верхнем углу. Думаю колону утеплять - это для нее большая честь. В принципе, если рубероид проложен, то беспокоиться Вам не зачем. Кирпич снаружи все равно защитите отделкой. Если захотите "подстраховаться", то вариант вложил. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Baton Опубліковано: 27 березня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 27 березня 2009 Да, примерно это и имел в виду. Сейчас несколько напрягает вид мокрого снаружи кирпича, который в мороз к тому же промерзает, да еще и в самом низу несущей конструкции. В принципе, был уже почти готов какой-то бандаж туда тулить или на ту же сваю ставить дублирующую подпорку (металлоконструкцию). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 27 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2009 Да, примерно это и имел в виду. Сейчас несколько напрягает вид мокрого снаружи кирпича, который в мороз к тому же промерзает, да еще и в самом низу несущей конструкции. В принципе, был уже почти готов какой-то бандаж туда тулить или на ту же сваю ставить дублирующую подпорку (металлоконструкцию). Кирпич мокнет снизу только в двух случаях. Тянет воду из основания, которое контактирует с грунтом. У вас с бетонной сваей. Это значит забыли "проложить рубероид". Это плохо. Намокает от брызг капель воды, которые капают рядом с кирпичом. Это чепуха. Проблема легко решается Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Baton Опубліковано: 27 березня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 27 березня 2009 А как у бетона с капиллярным эффектом? Теоретически, если гидроизоляция между фундаментом и сваей не проложена, но все это дело прячется в гидроизоляционный "чулок", опущенный на нормальную глубину, кирпич может тянуть только влагу, которая: а) уже есть в бетоне; б) которая может подняться по бетону с той глубины, где уже нет гидроизоляции. Тогда соответственно и вопросы: а) достаточно ли высыхает бетон в жаркое лето; б) насколько далеко влага может добраться вверх по бетону, укутанному в обмазочную гидроизоляцию? ЗЫ. Спасибо за внимание Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 27 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2009 Это, к сожалению, далеко не теоретически.... Кирпичная кладка лежит на бетонном основании , которое контактирует с влажным грунтом. Кладка с грунтом не контактирует. Кладка внизу мокреет (пошли высолы). Это значит, что бетон как проводник по своим капиллярам снабжает водой кирпич. Кладка высохнет тогда, когда высохнет бетон. Бетон высохнет тогда, когда грунт станет сухим. Вопрос. Когда грунт станет сухим? Только Боженька знает.... Влага по бетону может подняться до его верхней точки. Если у вас проложена так называемая отсечная гидроизоляция в виде кусочка рубероида, то капиллярщина вам не страшна. Если забыли её проложить, то 3 пути решения : Делаем временную опору, разбираем столб, прокладываем 0,25 м кв изоляции под кладку, возводим новую опору. Инъекция. Ввод под давлением жидкого гидроизоляционного состава в место контакта кирпича и бетона. Штукатурка кирпича колоны высушивающей штукатуркой постоянного действия. Можно почитать здесь : (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Baton Опубліковано: 27 березня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 27 березня 2009 Еще раз спасибо. Это я вообще-то на всякий случай спросил , но знать все же нужно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mirock Опубліковано: 27 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2009 Это, к сожалению, далеко не теоретически.... Кирпичная кладка лежит на бетонном основании , которое контактирует с влажным грунтом. Кладка с грунтом не контактирует. Кладка внизу мокреет (пошли высолы). Это значит, что бетон как проводник по своим капиллярам снабжает водой кирпич. Кладка высохнет тогда, когда высохнет бетон. Бетон высохнет тогда, когда грунт станет сухим. Вопрос. Когда грунт станет сухим? Только Боженька знает.... Влага по бетону может подняться до его верхней точки. Если у вас проложена так называемая отсечная гидроизоляция в виде кусочка рубероида, то капиллярщина вам не страшна. Если забыли её проложить, то 3 пути решения : Делаем временную опору, разбираем столб, прокладываем 0,25 м кв изоляции под кладку, возводим новую опору. Инъекция. Ввод под давлением жидкого гидроизоляционного состава в место контакта кирпича и бетона. Штукатурка кирпича колоны высушивающей штукатуркой постоянного действия. Можно почитать здесь : (ссылка устарела) Пропеллер, а если выцарапать половину раствора на котором лежит кирпич, и вкачать туда какой нибудь гидроизолирующий прочный состав, а потом то же с второй половиной? ИМХО пройдет такой номер. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 27 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2009 Теоретически возможно, но дико сложно исполнить. Мне кажется будет очень сложно выбрать раствор и из щели шириной 1,5 и глубиной 25 см. Колона 50х50.;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 29 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2009 Очень не советую, пенополистирол разрушается под действием ультрафиолета, т.е. солнечных лучей. Кстати пленка во-первых эти лучи пропускает, а во-вторых сама разрушается под теми же лучами. я думаю что через 1-2 месяца она станет хрупкой и порвется от ветра. Если и закрыть чем-то необходимо, то чем-то непрозрачным, а еще лучше заштукатурить. смотря какая пленка. если взять тепличную у.ф.-стабилизированную, то 3 года простоит. я стропилку свою такой пленкой натянул. простояла зиму и еще две простоит ))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mirock Опубліковано: 29 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2009 Теоретически возможно, но дико сложно исполнить. Мне кажется будет очень сложно выбрать раствор и из щели шириной 1,5 и глубиной 25 см. Колона 50х50.;) думаю минут за 20 справлюсь. Есть ручные пилы с твердосплавным зубом. Раствор режет как дерево. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Baton Опубліковано: 30 березня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 30 березня 2009 думаю минут за 20 справлюсь. Есть ручные пилы с твердосплавным зубом. Раствор режет как дерево. Ловлю на слове На самом деле, думаю, не лишним будет сделать бандаж (мощные уголки со всех сторон, сварить полосами, вверху и внизу опорные пластины + перпендикулярно "косынки" для жесткости). А то чего-то меня кирпич в качестве материала для колонны смущать стал после этого обсуждения. Кстати, очень интересно, как происходит процесс закачки гидроизоляционного состава под давлением. Это ж вообще круто должно выглядеть. Кирпич наш "супер-качественный" не порвет при этом? ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
raveman Опубліковано: 17 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2015 Добрый день. Возможно немного не по теме, но как-то не хочется создавать новую. Строим дом из газоблоков, скоро дойдем до перемычек над окнами и дверьми, решили не покупать U-блоки. Сделаем каркас из ЭПП 5 см, и зальем бетоном. Когда снимем опалубку, то ЭПП будем находится под действием внешних факторов. Штукатурить дом, если все нормально, будем через год. Как бы защитить ЭПП от воздействия ультрафиолета до этого времени? Вариант оштукатурить не рассматриваю. А что если нанести на ЭПП водоэмульсионную краску для внешних работ, тонким слоем? П.С.: Окрашивал водоэмульсионной краской теплицы, она прекрасно держится целый сезон на полиэтиленовой пленке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Высотник Опубліковано: 17 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2015 Добрый день. Возможно немного не по теме, но как-то не хочется создавать новую. Строим дом из газоблоков, скоро дойдем до перемычек над окнами и дверьми, решили не покупать U-блоки. Сделаем каркас из ЭПП 5 см, и зальем бетоном. Когда снимем опалубку, то ЭПП будем находится под действием внешних факторов. Штукатурить дом, если все нормально, будем через год. Как бы защитить ЭПП от воздействия ультрафиолета до этого времени? Вариант оштукатурить не рассматриваю. А что если нанести на ЭПП водоэмульсионную краску для внешних работ, тонким слоем? П.С.: Окрашивал водоэмульсионной краской теплицы, она прекрасно держится целый сезон на полиэтиленовой пленке. Имею на цоколе ЭППС, который уже три года ничем не закрыт, повреждён от ультрафиолета верхний слой толщиной 1-2 мм. Легко счищается, а под ним поверхность ЭППС как новая. Не заморачивайтесь, ничего с вашим утеплителем не произойдет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fasaddp Опубліковано: 17 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2015 Добрый день. Возможно немного не по теме, но как-то не хочется создавать новую. Строим дом из газоблоков, скоро дойдем до перемычек над окнами и дверьми, решили не покупать U-блоки. Сделаем каркас из ЭПП 5 см, и зальем бетоном. Когда снимем опалубку, то ЭПП будем находится под действием внешних факторов. Штукатурить дом, если все нормально, будем через год. Как бы защитить ЭПП от воздействия ультрафиолета до этого времени? Вариант оштукатурить не рассматриваю. А что если нанести на ЭПП водоэмульсионную краску для внешних работ, тонким слоем? П.С.: Окрашивал водоэмульсионной краской теплицы, она прекрасно держится целый сезон на полиэтиленовой пленке. в прошлом году объект попался на котором приклеенный ,не оштукатуренный ППС простоял 2 года ,сняли 2-3 мм и как новый... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
