i-стекло
Телесистемы
Вот у меня такое в стеклопакетах стекло, внутреннее.
Давно заметил, что в солнечный день внутренняя поверхность этого внутреннего стекла прлично нагревается. Без тепловезора точно не скажу, но наощупь градусов 40-45.
Это именно эффект и-стекла, или любое стекло так нагреется при солнечной погоде?
Именно так, эффект i-стекла. Более подробно ответим с Олей до выходных. Пишем статейку о стёклах, стеклопакетах и о самых часто задаваемых вопросах. Там будет всё расписано подробно.
Вот-вот, напишите...
И как будет влиять на температуру i-стекла заполнение камеры аргоном?
Оно будет холоднее или горячее?
Уже несколько дней трудимсо в поте чела. Просто зацепыли некоторые высказывания, якобы знатоков. Что-то конечно правильно, но с чем-то мы категорически не согласны. И информация, и исследования предоставлены компанией AGC. Крупнейшая мировая компания на рынке стекла. И если уже её данные исследований будут брать под сомнение - то флаг всем в руки и барабан на шею.
Как то так.
  • 4 роки потому...
Реанимирую темку. Поставил окна, стеклопакеты GGC c наклейкой "этой стороной внутрь" и "энергосберегающее без аргона". Вот теперь и думаю как проверить есть ли там напыление или нет?
Проверить можно, на бытовом уровне, с помощью зажигалки (поднеся зажигалку к стекло – одно из отражений будет другого оттенка)
или с помощью специального детектора, например каким пользуемся мы - Silverstar. Данный прибор позволяет определить наличие низкоэмиссионного покрытия на стекле в стеклопакетах.
[ATTACH]447398[/ATTACH]
Спасибо! Какой огонек должен отличаться - напыление обычно делают на внутреннем стекле? Его видно только ночью или днем тоже можно заметить разницу?
В зависимости от количества стекол в стеклопакете, двойных отражений будет 2-3, но так как напыление внутренне и должно быть установлено на крайнее к помещению стекло, то огонек с другим оттенком будет в первом двойном отражение, как на картинке.
Мне показывали так: С обратной стороны светит галогеновый прожектор. Подносим руку с противоположной. Через обычный стеклопакет ощущается жар, через енергосберегающий - просто тепло.
