Гажевая штукатурка
Слава Щ.
Когда я служил срочную в советской армии, в Грузии, видел что там повсеместно штукатурят не цементно-песчаным, а какой-то ГАЖЕЙ. Говорят теплее и здоровее. У нас такого я не встречал.
Вот что нагуглил:
Гажа (англ. chalk) – пухка розсипчаста порошкоподібна маса кальциту, відкладена у водоймищах озерно-болотного типу. Інша назва - мергель луговий. Див. мергель.
ГАЖА. Гажевая штукатурка
Гажевая штукатурка обладает лучшей и равномерной окрашиваем остью, приятной фактурой, высокими тепло-, газо-, звукоизоляционными свойствами, морозостойкостью, гидроизоляция, хошей гвоздимостью, зеркальной поверхностью, эластичностью, способностью ее вторичного использования, жаро- и водостойкостью (по сравнению с гипсом). Способна препятствовать различным радиационным и электромагнитным излучениям.
• Гажа - это экологически чистая штукатурно-шпатлевочная смесь на основе бентонитовых глин.
• Гажа применяется как для черновой, так и для выполнения высококачественной внутренней отделки жилых и производственных помещений. Может использоваться для отделки фасадов с последующим покрытием водоотталкивающей фасадной краской. Применение ограничено для мест, подверженных прямому воздействию пара и воды.
• Упругость гaжевого раствора превосходит упругость известкового и цементного раствора.
• Безусадочное твердение и высокая адгезия позволяет использовать ее для отделки потолков, арок, проемов, изготовления фризов и лепнины. Позволяет добиться идеально ровной поверхности толщиной от 0,2 до 10см. Хорошо ложиться на любые поверхности: кирпич, шлакоблок, бетон, дранку и т.д.
• Объемная масса гажи в рыхлом состоянии 0,9-1,1 т/м3. Средний расход сухого материала при нанесении на ровную поверхность 1см толщины слоя равен 9,0-11,0 кг/м2.
• Гажевый раствор позволяет использовать легко доступные наполнители: опилки, стружку, строительный мусор и т.п., при этом физико-механические свойства раствора возрастают, в частности тепло- звукоизоляция. Штукатурный слой становится более легким.
• Важным аспектом применение гажи является экономическая выгода по сравнению с применением стандартных штукатурок, а также технологичные сроки схватывания штукатурного раствора (через 28 часов стену можно красить, клеить обои и т.д)
Если все так замечательно, почему у нас так не штукатурят? Тем более что "За запасами мергелей (7 родовищ) перше місце в Україні займає Донбас."
а где ее найти?
Вот нарыла одно объявление, трёхгодичной давности:
27.03.06
Продам гажу
•Гажа является одним из лучших штукатурных материалов и превосходит по своим качествам цементную, известковую,гипсовую и сложную штукатурку.
•Гажевая штукатурка обладает лучшей и равномерной окрашиваем остью, приятной фактурой, высокими тепло-, газо-, звукоизоляционными свойствами, морозостойкостью, хорошей гвоздимостью, зеркальной поверхностью, эластичностью, способностью ее вторичного использования, жаро- и водостойкостью (по сравнению с гипсом)
Павел Александрович тел: 8 067 291 35 08
слово глина не внушает доверия. А что без цемента? Типа как у нас в саманных хатах раньше глиной штукатурили, добавляя фибру из навоза?
Слава - Вы её видели? \щупали? Как оно на зуб?
В армии, на разводе как-то спросили кто имеет опыт в строительстве/ремонтах - набирали солдат к генералу в квартире ремонт делать, что бы очередной раз не пойти в наряд, вызвался и я (весь мой опыт на то время сводился к замене замка в дверях в общежитии института :)). Мне поручил прапорщик заделать щели 2...10 см. между стеной и только-что установленной дверной коробкой. Не долго думая, я смешал песок с цементом 3:1 и так-сяк заляпал-загладил мастерком. Не плохо получилось, прапор даже похвалил. А на сл. день все что я ложил пошло трещинами и коробку повело. Оказалось песком была гажа :oops:. Я это веду к тому что она похожа на песок, может чуть более желтая и для штукатурки ее просто смешивают с водой. В Тбилиси, как мне сказали, почти всю внутрянку ею штукатурят.
PS. На зуб как-то не довелось...
По ходу это типа песок овражный, только сильнее наполнен глиной. По идее при пропорции 1 к 3 у вас должно было это все потрескаться.
Я бы с задоволенням забабахал бы этой гажей весь дом изнутри, вот только где ее у нас купить?
Да по идее это обычный песок с глиной. Карьерный, или овражный.
Но почему у нас так не штукатурят? И даже эту гажу днем с огнем...
У нас просто иначе это называют...Блин, спрошу у знакомых штукатуров - они из Грузии)))
Где то год назад общался с дедом моей жены.
У него дом поштукатурен глиной.
Технология проста до безобразия:
Сначала штукатурят чистой глиной, ждут пару дней пока подсохнет. За это время она немного потрескается.
Затем эту поверхность затирают смесью глины с песком (1:1).
Вот и все. Стоит уже сорок лет. Стена по внешнему виду ничем не отличается от поштукатуреной например цементно-известковым раствором.
Говорит что такая штукатурка не сушит воздух, в отличии от известковой.
В умных книжках пишут что глина хороший пароизолятор, может этим и объясняется его высказывание.
+1!
а ещё так же делали полы чердачных перекрытий, добавляя в глину рубленную солому - и тепло и дешево:)
Немного остужу эйфорию. Все таки глина, хоть и экологична и дешева, но прочности и надежности мало. Я наблюдал это все - каждый год ремонтируют чтото. Редко когда несколько лет простоит без ремонта. Одно то что денег не надо - копнул - намазал. Но это прошлый век. Кроме экологичности не вижу плюсов. Но этот - большой.
Речь идет не о глине, а о гаже, смотрите начало темы.
Да нет, словарь говорит другое:
Гажа - рыхлые отложения озерно-болотных водоемов, состоящие из углекислого кальция. Гажа может содержать примесь глины. Применяется гажа для производства цемента, извести, для известкования почв.
Гажа может содержать примесь глины - а может и не содержать...:rolleyes:, так что насчет песка с глиной -:fool:
  • 4 тижні потому...
Вот наткнулся у Избы на форуме:
В грузии используется материал и технология под названием "гажа". Смесь глины пережженой и алебастра. Штукатурят стены, очень качественный и чистый результат, никакой шпаклевки не нужно, как гипсокартон гладкий, сразу можно грунтовать и клеить обои. в России ни материала такого не найти, ни делать так никто не умеет, материал мешается небольшими порциями, работать нужно быстрои очень аккуратно.
  • 4 тижні потому...
  • 5 місяців потому...
авторефераты - исследование возможности применения гажи и гажоцементного вяжущего в индустриальном строительстве в условиях армянской сср (бадалян).pdf
Ну и где эти рефераты?
  • 6 місяців потому...
