Как правильно шпаклевать потолок из г\к под покраску?
Работяга
Прошу отписаться людей знающих,если конечно,не жалко выдавать проф секреты:)
Только с сеткой по всему потолку иначе есть риск паутины по стыкам!
И не используй кнауф!
Сергей, сервисный по миксеру на заводе "Радикал". Это лесной, заезд с красноткацкой. 044 221 14 15
Для начала убедитесь не торчат ли саморезы наружу.
После етого прогрунтуйте. Зашпаклюйте все саморезы и стыки (с сеткой конечно), дайте высохнуть, после чего слегка зашкурите (проще будет шпаклевать). Потом 2 черновых слоя шпаклевки (если у Вас нету опыта может понадобиться и больше). Каждый слой слегка проходить шкуркой.
Затем намазываете финишный слой и тщательно его затираете.
Советы:
не экономьте на шпаклевке;
купите проффесиональный шпатель 450 мм. (100-150 грн.);
на финишный слой лучше взять готовую шпаклевку в ведрах (например акрил-путс, он дешевле, но качество радует)
последний слой затирайте с лампочкой (фонариком)
и самый главный совет: Шпаклевка листов гипсокартона, особенно больших поверхностей, требует определенного опыта в проведении подобных работ. Поэтому если вы не уверены, что справитесь, то лучше сразу обратитесь к мастерам, чтобы избежать излишних затрат времени, нерв, денег и материала.
....расшиваете поперечные швы под углом 45 градусов.....грунтуете....наклеиваете серпянку в продольные швы...шпаклюете швы Uniflott и заполняем поперечный шов Uniflott потом на него же приклеиваем серпянку она же бандажная лента....потом на тот же Uniflott на поперечные швы наклеиваем фризелиновую ленту и проходим второй раз продольный шов....работать Uniflott аккуратно без наплывов (при высыхании очень трудно шкурится) наплывы лучше снять минут через 30-40 шпателем ...по высыхании шпаклюем пару раз фугенфюллер и семин раньше))))...счас турция...потом третий слой финишной готовой....лучше шитрок ...но он пропал...можно акрил-путс украинский, но работать им никакого удовольствия....затираем и вперед...грунт предпочитаем наносить в составе краски(по крайней мере дюфа матлатекс) разбавляем краску на первый слой вместо воды ceresit ct-17super(super-белого цвета)...где то так
P.S. время работы Uniflott 40 минут...отнимите 5-8 на интервал для второго перемешивания(чтоб без комков) итого полчаса
