вопрос по утеплению мансардного этажа
ruzh
хочу утеплить крышу Rockminом, подскажите хватит ли 150мм
или все-таки взять 200мм. Кришу делаю под цп черепицу.
Еще нелишним было бы знать место строительства и всякие там "мелочи" типа назначение дома и конкретно комнат которые будут под крышей.
От вида кровельного покрытия толщина утепления не зависит, так как под кровельным материалом должен быть вентилируемый зазор. А при наличии вентилируемой воздушной прослойки - она и все слои которые находятся выше ее в расчет не включаются.
Нас, проектанты (архитекторы и конструктара), учат при утеплении-звукоизоляции перекрытий и кровли использовать 200мм. А для стен (мы занимаемся каркасными домами) достаточно 150мм.
Я бы сначала спросил какая будет кровля - например под металлочерепицу я бы рекомендовал брать поболее. В Польше все мне дружно советуют 230 мм (180+50). Здесь 180 не найдете. Спросите Домрок 150 мм и снизу дайте 50 мм Рокмина. Больше утеплителя - тише и теплее.
Кто-что знает про утеплитель Kronotherm FG
их сайт на немецком-
(ссылка устарела)
Вроде пишут как подходит для утепления мансард, при этом экологически чистый, стойкий к влажности и цена вроде тоже ничего, но есть сомнения не сгниёт лет так через 10 все таки из дерева???
Производитель говорит что 50 лет гарантии, не врёт ли....
Себе делал 200мм потолок и 150мм стены - в кондиционере необходимости нет...прохладненько в мансарде.
Особое внимание уделил примыканию стен и потолка.
Да, вот ещё...не забываем про пароизоляцию внутри помещения.
А как народ смотрит на утепление Isover`ом или Ursa?
Они по цене почти в 2 раза дешевле того-же Рокмина.
разница в цене объясняется тем что Rockwool это минеральная вата, а Isover и Ursa (по крайней мере тот что продается у нас) - стекловата.
Что использовал в качествеутеплителя?
"Изовер" российского производства
И вот ещё...для пароизоляции потолка использовал плёнку с алюминиевой фольгой(некий эффект сауны)
Т.е. стекловата в 2 раза хуже по свойствам чем мин. вата?
Мне кажеться что в случае с Роквулом идет переплата за бренд.
Она не хуже, если сделаешь 200 мм стекловаты будет достаточно, Роквула хватин и 150мм. Мне объсняли кровельщики, что со временем стекловата гораздо сильнее подвержена усадке чем мин. вата. И твои 200мм стекловаты, через несколько лет могут "усесть" до 150 мм. У мин.ваты таких изменений вроде бы не наблюдается.
Себе ставил маты по 100 мм и 50мм так чтобы стыки перекрывались(всего 150мм). Опять же разница в абсолютных величинах небольшая, а мне спокойнее, что не пожлобился на более дорогой утеплитель.
добавлю, что у минваты более лучшая гидрофобность и более высокая плотность. кроме того наверняка у изовера на мин вату цена сопоставима с роквулом.
Разница в цене между этими материалами обусловлена тем, что наш уважаемый Роквул сильно сократил объемы поставок своих утеплителей в Украину, что сильно повлияло на стоимость утеплителей из минваты.
Ровно полтора года назад разница в цене между минватой и стекловатой была 2 гривны.
Я считаю что минвата не стоит тех денег, за которые ее нынче продают.
Моей знакомой посоветовали утнплить мансарду пенополистиролом ПСВ-С марки 25, толщина 10 см. Ваши мнения и какие особенности, нужна ли пароизоляция?
Собираемся утеплять крышу Rockminом (150мм + 50мм).
Кто недавно утеплял, подскажите какие сейчас цены на работу. А то нам сейчас одни предлагают по 8$/м2, другие по 20$/м2.
Буду признательна, если кто-то может порекомендавать мастеров на эту работу.
Спасибо.
  • 5 місяців потому...
Может кто подскажет чем лучше утеплить мансарду я постоянно читаю сообщения на форуме мнения все разные. Стою перед выбором Изоляционная плита Kronotherm FG
1. Описание изделия:
1.1 Изоляционная плити древесного происхождения KRONOTHERM FG.
Kronotherm FG - это современные изоляционные плиты древесного происхождения, которые характеризуются высокими изоляционными параметрами и прекрасными эксплуатационными свойствами.
Плита RONOTHERM FG это диффузионно открытая изоляция, которая "дышит". Плиты применяются для изоляции крыш, стен и перекритий. Эти преимущества особенно важны при использовании плит для утепления домов в каркасном строительстве сборными элементами.
Технические характеристики
Номинальные значения коэффициента теплопроводности λD λD = 0,038 W/mK EN 13171
Расчетная величина коефициената теплопроводности λ λ = 0,039 W/mK Z-23.15 - 1581
Класс горения Г 1 ДСТУ Б В.2.7-19-95
Класс строительного материала В2 DIN 4102
Плотность 45кг/м³
Коэффициент диффузионного сопротивления водяного пара 1
Функциональная способность изменения тепла 2100 kJ/kg.K
Состав Деревянные волокна, связывающие волокна, фосфат аммония.
Rockmin или Техно Блок Стандарт (предложили на Технониколь) цены примерно одинаковые. Хочется построить один раз и надолго для себя.
фосфат аммония используется в качестве связующей. цена в Новой Линии 108,90 за 6,21 м2. Боюсь что бы мыши не начали его усиленно кушать т.к. там стружка.
А толщина при этой стоимости?
Народ! Кто-нибудь может дать ссылку где можно детально посмотреть на пирожок утеплённой крыши (утеплители, пароизоляция, гидроизоляция воздушная прослойка ...), а подробней?
50x1350х575 мм
Да и цена нормальная как за 50мм, интересный вариант, но вопрос:
горючесть? и безопасность связуещго? Насколько видно из названия материала, это возможно изготовленно из отходов производства всяких Kronopol, Kronospan (я не гворю что это некачественная продукция), но очень похоже на безотходное производство.8-)
