Moderator чи Drewmet, що вибрати?
gothic3men
Доброго дня всім. Прийшов мороз неждано і потрібно вибрати котла)))
Газу нема. Потрібно щоб загрузки дров хватало як найдовше. Дрова -буде асорті, не зовсім сухі. Тепловтрати будинку по теплотехнічному розрахунку складають 11 кВт. + ГВС планується від бойлера косвеного нагріву від котла.
Дивлюсь на такі варіанти:
1. Moderator Unica Vento 20 kw
2. Drewmet MJ-1nm 20 кВт
Чи є смисл брати котел на 24 кВт щоб збільшити час загрузки, різниця 600 грн
Секрет довготривалого горіння котла заключається у великій топці. Наприклад Стропува може на одній загрузці кочегарити до 5 діб, але дров у неї влазить аж 150кг.
Предлагаю выбирать котел с меньшей мощностью и большей топкой.
Формально, 24 кВт будет гореть дольше, но с ним будет уходить больше дров и зарастать дымоход. При Ваших теплопотерях хватит и 12 кВт.
Посмотрите котлы Калвис или Vienybe. Они сделаны именно для дров и имеют другой принцип работы - горит не все топливо сразу а только нижний слой, потому что воздух подается снизу и дым забирается тоже снизу, только с другой стороны. Благодаря этому дрова, которые лежат сверху, начнут гореть только когда прогорят все нижние. Время горения - 7-8 часов точно, при этом добавить дров можно в любой момент. В отзывах о котлах написано подробнее.
1) Будинок по площі 160м2 +бойлер, мансардного типу, газоблок 30см, ппс ще поки немає, то брати на 20 кВт? хоча поляки пишуть 20 то це для вугілля, для дров буде десь 18кВт...
2) Консультант переконував що Drewmet котел напівпіролізний тому краще горить на "незовсім сухих" дровах, а Moderator це піролізний тому потрібно ідеально сухі дрова, це правда?
3) Піролізні котли несуть якусь небезпеку при відключені світла чи....
4) чи потрібно для ТТ котла в димохід опускати металеву гільзу?
5) варто звертати увагу на Moderator Unica Vento 20 kw чи Drewmet MJ-1nm 20 кВт
Змінено користувачем gothic3men
1. Можно брать любой из них
2. Нельзя быть наполовину беременным. То, что там присутвует вентилятор, не делает их сразу пиролизными и не обучает кунг-фу.
3. В некоторых случаях несут. Слишком много может быть совпадений.
4. гильзовка дымоходов ТТ котла обязательна.
5. А какая между ними концептуальная разница?
Я не знаю какими источниками пользовался консультант но,что значит полу пиролизный котёл?Это типа как у меня полу угольный т.к в нём можно сжигать дрова?)Если имеется в виду Модератор Уника,то какой он полупиролизный?Обычный котёл с трёх ходовым газоходом и вентелятором.Это им наверное так хочется,что б там присудствовал эфект пиролиза.А Древмет чё вдруг стал вобще пиролизным котлом?Точно такие же как и Модератор и с теми же многоходовыми газаходами,только одни с верикальными,а другие с горизонтальными.Ну и одни с жиганием с низу,а другие может с классическим сжигание или с верхним.Просто нужно узнать,куда и в каких подаётся воздух.В смысле с боку с низу или верхнего дутия и горения.А так это схожие котлы с небольшими конструктивными отличиями.Если у Вас дрова ассорти,в смысле как по породе дерева,так и непонятным размерам.Типа обрезки разные с пилорамы и всякий хлам,то лучше наверное из Струпоподобных.Это они форме дпов не привередливы и можно засыпать туда разноколибровые дрова пыль и шишки в перемешку.Калвисы отличнийшие дровяные котлы но требуют акуратненько попиляных и порубленных дров,для без проблемного их сжигания,что б не зависали в топке.Вы уточните у консультанта по их котлам Модератор и Древмет.Они что имеют аналогичные камеры сжигания газов как в пиролизных котлах?Или они ждут аналогичного эфекта как пиролизниках в банальных многоходовых газаходах из нержавейки?Вобщем,что то не понятное Вам рассказали про эти котлы
Добавлено через 5 минут
О!Пока я тут расписывал свои эмоции,Вы в двух словах дали ответ)
5) варто звертати ува2. на Moderator Unica Vento 20 kw чи Drewmet MJ-1nm 20 кВт
1. Все зависит от теплопотерь здания. Когда Вы все утеплите, то может быть избыточная мощность с последствиями. На крайний случай сейчас при сильных морозах не все помещения топить до комфортной температуры.
2. Оба котла угольные и с объемным горением. Пиролиза нет и близко. Топливо горит все сразу. Для угля это еще терпимо, а дрова будут прогорать как спички.
3. Если у Вас гравитационная система, то любые котлы безопасны. Если с электронасосом - то для безопасности нужен бесперебойник, который гарантировано обеспечит работу насоса в течении всего времени прогорания закладки дров.
4. Очень желательно. Писал подробнее тут:
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=88655
5. Не варто. по причине в п. 2. Разве что планируете топить углем.
На що впливає місце подачі повітря?
Так по опису майже ніякої, в Moderatiri топка 75дм3 а в Древметі вроді 57дм3, що робить перший більш цікавішим
Добавлено через 4 минуты
А на які варто якщо опалюватись дровима? крім стропуви і йому подібних, калвіс? а саме? хочеться щось з дуттевим вентилятором, цепочка смущає...
Добавлено через 7 минут
Хтось може дати силку на такий безперебійник, щоб купити і спати спокійно
На многие вопросы Вам достоверно уже ответил Слабодарий.За цепочку и штатный терморегулятор Вы уж точно не БОЙТЕСЬ!По точности и качеству работы они однозначно не уступят контройлерам и вентеляторам.Эти все эл.навороты хороши только для пиролизных котлов и угольных для сжигания штыба.Для дров эта мулька и нафиг не нужна в обычных котлах!Для дров больше головняка принесёт чем пользы.Они на естественной тяге горят лучше и эфективней чем с надувом.Надувом напичкали все Польские и уже отечественные котлы и лишь для универсальности по топливу,а Вам нужен конкретно для дров.Я в свой котёл установил вентелятор,лишь только для угля и штыба.Для дров в меж сезонье я бы его даже лучше снял и сжигал бы их на естественной тяге.Просто облом долбаться с ним,вот и сжигаю дрова с надувом.Я его конечно настроит нормально,НО ЛУЧШЕ ОТ ЭТОГО ДРОВА НЕ ГОРЯТ!Не заставляйте меня углублятся в эту палемику,а поверте мне на слово как пользователю.Вид подачи воздуха с верху с низу или с боку-это всё только для разновидностей сжигания по топливу.По поводу объёмов топки сразу уточняйте у консультанов полезную её площадь для загрузки дров,а не общий её объём куда дрова не влезут,а производитель указывает глобальные её объёмы.Лучьше сами по возможности едте смотрите и меряйте.
Змінено користувачем Oleg9293
Народ хто щось чув про такі котли:
(ссылка устарела)
Виробництво в м.Рівне
Можно один вопрос?Если Вы хотите,что б котёл был дровяной и с автоматикой,то почему не взять сразу нормальный пиролизный котёл?Стоить он буде чуток дороже,но толку от него будет больше.Даже если дрова будут не супер сухие,то он отработает точно так-же как и Вами рассматриваемый котёл.Я цены на него(Гефест)не смотрел но думаю,что 25-ти квт-ник однозначно будет стоить в районе 13-15тыс/гр.К примеру взять котлы СТС,то они помоему даже в премиум классе будут примерно в этой де ценовой категории и котёл гораздо интересней этого с большущей камерой загрузки.Тут помоему и их предсавитель есть СТСМастер.Если хотите,то пороюсь в своих сообщениях и найду Вам реального пользователя этим котлом.Правда установлен он был только в этом сезоне.Ну и ощие мнения о этом котле вполне положительны.Просто если у Вас дрова,то и котёл нужно брать дровянной,а не универсальный,как в скинутой Вами ссылке.Извеняюсь с СТС ПРЕМИУМ по цене я чуток перегнул,а вот СТС-СТАНДАРТ 20квт=17500,камера загрузки 110л и дрова 40-45см длинны для загрузки.Для такой мощности отличная глубина камеры загрузки.
1.В може Ви й праві, але.....бютжет до 13 шт грн, надіюсь в слідуючому році кинути газ і забути про тт котел, хіба що по вихідним...
Гефест, неподобається те що роблять наші майстри в м.рівне, в якомусь ангарі, 5 чоловік варять і ріжуть метал, вроді 2 роки працюють але всетаки стрьомно, командоконтролер і вентилятор вроді польські але боюсь щоб нестрельнув (чи це нереально?) неподобається що довгий, кращеб вищий, котельня в мене шириною 1,5м на 2,2 довжини..
Подобається що вроздріб 15300 грн, а знайомий робить там і віддає за 12000 грн, щоє автоматика яка керуватиме ще й насосом ГВС від коственика, от і все
2. Скажіть в мене думка що цепочка помалу реагує на зміни температури, боюсь щоб небуло сильних перегрівів та закипань, це має місце?
3. наведіть ссилки на СТС котли, почитаю
4. що робити з димоходом, гільзи невставляв, якщо вставити зараз то як організувати відвід конденсату, куди в приміщення чи на вулицю? Виробник Гефеста каже що в них температура вих газів 80-100 і конденсату немає, мабуть брешуть...
Если на год- два, то можно взять любую простую консерву- два сезона оно отстоит. Наши копируют поляков, поляки копируют сами себя по нескольку раз, хотя повторяют одни и те же ошибки.
Поляки пытаются котлы делать всеядными, тоесть сегодня топим углем, завтра дровами, послезавтра навозом. Через два дня долепили бункер и Подачу - получили пеллетный автомат. Ну не ахти какое кпд, но это более- менее работает, ковыляя с ноги на ногу... Вентилятор и поддув заставят гореть даже навоз.
Как по мне при выборе котла стоит смотреть на изготовление. Самоделки отличаются от серийных партий заводов культурой произодства и аккуратностью исполнения. Это видно.
Тобто можна небоятись малих виробників...
А не лучше сразу взять автоматический и не заниматься секасом перед тем как все равно взять автоматический
Все похоже на детский сломанный телефон :D
Не надоело пиарить ОПОПы везде, где только можно?
Как бы не было производителям опопов и прочих пасочек обидно, но поляки со своими стальными коробками сидят вам как шило в заднице. И больно там крутятся :)
Во-первых, они валят ценой, а цена - наше усьо....
Во-вторых, с задачей всеядности они справляются куда как получше, поскольку именно на то и заточены. А учитывая немаловажное "во-первых", их можно попросту менять/ иметь несколько в резерве...
В третьих - они учатся производству похлеще китайцев. Более того, им есть у кого учиться, посему встроенные контроллеры с офигенным котельным функционалом, которые отдельно у сторонних производителей купить можно по цене как минимум половины котла, у них уже идут в базовых комплектухах.
Они чудесно осваивают лямбда зонды и прочие хитрости эффективного сжигания.
Они стоят своих денег. Пока только сложности с запчастями в механических частях, но это вопрос времени и количества - кто-то рано или поздно плотно сядет на сервис этих агрегатов.
Показателем может быть уже то, что хваленый немецкий Будерус ввел в линейку стальной ТТ котел под своей маркой. НО, это польский Elektromet по производству и по начинке. Можете купить такой в Польше, с другой наклейкой и дешевле :)
1.Если сравнивать по цене, функционалу, Качеству то ОРОР как ни странно получается дешевле ;).
2. Сервис ....
3. Надежность и ремонтопригодность...
4. Простота обслуживания...
5. Всеядность по топливу и потери по эффективности У ОРОРа это решено на качественном и продуманном уровне, у польского промышленного клонирования никак не решено.
6. Согласитесь что разница в 2-3 тысячи грн. на пеллетном котле -это не разница.
Вот и получается беря "дешевый" польский не факт что экономишь
7. И много других неозвучиваемых нюансов
п.сю ))) Обычно парится польский котел, что челвек купивший его "дешевле" , потом еще обзванивает пол Украины что бы хоть как то выяснить как его установить и эксплуатировать. Потому давайте не будем о впаривании... нужно еще разбираться кто и что парит!
Змінено користувачем ttkotel
Соглашусь что 2-3 тысячи это не разница, но где же эту разницу найти?
Кто предложит опоп на 3, пусть 4 тыщи, дороже польского всеядного ? Я пока таких предложений не встречал.
Так звоните консультируйтесь ;)
gothic3men, Пусть Ваш товарищ Вам прогарантирует качестсенную сборку и дальнейшую работу котла,берите его и пользуйтись им пока не подключат газ.За эти деньги и такой функционалкой,объёмом загрузочной камеры,Вы навряд ли найдёте альтернативу.Есть конечно опять таки же Польские отличные котлы этого плана,но цена опять таки в районе 14-15тыс/гр.
Добавлено через 23 минуты
Ну и ещё Вам правильно подсказывает murava.Возьмите себе чугунок который Вам останентся резервом на всю жизнь.В смысле не прогорит и не проржавеет.Про работу штатного терморегулятора я Вам уже писал.Там всё в порядке с ним!Не чё не закипит.
Просто тут человек уже брал для таких же целей как у Вас.
1. Згідно свого бютжету та отриманих пропозицій вибір робився між вітчизняним котлом Gefest-profy 25кВт та котлом Moderator Unica Vento 20kW
Подумавшм зробив висновки:
Цей "Товариш" прогарантує надійність котла лише на словах - бо він про- сто торгаш і обїб...а, є ділові стосунки по бізнесу і він дає знижку 20%, ці котли з великою топкою що він продає
(ссылка устарела)
робляться лише 1,5 роки, минулої зими в м.Рівне їх було лише 2шт, прозимували вроді нормально, відгуки нормальні, кажуть в м.Хмельницьку було біля 10шт. Я їздив на їх виробництво і їху....сидять 4 сварщики в ангарі і варять з непонятної сталі котли. На сайті Країна майстів прочитав коментар виробники про свої котли:Надсучасне ви-во, компютерні технології, я ржав коли на те виробництво зайшов, нагадує підпільний самокльоп, всі сертифікати від приватної фірми.
По КПД -92% на Гефест, ні в одного виробника простих ТТ котлів небачив 92%, а ці бють себе в груди, температура вих газів 60-90С і "некаплі конденсату в димоході", коли питаєш "Чому"?-відповідь тому що, просто повірте; тай в них мінімальна потужність котла 25кВт, в мене розрахунк тепловтрати 10кВт, мабуть бувби завеликий....
Взяти конвервну банку -неваріант, жінка +я на роботі а хто буде підкидати? ставити +електрокотел -то вже краще доложити і взяти "більш-менш нормальний ТТ котел", коли буде газ тоді спарувати з ТТ котлом
Короче вибір був зроблений і замовлений Мoderator Unica Vento 20kW, як неяк а завод, євросоюз, мабуть якийсь контроль якості, не то що пяний дядя Вася з різаком в руках, тай по розмірах він в мою котельню краще стає, а той взагалі великий був,......яке паливо буде з часом -незнаю,більшість дрова,колись може вугілля, може брикет, але хоч нестрашно залишати заводський котел і їхати на роботу, там може якість краща може і ні, як повезло б, ризикувати нехочелься, далі мабуть ідуть лише самозаспокоювання в зробленому виборі, але всетаки всім дякую за увагу
2. Прошу рекомендацій щодо монтування гільзи в димоход, як її опустити і вирізати отвір під котел, матеріал-оцинковка чи нержавійка(б-?), відведеня конденсату куди?
3. Порекомендуйте акамулятор на насос...
:beer:
Фух разобрались.Тогда если и уголь,то днём и в меж сезонье дрова,а на ночь уголь.По дымоходу Вам лучше в тему по дымоходам.Гильзовать обязательно!Так как в кирпичной кладке создаются завихренья которые ухудшают тягу.Там ещё куча не дугов по чему гильзуют и утепляют дымоход в кирпичной кладке.Не какой оценковки,а только нержавейка толщиной 1млм.Что б раз и на всю жизнь.Толщина 0.5 больше предназначена для газовых котлов,но у нас и под тт используют.Бывают повышенные выхлопы по t° дымогазов и из-за этого нержа начинает ржаветь.По этому лучше нержу по толще.На эти вопросы дали мне ответ в теме по дымоходам.Конденсат выводите на улицу и там же делать ревизионный лючёк для чистки.Ну и схемку или фотки дымохода приложите для ятности.
Температура вих газів у даного котла -150-160С
Боюсь за одне комин трохи занизький, маю висотою 6м від підлоги котельні, переріз 250х250мм,
Комин простий прямий, примикає до зовн. стіни,яка має товщину 30см, але не вній! Фото є всього будинку, стареньке правда(( Комин той що нищий. Вікно коридору що частково замуроване виходить на південний схід
Чи небуде замерзати конденсат?задувати в димоход?
Дымоход у Вас оказывается в нутри дома?То тогда чё выводить крнденсат на улицу?В котельной делайте ревизионное отверстие и отвод под конденсат.Вы что думаете,Вы его вёдрами будите выносить?)На окончание дымохода на сосок одение шлангочку и опустите в 5л баклажку,что б вода не воняла в котельной дёгтем.По дымогазам вполне реально указывают про 160°.Я недавно на свой Виадрус установил высокотемпературный дачик на выход отходящих дымогазов из котла,средня t° выхлопа получается+200° при выходе воды в систему+65°C.И то это получил после некоторых манипуляций с шибером и подачей воздуха от вентелятора.По началу была чуток по выше.На угле ещё не мерял.Но однозначно получу гораздо меньшую t°.Для Вашего котла очень реально получить 160° выход дымогазов т.к мой котёл не под дрова заточен и как говорится всё в трубу.Но я и этим результатом доволен т.к основное моё топливо уголь,а там уже всё по другому!Пока тепло и хватает одной протопки дровами на сутки.
Добавлено через 12 минут
Ну а с дымоходом Вам лучше всё таки в раздел "дымоходы".Там правильней подскажут по Вашей ситуации!Мне интерестно,что Вам предлогал Ваш знакомый котёл Гефес,а Вы видели какой там требуемый диаметр дымохода?Что то около 220млм как я помню,а у Вас по диагонали 250 получается и высота 6-ть метров.Навряд ли Вашь дымоход потянул бы этот котёл Гефест.Вам и по этому котлу лучше уточнить требуемую минимальную высоту и диаметр дымохода.Котёл просто многоходовой и требует хорошей тяги!
Вопросик!Камин у Вас норально работал при такой высоте дымохода,относительно конька крыши(высоты и растояния по отношению к коньку)
Сьогодні переміряв димоход, і ОБЛОМ, він оказався 270х120мм +ще вставиться гільза !!!!!!! і в мене начався мандраж(( я думав він більший(
З характеристики котла модератор:
Мин. сечение трубы (см2 / Ø мм) - 400/180
Це що означає? коли площа перерізу круглої 180-тої труби становить 250см2
Высота дымовой трубы (м) 8-10 -в мене 6м, потрібно нарощувати до 8-ми?
