Чем подшивать-то ?
pips11
Перелистал несколько страниц и не ничего нашел . Крыша уже не первая, первые подшили немецким пластиком для наружных работ , не заморачивались , вроде года как три полет нормальный .
А счас нужно зашить крышу побольше и повыше , соотвественно хочется надолго и надежно .
Только не надо называть "брумбокбрунд" который можно купить в отдельно взятом месте . Принципиальное направление и краткое описание "как" . Для пластика легко катил степлер со скобами .
Я сторонник подшивки из металлического профиля. К дорогим кровлям (керамика, композит) стараюсь объяснить Клиентк преимущества металла.
Тем более, что стоимость комплекса подшивки из металла дороже всего около 5-10% от софита...
Несколько фото:
Несколько фото:
спасибо за ответ .
1. А где его берут металлический ? К кому это относиться ? В магазинах только пластик .
2. Какой набор идет для работы ? Сама вагонка , старты наверное . Вентилируется как-то ?
3. Особенности ? Или секреты .
И примерно в какие деньги материал .
спасибо за ответ .
1. Профиль заказывается по размерам карнизного свеса. Поэтому в магазинах можно купить, но не стоит, ведь потом нарезать, а это отходы.
2. В комплект входит профиль и две планки: стартовая (она же и соединение на углах, чтобы Т- образнойне делать. Соединяют две стартовые) и лобовая. Все четко по размеру каждой кровли.
Что касается вентилирования - профиль П-образный, а значит есть и вентиляция. Пластик тоже не всегда ставят перфорированный...
3. Секрет в том, что металл, правильно смонтированный, - это совсем другое, нежели пластик...
4. А цена в комплексе + 5-7% от пластика. В пластике ведь все равно есть отход.
Сергей, а Вам не кажется, что это не аргументы как для адвоката;)"П-образный, а значит есть и вентиляция и Пластик тоже не всегда ставят перфорированный..."??? Проблема с вентиляцией при подшивке профилем есть, но она вполне решаема:)
Мне так не "кажется", но я так думаю... Не всегда нужно умничать при формулировании несложных ответов!
Поэтому не заморачиваюсь, т.к. не советую в этом посте "дурного".
Был вопрос "Чем подшить" - Ответ - Металлический профиль. Копнем глубже, будем писать "философию"... ;)
вообщем после обдумывания - наверное - пластиковый сайдинг , с металлом много мороки будет .
Значит пластик! Что пришлось к сердцу, то и правильно! :beer:
