Забор. Бутобетонный фундамент - Идея армировать слегка. Бздю?
progman
народ помогите советом, а то и опыть из жизни :)
Значит начали делать забор. Траншею на днях сделали 0.6 гл ~0.4 ширина.
Делать фундамент по него будем из бутобетона. Сам забор будет в полкамня ракухи с столбами в ракуху.
Цоколь будет от 20 см до 1.20м (перепад участка)
Если по книжкам то теоретически никакого там армирования не нужну.
Пугают истории из жизни типа "упал забор" :o
Я агитирую родных проармироваться слегка 12 или 14-ой.
Вертикально повтыкать арматуру скажем через каждые 2 м. (шаг с потолка) начиная после того как зельется слой в траншею 30 см на высоту скажем на высоту о земли 30 см.
Мотивация: Арматура свяжет два этапа заливки - Заливать то будем однозначно в два этапа. Сначала часть в земле. Потом опалубка и наземная часть.
И горизонтально пустить по арматуре на разной высоте наземной части. Скажем с шагом по высоте 30 см.
Стремный я вчено насчет этих бетонов.
А теперь критикуйте. :\"\":
Компромисный вариант.
- вертикальную арматуру в сад
- горизонталь оставить, но одну
- сделать огород в две ступени, перепад соответсвенно будет меньше и отпадет необходимость высокого цоколя у забора внизу перепада.
на мой взгляд мин две нитки арматуры ф8 по низу фундамента забора + вертикальная арматура внутри каждого столбика.
Столбов из бетона не будет. Ракуха в кирпич.
А зачем по низу?
Добавлю еще что грунт после 0.7 скалистый. Типа известняка белая твердая хрень киркой еле колумается. 0.7 это все на что был способен экскаватор.
PS: под дом барой пиляли слегка чтобы заглубиться.
из опыта не упадет ,но может просто треснуть если будет неравномерная нагрузка..
Ну пока порешили делать участок уступом и не насыпать столько под забор.
При этом думаю цоколь самой высокой точки будет максимум метр без подсыпки. А то и ниже.
Думаю может и горизонталь в жтом случае лишнее.
У вас бутобетон треснул?
От нарузки какой? - боковой или грунт осадку дал?
