Проект Z 40 - кто строил? Обсуждаем планировку.
04081983
Здравствуйте!
Нужен дом для постоянного проживания. Семья из 3 - ех человек, 2 взрослых + 1 ребенок - 6 лет + планы пополнения семьи :)))
Есть родители, которые будут часто проживать с нами, для них нужна комната на 1 -ом этаже.
Есть сомнения по поводу стен второго этажа. Хотим увеличить высоту аттиковой стены. В проекте предусмотрено 90-100 см, мы хотим увеличить до 150-160 см. А так же вместо мансардных окон - полноценные.
Подскажите советом, что да как?!
-FilesZ500-res-rzuty-Z40-Z40_rzut2_png.thumb.jpg.c6448e2612134e63e4b12c2891b3ffbc.jpg
-FilesZ500-res-rzuty-Z40-Z40_rzut1_png.thumb.jpg.b2a22ada5514d4b207ab664e7378997e.jpg
не плохой проект, перекрытия между 1 и 2 - только монолит
Добавлено через 53 секунды
вполне
но будет визуально высоковатым и скворечниковатым, с точки зрения удобства - Вы однозначно правы в идее поднять и убрать мансардники
:) а что бы не выглядел скворечниковатым, можно дополнить вот такой крышей
ну... такое, на вкус и цвет товарищей нет :-)
Почему только монолит? По деревянным балкам никак?? Встречала нсиекеоторых сайтах именно такое перекрытие. Монолит на будет сильно тяжёлым в данном случае??
никак, этот проект и пролеты рассчитаны под монолит, по планировке первого этажа это четко видно
тяжелым\легким - слишком загадочные определения, ответ на этот вопрос Вы сможете получить у конструктор :-)
Можно и по деревянным балкам. Не вижу препятствий!
план раскладки деревянного перекрытия первого этажа, плиз, в студию :-)))
При таких площадях - и такая неудобная лестница.
Для начала нужно понимать какие привязочные размеры в районе лестницы до дверей, размер спальни, топочной. Понимать какая будет высота до потолка, пола второго этажа. Вспомнить какая комфортная высота-глубина ступеньки и вуаля..
Получаете пятно под лестницу..... а потом думаете в какую сторону увеличивать-уменьшать....
Как-то так в общем.
Лестница с забежными ступенями (правильная)тоже имеет право на существование.
Как ее можно исправить или откорректировать?
ИМХО, если вы собираетесь отказаться от мансардных окон и поднимать стены, то лучше вообще все размеры комнат изменить.
Чем именно не удобна?
По такой лестнице очень тяжело идти, не видя ступеней, например, с большой коробкой в руках.
Посовещавшись очередной раз с мужем по поводу данного проекта z40, решили еще посмотреть варианты проектов. Полный каламбур в голове.
И вот что нашли...
Что скажете?
Что скажете?
Там жеж опять лестница с забежными ступенями...
У вас вход в дом с какой стороны света планируется?
Я так понял, аы хотите мансардный дом с одной комнатой внизу и тремя наверху?
Могу поделиться идеями:
Очень, даже очень достойные варианты!!! Мне бы ознакомиться с метражами помещений....:rolleyes:
В первом варианте нет котельной??
Добавлено через 7 минут
И еще: в нашем втором варианте, там где топочная дверь будет зашиваться, вход будет с улицы. Есть вариант изменить лестницу...
По сторонам света ответа пока нет, сделали топографию, ждем ответа.
Спасибо! Для себя рисовал.
В первом варианте это 7х8 внутри (56 х 2 этажа, примерно 108 кв.м)
Во втором 8х8, примерно 120
Но при желании и там и там можно добавить по 0,5-1 м "для комфорта".
К сожалению - ее там просто некуда воткнуть.
Вадим, давно наблюдаю за вашими вариантами планировок, все они лаконичны и практически всегда нет лишнего пространства, но вы по какой то причине не добавляете кладовки.
Подскажите как человек поживший в доме как вы без них обходитесь?
1. Стараюсь не заводить лишний хлам.
2. Одежда, постельное и всякая мелочевка хранится под рукой - в шкафах, столах и тумбочках.
3. Ведра, швабры, пылесос - под лестницей.
4. Во дворе есть большой хламосборник для сезонных вещей (лопат, велосипедов, санок, лыж) под названием "сарай".
5. На чердаке еще один хламосборник для сезонной одежды, обуви, палаток, спальников и коробок от бытовой техники.
Вадим, давно налюдаю за вашими вариантами планировок, все они лаконичны и практически всегда нет лишнего пространства, но вы по какой то причине не добавляете кладовки.
Спасибо за интерес, их уже столько накопилось, что можно книжку издавать.Ж-)
Я просто иду по пути максимального сокращения общей площади при сохранении функциональности (количества и качества жилых помещений). Поэтому нежилые помещения (кладовки, котельная, тамбур) зачастую выпадают.
Но если есть куда их втулить - добавляю. Вот, например, мансардный дом с тремя спальнями на 90 кв.м (5х9) с кладовками (встроенными шкафами) на втором этаже:
Всем, доброго дня!
Сделали топографию, определи где какая сторона света:)
Теперь вот очередная задачка: как расположить дом на участке? Фото с топографией прикрепляю.
Я так понимаю не очень подходит нам второй вариант проекта? Т.к. терраса выходит либо на северную сторону либо на западную, а это холод и ветра. Это верные суждения?
Помогите советом!!!
Лично я бы размещал так: красный квадрат - это дом, с востока зеленым цветом - терраса (утром солнце будет ее просушивать, а после обеда она будет в тени дома, и в ней будет не жарко), к дороге примыкает парковка (синим цветом).
а где вход в дом??
C террасы (с востока).
ИМХО, раз улица и терраса с востока, логично разместить вход в дом со стороны улицы (с террасы).
вы второй вариант дома рассматриваете?
Нет, вы же сами написали, что он не очень подходит.
ИМХО, правильнее идти таким путем: план участка -> план размещения дома на участке -> план дома.
хотелось бы при посиделках на террасе смотреть на участок , а не на забор и припаркованную машину. У меня два варианта куда должна выходить терраса: С кухни! либо на юг либо на запад. Но как по сторонам света не жарко ли будет?
Во-первых жарко, во-вторых она вам будет закрывать солнечный свет с юга (или запада). И если летом это еще не так заметно, то зимой солнечного света будет не хватать.
Тогда рассмотрите вариант размещения дома в южной части участка, с террасой на север (в сторону участка). Но восточная сторона предпочтительнее, ИМХО.
