Вопрос по огнестойкому гипсокартону
lasgo13
Здравствуйте!
Дом 1 этажный, перекрытие деревянное. Нужно ли использовать огнестойкий гипсокартон или можно обойтись обычным? и вообще, где используют огнестойкий гипсокартон?
Спасибо!
мало что не совсем экологически чистое (я так думаю) да и еще отверстия в нем (под резетки и светильники) угробят вашу идею на нет. этот гипс предназначен для пром зданий или офисных, где есть противопожарные зоны, там проходы специфические и вообще требования другие. В вашем случае сгорит все, останется только гипс, от этого вам не легче.
Спасибо всем кто ответил! Еще вопрос: какой толщины брать? подвесных потолков не будет, нужно просто закрыть деревянное перекрытие. 9,5 мм. достаточно будет?
Здравствуйте!
Спасибо!
Звичайний 12,5 у два слоя - вища протипожежна стійкість, теплоізоляція, звукоізоляція та 100% відсутність тріщин на стиках.
Добавлено через 11 минут
Недостатньо!!! Чому усі хочуть 9,5 всунути?!
Різниця у ціні 1,5 грн на 1 м.кв. - це 6% від вартості нормального - незначна економія.
Різниця у товщині 3 мм - це 24% від товщини, а це уже відчутна різниця.
Все так, але якщо профіль ми вже покрутили товщиною 0,45 мм., його вистачить?
З профілем математика така сама.
Вистачить - більше підвісів, більше блох і частіше саморізів. Профіль через 40?
так, через 40
