lasgo13 Опубліковано: 2 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2016 Здравствуйте! никогда в жизни не пользовался акриловыми ваннами, только чугунными и стальными. В доме сделали проем для ванны 1600 мм., не зная что это не совсем стандартный размер для чугунных ванн. И теперь нужно выбрать или 1500 мм. чугун или акриловая 1600 мм., есть европейские чугунные 1600 мм. но это слишком дорого. Акриловая дешевле в 2-3 раза чугунной, но не знаю как она проявит себя в эксплуатации. Кто что скажет по этому поводу? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadimv Опубліковано: 2 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2016 Акриловая ванна меняет форму при заполнении водой, из-за чего возникают проблемы с герметичностью стыка плитка/ванна. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lasgo13 Опубліковано: 2 червня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 2 червня 2016 Акриловая ванна меняет форму при заполнении водой, из-за чего возникают проблемы с герметичностью стыка плитка/ванна. а если плитка будет нависать над ванной? это решает проблему? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yriy1 Опубліковано: 2 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2016 Акриловая ванна меняет форму при заполнении водой, из-за чего возникают проблемы с герметичностью стыка плитка/ванна. В квартире была акрил китайская В доме акрил керсанит Ни там ни там никаких проблем Выбор пал на акрил из-за формы угловая( 160Х160), что дает возможность использовать её как ванну и душевую кабину без шторы ( двери) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Новодел Опубліковано: 3 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 3 червня 2016 Акриловая ванна меняет форму при заполнении водой, из-за чего возникают проблемы с герметичностью стыка плитка/ванна. Это если у мастера, делавшего этот стык (обычно это плиточник), руки из одного места растут. Жил с 4-мя акриловыми ванными: 1) Первый раз денег было мало, поэтому в ванной комнате были обои под покраску, а для стыка использовался пластиковый уголок и герметик. Вывод - УГ, вроде не протекало, но грибок в уголке и стыке достал. 2) та же ванна, но уже с плиткой и правильно сделанным стыком (плитка нависала над краем ванны). Проблем с протечками и грибком не было вообще. 3) У тестя также сначала поставили ванну, потом обложили плиткой так, что она нависает над краем ванны - проблем не наблюдается. 4) В снимаемой квартире, походу, сначала была положена плитка, а затем поставлена ванна. Часть стыков закрыта пластиковым уголком, часть - просто засиликонена. Результат - грибка нет, но стык протекает, зараза И засиликонить не получается - щель очень узкая З.Ы. Жил с разными ваннами, так что могу сказать, что акриловая не хуже чугуния, а по некоторым моментам, имхо, и лучше, например, ее легче устанавливать, она быстрее нагревается. Возможно, она и остывает быстрее, но проверить у меня возможности нет - горячие ванны не принимаю. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
