Кирпичный стояк дымохода - какой кирпич использовать?
April
Сам дом из газобетона. На первом этаже в несущей стене за 30 см. от перекрытия начали гнать стояк дымохода из огнеупорного кирпича. На втором этаже данный стояк будет примыкать к стене перемычки из того же газобетона, правильно ли гнать стояк до крыши из огнеупорного, или можно из обычного? При том, что хотелось бы отапливать от каминной топки помещение второго этажа над камином.
Можно из обычного полнотелого кирпича. Думаю что отопить 2 этаж от дымохода не получится, дымоход не сильно нагревается, тем более если у вас там площадь приличная. Как вариант - еще один камин, в корпус которго прячется дымоход от камина, который находится на 1 этаже.
Спасибо. Полностью отапить помещение 2-го этажа сам понимаю что не получится, там будет помимо этого контур отопления от газового котла. Просто хотелось бы дополнительное тепло аккумулировать на втором этаже с целью уменьшения расхода газа. Кстати, для этого есть ли смысл надевать на дымоход стальной радиатор?
Смысла нет - дымоход еле теплый будет.
подскажите по кирпичу - и обычного полнотелого весь дымоход можно делать или только со второго этажа? Сейчас сделали на высоте 2.5 (потолок будет 3) из обычного полнотелого кирпича вывод под камин. Дальше будет армопояс, перекрытие и продолжение дымохода. И нужно ли как-то теплоизолировать армопояс и ЖБ перекрытие, чтоб они не "перегревались"?
В каком-то буклете фирмы, которая занимается установкой каминов и дымоходов, читал, что в дымоходе температура может быть очень высокой и бывает самовозгорание сажи. Так ли это?
когда надо продать вам нержавейку - она бывает супервысокой , ну никак не меньше 800 градусов , потому что обычная нержавейка выдерживает 500 .
На самом деле возгорание сажи может произойти в любой трубе и не надолго температура повышается до 1000 градусов , есть устойчивые к возгоранию сажи трубы , а есть нет . Кирпичная - устойчивая , асбест - нет .
А классификация труб по температуре заканчивается доменными , 600 градусов .
почитайте о каминном вентиляторе. Второй этаж отопит аж бегом
