Моя хатина на Поліссі )))
Willi
Второй этаж без с\у при наличии трех спален? Хотя бы ведро на площадке предусмотрите.
:lol::lol::lol: порвало.
по теме - конечно лучше убрать "гостьову" и сделать санузел людский.
хех )))
спочатку думав робити, але можливості дещо інші, ніж бажання...
хех )))
да ладно сказки тут расказывать. просто реально если 3-4 человека вверху то это конкретная беганина по ступенькам в т.ч. ночью.
плитку можно взять недорогую, как и всю сантехнику. да и в крайнем случае - можно заложить каналью и воду а с.у. сделать когда появится возможность (сам рассматривал такой вариант,хотя сейчас не жалею что плитку таки положили - грязные работы, остальное - пока ждет)
Привіт колезі по заннятю!
Гарний будинок будуєш, удачі тобі та швидкого новосілля!
Щодо санвузлів - я також спочатку вирішив робити один санвузол на прешому поверсі, але в процесі будівництва вирішив, що зроблю невеличку кімнатку на мансарді куди зможу розмістити компакт та рукомийник, як показує практика сімейного життя - унітазу бути! ;)
Доречі щодо перекриття, в мене такж балки, крок через 75-80 см. Зашалював доскою 100*25, але скоріш за все буду лити плиту, впевнений що таким чином і шумоізоляція буде краща і буде відсутній звук від кроків (чого саме менше не хочу) Тим більши порахувавши, що вирівнювання полу брусками (виставляння) потім зашивка осб та підшивка мінвата+бар*єр+натяжна стеля буде недостатньо тай і дорожче.
Будинок плануєш утепляти ззовні? Скважина у тебе чи криниця? бачу лише, що насос встановлений, а з яких недрів він воду помпує невідомо... Самому просто потрібно буде копати скважину, у нас до каменю 25 м, а потім по каменю потрібно метрів з 20-25 пройти щоб води вистачало.
Накривати будинок плануєш цього року чи законсервував? Якщо не секрет - чим плануєш крити?
Привіт!
Дякую за хороші побажання )
Приміщення над ванною, хоч і назване кабінет, але буде використовуватись частково як технічне - там розміщу бак із холодною водою, а в перспективі і ємкість для гарячої води, планую зробити нагрів води від сонця.
Чому бак - бо насоси із пресконтролем залежні від електрики, а вона іноді відсутня по пів дня, а так буде резерв.
То у тім приміщенні можливо буде відгородити малий санвузол, усі комунікації розміщені близько, і великих проблем бути не повинно.
Але це у майбутньому, бо і другий поверх буду доводити вже аж як заселюсь, інакше не виходить...
А на що плита буде опиратись? чи вона буде лежати на балках?
Я балки положив із кроком 60 см, стелю першого поверху хочу зробити вагонкою.
Утеплення будинку також питання майбутнього.
У наших місцях вода не глибоко, обсадна труба скважини має довжину 20м. На смак хороша, і тече скільки хочеш )
Зараз займаюся дахом, на північному схилі прибив СДМ strotex і лати, взявся за південний схил. Накрити хочу металопрофілем, купив профіль висотою 33мм, колір 3009 матовий, товщина 0,45 і як запевнили продавці, з італійського металу )))
Добавлено через 5 минут
Систему крокв зібрав за схемою без розпору, дуже налякали мене історії про те, як дах розвалює стіни, та й сусід, котрий торік збудував коробку і накрив, цього року мусів стягувати мурлати...
По коньку кинув прогон, перерізом 100х200мм, який опирається на колони, вмуровані у фронтони, і плечі, зроблені заодно з коминами. Прогон не суцільний, його розділяють комини на три частини. Де прольоти більші (3..3,5м), там поставив стойки під прогон.
Плита буде лежати на балках, доски простелю плівкою, кину сітку і стяжку. Балки в мене хороші - витримають.
Стосовно нагріву води колекторами - ти красавчик, це також моя мрія разом з панелями на даху та зеленим тарифом... але про це згодом)
Стосовно поперечини між кроквами у фронтоні ти переборщив - нікуди вони не роз*їдуться, бантини ж їх тримають)) А тим більше в тебе стіна цегельна (не з газобетону...), якщо ти гарно анкери закріпив чи навіть арматуру вмурував - забудь про ці страхи))
В мого твариша термодім як у мене, будинок 10*8м, фронтони по довшій стороні, кроква 6,5 м!!! Дах 140 квадратів, великі вікна, конструкція даху як у мене - він теж переживав з приводу "розходження", але дах витримує, і слава Богу! :flag1:
  • 3 місяці потому...
Середина весни, по можливості працюю далі,
зібрав собі верстак для всяких дерев'яних робіт, прикупив ФПШ-5М, життя прекрасне)))
фотографувати особливо ще немає що,
але хочу привітати усіх із Христовим Воскресінням -
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
  • 2 місяці потому...
Вставив вікна і тимчасові двері, будинок набуває зовсім іншого вигляду :)
Зробив одвірки із дошки 50ки, двері зібрав на саморізах, врізав замок, пофарбував, на період будівництва те що треба )
Десь через тиждень після того, як поставив вікна (двері були вже раніше), почув якісь звуки. Приглядаюсь - у щілині в стіні, що залишилась після риштування, пташки звили гніздо і висиділи пташенят!
І хоч доступу через вікна немає, дорослі залітають під дахом зі сторони мауерлата, пролітають через щілини в настилі другого поверху і годують своїх малят! :)
Вимурував перестінки на мансарді, посвердлив місця на підрозетники, коробки, поробив штроби, розклав кабелі ....
Проводка розділена для освітлення та розеток, 1 поверх на одній фазі, мансарда на іншій. На кухню завів 3 фази для електроплити.
Залишилось ще поз'єднувати проводи у коробках та підрозетниках, перевірити усе і можна братись за штукатурку...
Штукатурка!..
Декілька разів перечитував тему по штукатурці шановного Мастерка, і нарешті, потихеньку почав пробувати.
Спочатку дуже повільно, з відпаданнями, неприставаннями, але чим раз то краще і процес пішов. Дружина побачила, їй сподобалось, взялася помагати ))))))
Вчора закінчили стіни мансардного поверху
На жаль, не вдається щоденно працювати, а тут ще й якась простуда чіпляється...
Вітаю)
Якого виробника вікон вибрали?
Чим плануєте утеплятись?
Стеля першого поверху буде натяжна чи ГК?
Рівенська фірма ВікНова, 4-х камерний профіль WDS із фурнітурою winkhaus
Знаю, що вибір доволі посередній, але зроблений в силу своїх можливостей
Утеплювати будинок ближчим часом планів немає, стелю і першого і другого поверхів робитиму вагонкою.
Останнім часом робота погано йде, то хворів трохи, то якісь інші роботи перебивають плани, то ще щось.
Якщо погода ще потримається, то хочеться докінчити штукатурку всередині і зробити стяжки, хоча б у декількох приміщеннях
  • 6 місяців потому...
