Профнастил на ворота - можно ли горизонтально?
Вомбат
На заборы все ставят его так, чтобы полосы шли вертикально. А можно ли ставить, чтобы полосы шли горизонтально земле? Насколько это плохо с точки зрения того, что там вода может задерживаться или вообще какие есть доводы против этой идеи?
да никаких доводов "против" нет.
но надо будет каркас делать под лист, а не наоборот.
ширина общая листа корейского пс-10 - 1200 мм.
явно, что ворота будут выше, чем 1500 мм, значит надо будет добавлять еще 1 лист.
и если по длине отрезать могут и 4 метра, то кусок шириной 50 см вам никто не отрежет, поэтому надо рассчитывать так, чтоб у вас заполнение было или из 2 сложенных внакладку листов, т.е. только высота заполнения будет 2360 мм, а проема ворот почти 2600. в таком случае надо будет брать 4 листа, если зашивка с 2 сторон.
или же брать 3 листа, но придется резать 1 лист по всей длине на 2 части, по одной на каждую сторону, и складывать играться, чтоб внешний вид был приемлемым.
подытоживая - надо будет не высоту профлиста подгонять под проем, а проем подгонять под высоту профлиста.
а с точки зрения практичности и т.п. - ну выше вероятность скапливания грязи на выпуклостях. в-принципе и все
Поддержу Мариса, единственое что добавлю, можно ещё по высоте регулировать по шагу волны, тоесть наложить лист на лист в перехлёст на одну, две... волны.
Тоесть: прежде чем делать ворота, купите профлист.
З.Ы. В товарища который вплотную занимается всеми видами ворот, на откатных профлист в поперек приклёпан уже 4 года, никаках проблем нима, и чистота на том же уровне что и на вертикально расположеном листе.
А как вам такой заборчик?:) Пробовала узнать можно ли у нас такое сотворить, все отнекиваются . Все, что узнала, так это то, что на какой-то выставке что-то аналогичное фирма из Львова прокатывает, но без подробностей, а жаль, очень мне понравилось:rolleyes:
