Пиролизные котлы - котлы на древесных прочих отходах
viktor
Хочу открыть обсуждение пиролизных котлов (если это где-то обсуждалось, прошу модератора дать ссылку).
Сейчас очень не стабильная ситуация с энергоресурсами нашей страны, а именно с газом, есть очень достойная перестраховка этому. Котлы которые берут тепло энергию по сути с мусора. Принцип таков, что с отходов выделяется газ который и дает тепловую энергию. То есть нужно купить только котел а топливо практически даром или за небольшие деньги (опилки, солома, торф, низкокачественный уголь т п.). Ставится котел, дозатор к котлу и вы обретаете независимость :), правда нужно раз в неделю делать загрузку, а если без дозатора то раз в день.
Хочу услышать мнения и предположения, а также практиков которые используют такие котлы
Еще не помешает организовать котельню как отдельно стоящее здание, с удобным подьездом/разгрузкой.
угу, а также найти поставщика сырья (гранул).
Причем тут гранулы?
Пеллеты имеете ввиду?
Пиролизники вроде только на дровах работают?
Да и дороговастые они...
Ну найти то не сложно, тут фишка уже в том, что по стоимости отопление будет на уровне стоимости отопления электричеством + пыль, пепел,дым.
Причем тут гранулы?
ну , немного проморгал.
и то правда, пиролизные или дрова или пеллеты. Все это добро тлеет, выделяет древесный
газ, который сгорает и выделяет тепло. кажись так.:)
И "дровишки" д.б. сухими очень, иначе "не тот эффект". Даже пеллеты могут быть слегка более влажными чем надо (помним где живём).
IMHO лучше простой ТТ котёл - он "скушает" и уголёк, и дрова, и мусор, и всё что горит. Но у него КПД ниже и это факт :(
Теоретически возможен такой котёл с объёмом герметичного топливника (бочка) хоть 5 кубов, набитый дровами, углём, мусором(всё, что горит), с одной сторони дырка для воздуха, с другой - отсос газогенераторного газа дымососом, правда это не пиролизный котёл, а газогенераторный - гореть будет смесь водорода и угарного газа - т.н. синтез-газ (водяной газ). Котёл горит при недостатке кислорода - с недожёгом. Нужное количество тепла определяется разряжением в бочке т.е. оборотами дымососа и дыркой для поступления воздуха. Далее стоит фильтр для отделения сажи, золы, затем- горелка.
Если используется уголь, то надо добавлять в бочку воду, водяной пар, иначе не получим нужный состав газа, но лутьше мешать уголь с дровами, можно сырыми.
Таким образом Вы забиваете бочку топливом под завязку, поджигаете, и на пол-зимы забываете о отоплении.
Правда опасная эта штука, а вдруг бочка будет негерметична. Да и не делают такие котлы ни у нас, ни у буржуев.Пока. А зря, котёл хороший.
почему не делают? Делают например "Ретра", испытаны временем, делают с 2004 года. Работают практически на всем что горит, могут комплектоваться дозатором, который позволит осуществлять загрузку не чаще чем раз в неделю
Я пользуюсь пиролизным котлом второй год. Расход дров 6 м.куб за сезон (если покупать в лесничестве то стоит с доставкой до 1000 грн.) Пепла почти нет (чищу раз в неделю и всё на огород как удобрение). Топлю два раза в сутки, за счёт экономного расхода дров одной загрузки хватает на 8-10ч. в зависимости от температуры на улице. Если бы не цена на котёл... А ещё хочу поставить аккумуляторный бак на 500л., тогда топить нужно будет раз в сутки. Но на бак (2500 евро) пока не насобирал.
"Ретра" - обычный ТТ котёл, правда с турбонаддувом и встроенной кочергой. Объём топки для модели на 32квт - 100 литров, если дрова мелкие - прогорят за 2 часа.
Какой дозатор сможет загружать разные по форме и размеру дрова, мусор и т.д. - всё шо горит? Вся фишка в том, чтобы не готовить и не калибровать топливо, бросать как есть, лишь бы в топку вошло.
P.S. Эрзац-дрова(пелеты) не предлагать - слишком дорого
А кто производитель котла и модель, если не тайна?
DAKON 24 KP Piro. Брал в Одессе через посредника, интернет-магазин "Котелок". Но в "Котелке" про этот котёл ничего не знают, чтобы толково подключить нужны хорошие спецы.
Дровишки должны быть в меру влажными - и как раз тот эффект... в совсем сухие -- горят быстрее а влажненькие - - подтлевают - -прелесть ... то что надо... Посему дрова надо хранить на улице под нефанатично закрытым тентом -- и будет пиролизу счастье...
  • 7 місяців потому...
Появились отечественные котлы Мотор Сич .Работа котла впечатляет.По сравнению с импортом не капризны и дешевле.Чтоб долго не размазывать смотрите сайт www.lmz.com.ua
vasya vaskov, только расчет эффективности у Вас неправдоподобный:) Такой цены на дрова нет!
а меня повеселило это:
Ориентировочно, для отопления 10 кв. м хорошо утепленного помещения требуется примерно 1 кВт тепловой мощности.
Следовательно, для помещения площадью 400 кв. м потребуется котел мощностью примерно 40 кВт. Если бы котел работал непрерывно, то в месяц понадобилось бы: 40 кВт х 24 часа х 30 дней = 28800 кВт /часов.
Принимая во внимание, что котел будет работать примерно половину всего времени, делим 28800 кВт/часов на 2 и получаем 14400 кВт/ часов.
нет, ну точно, надо в регистрации ввести пунктик "являетесь ли вы менеджером по продажам" , и если ответ положительный, то сообщения постить только с премодерацией
Тогда можно вполне логично предположить, что и дровяной котел будет весь отопительный сезон работать НЕПРЕРЫВНО на половине мощности, т.е. 20кВт.
И сожрет он тогда за месяц вагон дров...
vasya vaskov, только расчет эффективности у Вас неправдоподобный:) Такой цены на дрова нет![/QUO
Ну почему же,это местная цена на дрова.:)
а в местности той цена хаты меньше стоимости котла :D
Ну ладно,ребята,не все же в Киеве живут.А котлы эти на собственные дома ставят,и цена этих домов на уровне.А в России дрова еще дешевле,надеюсь понимаете почему...
Васья, Россия страна большая.
Кое где дрова стоят еще дороже, чем в Киеве, хотя и леса вокруг полно.
Дрова стоят дешего там, где лес рядом и их много, а СПРОСА мало.
В цене дров половина, а то и больше (в некоторых случаях все 100% ) - это транспорт, погрузка, разгрузка, распилка, хранение.
Я об этом и говорю,а Украина страна не маленькая и цена на дрова везде разная!Просто нужно считать свою выгоду,где на дровах топить,а где на торфобрикетах.В Сумской области вариантов нет-дрова,кстати в Киевской обл.эти котлы уже работают и люди экономят свои деньги.
  • 6 місяців потому...
  • 1 рік потому...
А у кого стоят пиролизные котлы, напишите отзывы. Плиз!!!
чего-то тема заглохла!!! что ни у кого нет слов по поводу котлов?
