Обратная тяга в вытяжке
levoved
Вот такая нарисовалась ситуация.. Из вытяжного канала шпарит холодный воздух. Если пооткрывать широко окна, то ситуация меняется и воздух вытягивается из помещения. Или если принудиловку в этом же канале включть, то естественно тоже. Но все это, ясное дело, не выход.
Правильно ли я понимаю, что единственной причиной такого явления является недостаточная высота трубы канала над коньком? И исправить это можно ее дополнительным наращиванием?
Я думаю дело не в этом. В доме (при условии относительной герметичности) образуется отрицательное давление. Образуется из-за работающей (щих) вытяжки в другом помещении или работает дымоходный котел. При этом можно поставить обратный клапан, но упадет эфективность вытяжки (без принудиловки работать не будет). ПРИТОК ВОЗДУХА ДОЛЖЕН БЫТЬ!
А тяга в трубе не столько зависит от длины трубы, сколько от разницы температур воздуха на входе в трубу и выходе из нее. И, конечно, от разницы давлений (а это создается вентилятором)
Подождите, а зачем же тогда снипы устанавливаю высоту выводов вентканалов над крышей?
Если удлинить трубу, перепад давлений увеличится. Но если в доме давление будет ниже, воздух будет идти сверху вниз все равно. В дом надо подать воздух. Видать, я повторяюсь, у Вас все герметично. И где то идет отток воздуха.
Да нет, не герметично, но отток воздуха действительно есть. В одном случае это цокольный этаж.. рядом котельная, в которой при немного приоткрытом на проветривание окне вытягивает нормально, и санузел - в окне клапан аэреко и тоже вытяжка.
Во втором кухня.. на окне стоит клапан и в соседнем зале тоже клапан. Вытяжек других нет..
Что ж делать в такой ситуации, если трубу подымать бесполезно?
А от куда вытяжка? Как сильно она необходима? Если используется периодически, я поставил бы вентилятор и обратный клапан.
А лучше ПОДАЛ БЫ ВОЗДУХ. Может где то не работают клапана или недостаточна пропускная способность? Чудес не бывает.
Не, ну воздух подать не проблема.. но будет-то холодно :)
Вытяжка из безоконного цокольного проходного помещения и из кухни. В двух точках такая проблема.
Какое сечение вентканала и его высота и кубатура помещения откуда должен вытягиваться воздух?
Квадратное 120Х120
9,5 метров высоты
65 м куб.
Это подвал.
и
Тоже квадратное 120Х120
6,20 метров
С кубатурой в кухне сложнее - сама она 81 м. куб, но она не отграничена никакими дверями от всего остального пространства дома - хол, прихожая, лестница на 2-й эт и его коридор-галерея.
Вытяжка осуществляется при разности температур (плотностей) воздуха, то есть в холодное время года когда дома тепло. Если дом пока не отапливается, или не сильно отапливается, а на улице тоже не сильно холодно, вытяжка может вести себя как угодно - от сквозняка тянуть, по ветру, если дом закрыт плтными окнами то при проходжении холодного атмосферного фронта ваш дом будет наполняться атмосферным воздухом сверху - с вытяжки.
Вам же типа свежий воздух нужен? Ну вот вы его и имеете! ;) А откуда он приходит на скорость как и тормоза в машине не влияет. :D
Будет зима - будет дом тёплый - будет тянуть куда нада. Не переживайте.
....Будет зима - будет дом тёплый - будет тянуть куда нада. Не переживайте.
Уверены?
У меня такая же история - в кухне выхяжку приходиться зимой заклеивать - вентилятор крутится в обратном направлении. ИМХО, причина - в низкой трубе. Так что, прогретый дом или нет - это вторично.
А я ближе к Ейрсервису.
Смотрите у вас есть два сосуда.
Один - помещение в доме (или дом целиком).
Второй - все, что за домом. Ну, типа небо.
Причем первый находится ниже второго.
Оба рез-ра соединены каналом определенного сечения.
В рез-ре один давление всегда выше (столб воздуха, который на него давит больше). Поэтому воздух всегда будет "выходить" из рез-ра 1 в 2.
НО. Если резервуар 1 герметично закрыть и оставить только канал в р-р 2 то в рез-ре 1 давление может упасть ниже , чем давления в рез-ре 2.
Почему? Вашу трубу в направлении перпендикулярном её оси все время продувает ветерок и по законам аэродинамики создает доп. разряжение над трубой. Образуется так называемый струйный насос, который дополнительно подтягивает воздух из дома.
В итоге, при недостаточном притоке Вы просто создаете разряжение внутри дома. Говорите : окно открыли и все в порядке . Да? Вот то-то и оно.
А холодный воздух просто был индикатором недостатака притока.
Летом Вы его просто не чувтсвовали. Он же теплый.
Поэтому, в поддержку Ейрсервиса добавьте дырочек в доме на приток воздуха ;)
Уверены?
У Лево трубы высокие - труба должна быть не ниже 2м. Можно для улучшения тяги поставить на выход трубы крутящуюся флюгарку из нержавейки - она закручивается от ветра и лопасти одновременно создают разрежение в вытяжном канале.
+1. У меня такая же история. В котельной два вентканала. Один из них работает на приток. А чего ожидать, если в доме герметичные стеклопакеты. Думал поставить оконные клапана, да руки не доходят.
А дом, между прочим теплый ;)
Да он теплый у меня, я живу в нем.
В принципе это не сильно и мешает, но есть одно но.. когда топлю камин, то вытяжка затягивает запах дым в дом. Труба камина и выводы вентканалов не далеко находятся друг от друга. Не знаю, кстати, что происходит с выхлопами котла.. запаха нет, но хрен его знает как ведет себя этот отработанный воздух.
Т.е. высота трубы над коньком рояли не играет вообще и не стоит ее увеличивать?
Советую провести один простой эксперимент: приоткройте пару окон в разных частях дома и посмотрите, как поведет себя этот вытяжной канал.
Не стоит. Видите мнения почти сошлись ;)
Интересно, как вентканалы выбирают, кому из них на приток работать?
А клапана я поставил, но они не сильно тут помогают.
Я проводил. Конечно начинает выдувать.
Ясно. Ну и хорошо, меньше расходов и головняка :)
У меня на приток рыботает то, что выходит ниже (я его под дымоход ТТ котла планировал)
Что и требовалось доказать. Недаром в польских проектах в котельной обязательно предусматривается приточный канал (как правило внизу, под окном), но его мало кто делает.
Как правильно делается вентиляция в подвале (погребе)?
Ставим две трубы одинаковой длины, но одна начинается от потолка подвала, другая - от пола. На улице видим две трубы разной высоты.
Что имеем? Высокая труба это вытяжка, низкая приток. Абсолютно без вентиляторов и работает отлично. Строится на разнице температур (давлений) воздуха. Остается правильно подобрать сечение (расход) вентканалов при помощи шибера, куска тряпки:D, пленки:D и т. д. (наш народ изобретательный ого-го) и все ОК.
