Высокий УГВ...шо делать с отводом воды???
Yasha
Дачный участок. Постороен дом 10х8 + терасса 3м.
Фундамент - монолитная плита. На участке вырыт колодец.
Зеркало воды на уровне 1,6 м.
Решил сделать что-то похожее на септик из бетона. Начал копать яму и...
на глубине 1,05 м пошла вода:(( Вывод канализационной трубы из дома на глубине 0,7 м, до ввода в септик 15 м (2% уклон). Итого получается что труба в септик должна заходить на глубине 1 м.
Как быть в этой ситуации?
В доме туалет и ванная комната намечались, и не хочется от этой затеи отказываться.
1. Ждать пока УГВ опуститься летом до нужной глубины, забетонировать и загидроизолировать.
2. Выкопать в другом месте. Возможно вы попали в родничек.
Пробурите садовым буром сеть скважин и определите контуры распространения линзы глинистых пород. То что это линза нет сомнений.
В месте отсутствия подстилающей глины уровень воды будет ниже, т.е. совпадать с уровнем в колодце. Там и заложите септик.
на глубине 1,05 м пошла вода на глубине 1 м.
Просаживали мы кольца 1,5 при УГВ 0,8. Смогли просадить 4 кольца (4 м ) при помощи обыкновенного вибр.насоса "Малыш". Только один чел. был оператором насоса, один копал изнутри колец и два чела вытягивали жижу наверх. Такая команда посадила кольца за 1 световой день.Но дно потом перекрывали неделю(вода за день поднималась до своих 0,8).Можно сказать грудью закрыли. Но как это сделать быстро и технологично-до сих пор не знаю.
Получается, что если я найду место на участке с УГВ в 1,5 м, то можно ваять септик при условии, что ввод на глубине 1м? 50 см будет достаточно для глубины первой камеры?
50см для 1й камеры очень мало надо хотя-бы 1м под трубой.
Вероятно, прийдётся собирать из ёмкостей или покупать готовый монтировать на бетонной плите и всё это опускать в выкопаный басейн на глубину 2-2.5м.
Есть вариант вылить "домик" из бетона (наподобие очистных "ОСИНА") и его опустить в бассейн.
Обращайтесь. Поможем. Очистное - 1500$, КНС - 800$, работа - 1000$, экскаватор - 180$ смена. За Вами - щебень 20т, песок 14м3, 5 мешков цемента и 3 блока ФБС. Гарантия на септик 20лет, на работу очистного 5лет.
