Ко всем Термодомовцам вопрос
Mentor
Облазил все ветки, нигде не нашел ответ на вопрос: как в термодоме организовывается вывод вентиляции на крышу?. До чердака понятно- втолще стены/блока, а вот дальше как? Кирпичем? или тож из блоков, а потом отделка? Просветите
Если вентиляция внутри блока - то так и выводится. У меня в проекте так нарисовано.
На практике - через чердак трубами прошли и наружу выпустили в коробе из ОСБ. Не нравятся мне огромные надстройки на крыше под вытяжки.
А какая разница термодом это или нет, чердак он и у шалаша чердак.
ИМХО надо бльше ориентроваться на характер канала, от котла? из с/у? просто вент канал?
имеется ввиду вентканал из кухни, с/у....на чердаке тож понятно : хоть фанерный щит ставь, а вот как непосредственно не улице весь этот вопрос обыграть?
так сами прикиньте что вам проще и какой вид хотите получить?
я например на данный момент сделал два "улика" из ОСБ и обшил их пластиком, через чердак к ним от точек воздухозабора пойдут гибкие воздуховоды.
Если потом будет "час та натхнення" сниму пластик и переделаю в тон тому материалу которым будет сделана наружка.
Опять же как поступать не зависит от конструкции стен.
+1. Так же сделал, только сразу ОСБ поштукатурили вместе с фасадом.
