Установка унитаза
Андрейка
Установили новый унитаз, только он немного "гуляет". Сантехник сказал, что плитка неровно лежит и посоветовал зафуговать. Кто-нибудь может посоветовать какую фугу для этого можно использовать?
перел
ожить участок кафеля- лутший вариант
перел
Та зачем так мучиться? Большинство недорогих унитазов имеют неровное основание и "играют" даже на идеально ровной поверхности.
Только силиконить!
Как будто на силиконе он играть не будет. Снимаешь, делаешь маленькую подушку из цемента и ставишь обратно.
Если будет гулять - со временем выломаются крепления.
Я свой даже не снимал, снаружи в щель силикона надул - пока стоит, не играет. Главное - силикона не жалеть, та-же подушка получится:) Цемент - это уже в тяжелых случаях
Барбариска, я пару лет назад тоже так думал. А месяц назад пришлось снимать, удалять силикон и менять крепления - разломалась пластиковая вставка через которую дюбель проходит.
И в принципе - если сантехнику платятся деньги за работу, то это его проблема.
У меня сантехник классный был. Все что скажешь - все сделает, хоть ванну на потолке:) Вот только с силиконом он принципиально не заморачивался. Я после него на всех квартирах сам за полдня все щели конопатил. Но по сравнению с работой других мастеров - это мелочи.
Приветствую.
Унитаз переставлял сам , тоже была проблема даже не гуляющей а дышащей плитки ставил на подушку из клеющей смеси для плитки , состав колотил особо не заморачиваясь жменю того ,жменю сего...главное чтобы его хватило по объёму.Получилась подушка 0.5 -1 см. Меньше неудобно,больше некрасиво, помоему в раствор добавлял алебастр чтобы белая подушка получилась.Чтобы не просел унитаз на свежей подушке выставлял на клинышки( потом замазал ) и на анкера.
В работе уже 4 год -полёт нормальный, при всём том , что никак не могу отучить жену становится на него чтобы достать , что либо с полки ( уже доломала вторую крышку :) )
А силикон, ИМХО, будет играть, причём независимо от колличества, унитаз с аммортизацией прикольно, но анкера будут разбалтываться
удачи.
удачи.
Блин, только что специально свой попробовал расшатать - не двигается! Ни на миллиметр!
Клинышки, алебастр... Можно вообще в бетон замуровать :)
Я вас умоляю :) только без фанатизма, если сейчас все начнут расшатывать свои унитазы проверяя на прочность , я себе этого не прощу :D
у каждого свой путь и методы его прохождения,... впрочем к теме это уже не относится, возможно в данной ситуации если унитаз стоит силикон самый безболезненный выход... чуть разжать анкера - задуть силикон - поджать, и он ещё и нас перестоит :)
удачи
Не шатаеццо унитаз на силиконе если основа нормальная и поставить нормально
"Можно вообще в бетон замуровать " +1, как в савецкие времена пьяные сантехники делали :D
А еще в низ досточку ложили, прибивали гвоздиками и загибали.
Во-во Хочу теще унитаз поменять, но как гляну на всю эту "конструкцию" - это ж и стяжки кусок и всю плитку на полу :shock:
Угу, и досточки и гвоздики,...:)
а сколько оно прослужило никто не считал???, уж и времён то тех неприпомнишь, а стоит.... а после срвременных "деятелей" , кслову, не менее пьяных переделывать приходится через месяц
удачи
Ага! Под самое горлышко.:lol:
Шторм, а Вы своими руками делайте а не доверяйте пьяным сантехникам и все в порядке будет
По возможности стараюсь всё делать сам,... хм, иногда из за отсутствия возможности дать за работу денег другим....
Кстати выше я описал как я сам сделал,... начали ёрничать... что ж.. каждому своё..., а по поводу работы других.... постоянно сталкиваюсь с работой разных строй бригад разных направлений , сантехника в том числе у хозяйки на которую я работаю... в 5 случаях из 10 переделка... а уж сколько было этих сантехников разных, и пьяных, и слегка пьяных, и принципиально непьющих,...рассуждающих так что закрадываются сомнения , что они вообще, что то могут собрать сделать ( как то при мне устанавливали бокс душевой ...)
так что повторюсь, каждому -своё
удачи
Да нет, никто не ерничает . Наоборот - молодца :beer: Только я бы "дышащую" плитку все же оторвал и надежно укрепил ее сначала.
Ну и установка на силикон надежная, но основание должно быть жестким достаточно.
удачи
Простите, я не со зла, просто доказывал, что есть более простой способ:beer:
:beer:
на 1000 людей 2000 мнений
удачи
КАК УСТАНОВИТЬ НОВЫЙ УНИТАЗ НА ПЛИТКУ?
устанавливаете унитаз на пол так чтобы выпуск унитаза входил в раструб фановой трубы. есть специальные переходы-соеденители ( прямые, ломаные под разным углом или мягкая гофра). Обводите карандашом контур основания унитаза на полу и сквозь отверстия ставите метку на полу. Снимаете унитаз, перфоратором и обыкновенным буром 10 мм сверлите отверстия в полу на глубину 5-7 см немного под наклоном как направлены отверстия в основании унитаза. Не бойтесь сколоть края у кафеля- они перекроются унитазом. По контуру карандаша во внутренней стороне наносите полоску силиконового герметика побольше, чтобы выдавился наружу. покупаете комплект унитазных шурупов с дюбелями 10 мм , дюбеля в дырки, унитаз по контуру на пол, шурупы через отверстия в дюбеля- натереть резьбу мылом.все разместить ,проверить и закрутить . Осторожно -чтобы не треснул унитаз. между шурупом и унитазом должна быть пластиковая вставка. все сочленения промазать герметиком по сухому. Установить бачок .подсоеденить гибкой подводкой. не покупайте дешевую. подводку .
www.santechniki.com/
